Разные идеи декорирования
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Santima
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 21:20    Заголовок сообщения: Разные идеи декорирования Ответить с цитатой
Идея декорирования стен Для тебя!
Основные приемы - спонжинг.
Шаг за шагом.
Простейшая декоративная покраска.
Несколько оттенков для модного декорирования.
Незамедлительный результат благодаря водоэмульсионной краске.
Новая цветовая гамма.
Спонжинг - это декоративная покраска с применением губки, один из приемов которой заключается в использовании нескольких оттенков краски: они хаотично наносятся друг на друга губкой с крупными порами, благодаря чему поверхность становится пестрой. При применении этого вида окрашивания можно регулировать степень доминирования цвета - основного оттенка стены и наносимого крапчатого рисунка.
Источник - журнал "Дизайн и ремонт" Для тебя!
Последний раз редактировалось: Santima (12 Янв 2007 23:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Santima
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизайн обоев
Комбинирование двух и более оттенков
Абстрактный рисунок на стенах
Оклеивание неровных стен
Легко разметить, просто вырезать и наклеить
Последний раз редактировалось: Santima (12 Янв 2007 23:09), всего редактировалось 1 раз
Tatisha
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декорирование шнуром
Источник- журнал "Мой уютный дом"
Tatisha
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декорирование созданием рельефа при помощи трафаретов
Tatisha
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вновь трафареты, но в неожиданном месте
Santima
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декорируем стены Для тебя!
Простые и эффектные декоративные полоски
Секреты быстрого нанесения полосок.
Серебристый металлик - модная новинка.
Создание иллюзии расширения пространства.
Стилистическое решение подходит для современного и традиционного интерьера.
Тигри
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие полезные и интересные сведения! Для меня, например, было открытием применение папиросной бумаги при декорировании шнуром, а ведь какая фактура интересная получается!
Спасибо, Santima и продолжай, пожалуйста Для тебя!
Santima
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Тигри, очень приятно слышать от тебя (мэтра Сердечно ), что информация полезна Для тебя!
А вот именно про декорирование шнуром это Tatisha - Танюша разместила Wink за что ей огромное спасибо! Для тебя!
Santima
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозаичное панно из плитки.
Попробуйте выложить мозаику из плитки.
Составьте композицию по своему вкусу.
Работайте над панно на горизонтальной поверхности, прикрепите его к стене после высыхания.
Источник - журнал "Дизаин и ремонт"
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://community.livejournal.com/master_klass/43536.html
мастер-класс от muramur (не наша форумчанка, пользователь ЖЖ)
описание процесса в описании файла.[/b]
И ещё один способ декора.
Значит, так - таким способом можно декорировать что угодно - кукол, чемоданы, мебель, открытки, стены.
Берём гипюр - это такая кружевная ткань.
Вырезаем из неё любые формы - если на ткани есть красивый рисунок, можно вырезать по
 Размер файла:  134.95 KB
 Просмотрено:  1013 раз(а)
Наносим на поверхность клей ПВА, примерно, чтоб наша "штучка" из ткани прилипла, а потом те края, которые остались непроклеенными и торчат, проклеиваем густо кистью:
 Размер файла:  81.4 KB
 Просмотрено:  962 раз(а)
Бояться того, что клей видно, не надо - при высыхании ПВА становится прозрачным и, более того, даёт симпатичный стихийный рельеф.
 Размер файла:  74.14 KB
 Просмотрено:  1024 раз(а)
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем затираем кружево акрилом, белым или золотым или любым, а потом уже рисуем ему какие-то границы - можно этого не делать, смотря какой замысел, а можно делать это "контуром", то есть объёмными красками, которые продаются в любом магазине для художников - тогда не так будет бросаться в глаза переход между рельефом и плоскостью.
 Размер файла:  135.66 KB
 Просмотрено:  1054 раз(а)
Tatisha
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декор из кортона
Источник-Мой уютный дом
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, вот что можно сделать из любого предмета, а именно здесь - из найденного на помойке винного ящика, при помощи акриловых красок и обыкновенной картофелины, которая является прекрасным материалом для изготовления простых штампиков для декора (стен, открыток, тканей, да и чего угодно).
http://community.livejournal.com/master_klass/43376.html
muramur
 Размер файла:  148.93 KB
 Просмотрено:  1043 раз(а)
Tatisha
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2007 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декор зеркал из журнала Квартирный ответ
Santima
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трафарет для детской.
Нанесите свой трафарет - это так просто.
Скопируйте или перерисуйте выбранный рисунок.
Используйте два трафарета.
Создайте тематический интерьер - пусть детская напоминает тропические джунгли.
Страница 1 из 4
