День святого Валентина!
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Мой мир -> Праздники
lavande9
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розу- это не я, я только нашла! Smile
Svet-Ka
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букет - это за такие шикарные находки Very Happy
ТирЛи-МирЛи-ТряМдиЯ!!!
салфетки
lavande9
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие открытки, как на сайте можно сделать самим
http://valentine.flower-shop.ru/132508.html
При изготовлении открытки использована техника росписи по шелку.
А это идеи отсюда:
http://www.odarim.ru/
Игрушка ручной вязки "Сердце в горшочке"
Материал: шерсть, наполнитель - синтепон. Ручная работа
Размер: высота 15 см
Гадалка для влюбленных и любимых "Сердца"
Настенное панно "For You"
Материал: кристаллы Swarovski
Примечание: количество кристаллов: 264
Cердце "Страсть"
Материал: волокна агавы, проволока, бисер
Cердце "Золотое"
Материал: листья агавы, текстиль, проволока, бусины. Ручная работа
Валентинка - Cердце "Гармония"
Материал: волокна агавы, бисер, проволока. Ручная работа
Сердце "Кружевное"
Материал: хлопок. Ручная вязка
Сердце подвесное
Материал: текстиль, бисер, пайетки
Валентинка "Влюбленное сердце"
Материал: текстиль. Ручная работа
Брошь "Стрела Амура"
Автор: Цой Светлана
Материал: бисер, янтарь. Ручная работа
Сердце-валентинка
Материал: нитки, проволока, бисер. Ручная работа
lavande9
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открытки валентинки своими руками:
http://www.mirmouse.ru/sv/
Раскрывающееся сердечко, в котором открыв дверцу можно прочесть поздравление или пожелание. Печатается оно на цветном принтере, затем вырезается острым канцелярским ножом внутреннее маленькое сердечко. Далее надо взять квадратный лист бумаги сложить его как показано на рисунке и приложив к нему это сердечко вырезать верхнюю часть по его контуру. Затем большое сердечко приклеивается к листу плотного картона и внутрь вырезанного контура вклеивается верхняя часть сложенного листа. К нижней части приклеивается маленькое сердечко таким образом, чтобы в сложенном виде оно входило на свое место и получалось сердце в сердце.
Объемное сердечко из бумаги
На изготовление этого подарка-сюрприза уйдет всего пару минут, но эффект будет потрясающий!
Подарите ей (ему) сердце!
Печатаете на принтере на плотной бумаге (например на ватмане), затем вырезаете по контуру. А внутрь при этом неплохо, например, вложить какое-нибудь поздравление. Не забудьте промять линии сгиба острым предметом, чтобы легче было складывать (только не прорежьте бумагу).
Вырезать по контуру, сложить - получится открытка в форме сердца
lavande9
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда:
http://blogs.mail.ru/bk/solnishko19/222317A193939F22.html
Объемная открытка-валентинка
Следуя приведенным ниже инструкциям, вы сможете без особого напряжения создать такую валентинку собственными руками
Итак, по порядку:
1. Распечатайте главную картинку
2. распечатайте сердечко (желательно на красной бумаге... или по желанию раскрасить)
3. Приглядываемся: на контуры мальчика, девочки и сердечка, и стараемся различить три типа линий:
- сплошная
- большая пунктирная
- пунктирная с маленькими точечками
4. Берем лезвие или какой-нибудь острый ножичек и режем по сплошной линии. Замечание: ни в коем случае не режем ножницами, начиная с края листа. Необходимо вырезать силуэты фигур, но не полностью - где пунктирные линии - там не режем!!! Также не забудьте вырезать сердечко (но не до конца - оставьте сверху два "ушка")
5. Выдавливаем изображение "парочки" от себя, делая сгибы по пунктирным линиям
6. Приклеиваем распечатанное красное сердечко на главную картинку
7. Берем теперь плотную бумагу (плотность около 250) или покупаем какую-нибудь симпатичную открытку с отсутствием внутри нее надписей. И созданный в пунктах 1-6 вкладыш вклеиваем в открытку! Должно получиться что-то такое!
lavande9
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с сайта Марты Стьюарт:
Конверты из бумажных салфеток:
konverty
Роза из бумаги:
roza iz bumagi
Сердечко из фисташек:
serdce iz fistashek
lavande9
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2010 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ко дню Св.Валентина:
http://www.favecrafts.com/Valentines-Day/Crepe-Paper-Rose-Bouquet
Роза из бумаги:
Букет из роз:
http://www.favecrafts.com/Collections/Heartfelt-Collection-Handmade-Paper-Rose
Шар из искуственных цветов:
http://www.favecrafts.com/Valentines-Day/Rose-Bouquet-Ball
lavande9
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2010 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять из Марты Стьюарт
Шкатулка на день Валентина:
Коробка-сердечко для сладостей (есть видео):
Коробка-сердечко
Коробочки с ракушками:
П-р-и-в-е-т
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2010 18:30    Заголовок сообщения: Мои поделки ко дню святого Валентина. Ответить с цитатой
Вот придумала рамочку Very Happy .
