Шнуры, плетение: вопросы и ответы
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, например ролик на ю- тюб, сбоку можно посмотреть похожие ролики. Поскольку труба сужается, то пряди постепенно выводятся из плетения. Металлические кольца могут прикрывать места изменений. Для начала можно в теме посмотреть плетение круглых косичек.
KCAHDPIK
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я видел этот ролик. и другие похожие.
Вот нигде нет как начинают.
На копье плетёнка идёт лесенкой а на плётках спиралью.
Это бросается в глаза.
Про сужение это вы хорошо сказали, я тоже задавался таким вопросом.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про начало хотя бы пост от 18 ноября можно посмотреть. Концы либо зажимаются, либо привязываются, потом это прикрывается кольцами. Или этой информации недостаточно? Я не понимаю, то за жёлоб на копье виден? Поскольку таким образом плели кнуты, то вот ссылка на форум Важно понять принцип, попробовать варианты и подобрать нужный. Я не очень понимаю особенности плетения этого копья, не разберу рисунка.
KCAHDPIK
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желоб это для раскрывания копья. От туда цепи выходют и оно становятся подобием больших нунчак. Но это не столь важно.
Про кольца я понял. Спасибо!
Спасибо за ссылку. Буду изучать.
О результате напишу.
KCAHDPIK
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, люди добрые нашли нужную косичку лесенкой.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!!! Спасибо за информацию. Браво!
orexsa
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netti777, супер!!! Боевой настрой
coissa
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cordao писал(а):
Кто может обьяснить что случилось?
Ничего страшного! Информация систематизируется и разносится по соответствующим темам - для удобства участников. Smile
Зуммер
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2011 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cordao, сократилось количество страниц в этой теме, ты зайди по этой ссылке http://forum.hobbyportal.ru/viewforum.php?f=207
всё живо- здорово. Мы переехали, расширились, структурировались, ура!!!
Хороши у тебяе девайсы! и модную застёжку нашёл, здорово! Я их перенесу в тему специально для хвастушек?
В одной из тем появилась новая схема.
Cordao
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял спасибо! Переноси конечно мне будет приятно!) Для тебя! Кста подкажите как плести таким видом!
Зуммер
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cordao, скорее всего, это круглая косичка. Каждая её прядь состоит из нескольких верёвочек. Глянь в разделе про косички. И в этой теме обсуждали про фантастический девайс. Если не найдёшь, то сосчитай, пожалуйста, количество прядей, посмотри, середина может быть полая или там есть сердечник- нить, идущая насквозь. Если можешь, сфотографируй с торца. И на резкость наведи получше.
Cordao
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечника вроде нет... Отправляю фотку с изображением каждого звена.
Cordao
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть вопрос который давно меня интересует, можно ли сделать манки фист без каких либо шариков которые надо помещать внутерь заготовки
Зуммер
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cordao, без проблем! Узел прекрасно держится без шарика, у шарика роль исключительно обережная или боевая. Если я правильно расшифровала последнюю нерезкую фотографию, это самая простая круглая косичка из маленького количества прядей. Их можно плести и вокруг сердечника, и без него. Ищи материалы в указанных выше темах).
ЗЫ, Вполне возможно, что эта косичка сплетена на станочке для кумихимо, который элементарно самому сделать.
fkbr
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cordao писал(а):
.., можно ли сделать манки фист без каких либо шариков которые надо помещать внутерь заготовки
с "наполнителем" "обезьяний кулак" лучше держит форму, особенно если связан из мягкой верёвки или шнура.
и не обязательно закладывать внутрь что то очень плотное или тяжёлое, можно сделать шарик из фольги или бумаги.
Страница 3 из 12