Понадобится:
Клей "ПВА"
Фольга и красные фантики от конфет
Толстый белый картон
Ленточки, блёстки и другие декоративные вещи
Розовые нитки для вязания.
1. Карандашом рисуйте сердечко и вырезайте его, а по середине ножичком сделайте маленькую дырочку для фотографии.
2.Рвёте фантики от конфет и фольгу (можете квадратиками, а можете и разными фигурами). На кусочки накладывайте клей и мозаикой оформляйте рамочку. Если фольга торчит её надо согнуть под рамку или обрезать.
3.Отрезайте три ровных кусочка ниток. На конце делайте узелок положите на него что то тяжёлое (книгу, телефон) и плетите косичку. Это будет держалкой для рамочки. Приклейте держалку к рамочке и подождите.
4. Края и отверстие для фотографии украшайте блёстками (в магазинах продают большой мешочек маленьких фиолетовых сердечек). Клейте их в одном направление.
5.Когда всё высохнет наклейте всякие декоративные штучки: ленточки, фигурки, искусственные розочки и т.д. Тут работает дизайнерский талант!
6. Опять-же когда всё высохнет положите на рамочку книгу (тяжелую). Ведь после клея рамочка становится влажная и съёживается.
7.Дарите маме, папе или второй половинке, а может и для себя любимому! Изображение
И с днём святого Валентина .
А если у вас остались материалы можно сделать ещё одну поделку!
Понадобится:
Клей "ПВА"
1. Карандашом рисуйте сердечко и вырезайте его.
2. Рвёте фантики от конфет и фольгу (можете квадратиками, а можете и разными фигурами). На кусочки накладывайте клей и мозаикой оформляйте валентинку!
3. Берёте бантик для подарков и клейте по середине.
4. По бокам степлером присоединяйте ленточку.
5. Сзади можете написать поздравление.
Надеюсь вам понравится .
И извините за плохое качество фотографий.
Evgenika
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обожаю этот праздник! Так радует, что подарки можно всякие разные придумывтаь и дарить, делать приятно своей половинке. А вот папа мой маму не поздравляетт никогда, говорит нерусский это праздник, нечего его отмечать.
Красота спасет наш мир
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только недавно закончились новогодние праздники, а навстречу уже мчится "День влюблённых".
И вновь пора готовить подарки самым близким и дорогим людям.
Новые идеи ко дню влюбленных на нашем форуме:
Мастер-класс по вышивке сердечка (швальмская вышивка)
Шьем вместе валентинки (пэчворк, шитье по основе).
Алияна
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Душ с сердечками Сердечно
Это множество сердечек, сделанных вами собственноручно и заламинированных.
Они не промакают и поэтому с ними можно эксперементировать в ванне. А на каждом сердечке можно написать много нежных и важных для вас слов.
Нарисуйте на картонках сердечки небольшого размера (размер – по желанию).
Вырежьте их и напишите на них комплименты, наподобие «ты такая горячая»…
После берем сердечки и ламинируем – так называется процесс заворачивания их в непромокаемую прозрачную пленку.
Приходим домой, заходим в ванную комнату и начинаем развешивать это на стенках, зеркалах и шторках для душа – и из вашей ванной комнаты получается своего рода валентинка!
Можно их использовать и в процессе купания в ванне.
Когда вы вместе будете принимать ванну опустите ладошку с сердечками на дно и раскройте ладонь – валентинки начнут красиво всплывать на поверхность.
В данном случае эффектно будут смотреться множество маленьких-маленьких всплывающих сердечек… а после них одно большое с пожеланиями.
А можно заламинировать и большой лист с признанием и спрятать его в пене.«Участвует в акции Flady.ru»http://flady.ru/shop/blog/50/
Алияна
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентинка из полосок цветной бумаги своими руками.
Алияна
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шуточный диплом
Вашей второй половинке наверняка будет приятно получить в подарок диплом («Рыцарь моего сердца», «Сладкая очаровашка», «Самый лучший муж», «Единственная и неповторимая»). Изготовить его своими руками или с помощью Фотошопа не так уж и сложно. Не забудьте упомянуть в дипломе, за какие «заслуги» присуждено данное звание («за вкусные ужины», «за самые сладкие поцелуи», «за песни под окном», «за заштопанные носки» и т.д.)
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечный обзор форума ко Дню Влюблённых
Лоскутные сердечки в технике PP (схемы, мастер-класс) - Шьем вместе валентинки - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=15526
Вязание-Мастер-классы - Два сердца (ко Дню Святого Валентина) - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=4678
Авантюра № 14 - Филейная подарочная - Мешочек для подарков с сердечком - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=8967
Кружевоплетение - Конкурсы - 2009 - Св.Валентин - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=587391#587391
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Мой мир -> Праздники Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 3
