Разные цветочки у меня...на квилточке
pembrok
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рантик, спасибо за разъяснения, всё понятно. Для тебя!
mirigli, так это целое одеяло уже получится. Не толсто? Surprised
Попробуешь---покажешь?
Лоскуток "в цветочек" лишним не бывает.
стёпа
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рантик, стежка просто улетная!
Девочки, я читала про подетальную сборку на сайте Елены Фоломьевой.
http://folomyova.narod.ru/statii/sborka_bolpolotna.htm
"Сшив какую-то часть, например, отдельный блок или группу блоков, мы соединяем эту лоскутную группу с синтепоном и подкладкой и простегиваем, как было задумано. При этом и синтепон, и подкладка должны быть немного больше по всем измерениям, чем лоскутный верх.
Когда будет готово необходимое количество заготовок, мы начинаем соединять их в окончательное полотно.
Сначала сшиваем лоскутный верх, откинув и синтепон, и подкладку. Затем – синтепон. Его можно не сшивать, чтобы избежать утолщений на швах, а просто наложить один край на другой. При этом чтобы не было тех же утолщений, можно края синтепона сделать тоньше, расщепив синтепон в месте шва на слои. И в последнюю очередь сшиваем подкладку потайным швом."
pembrok
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как много методов на свете!
Я вот тут ввиду отсутствия long-arm применила такую технологию---полностью сшиваю топ, расправляю на полу подкладку (приклеиваю креппом) и кладу на неё в среднюю часть треть синтепона.
Потом накладываю топ и промётываю эту часть квилта, края слева и справа туго сворачиваю(они пока пустые в середине). Простёгиваю на машине эту часть (середину), потом добавляю синтепон в правую часть (простёгиваю), и в левую соответственно.
Таким образом монументальное полотно Laughing как бы разбивается на 3 квилта поменьше, которые пролезают в машину, позволяют крутить-вертеть всё это дело, а целостность не нарушается.
fialka
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, так! Помните, я писала ещё на старой Мелиссе в Осени, что таким образом поблочно простёгивала 6 лет назад то огромное одеяло с листьми - тоже жизнь научила, не влезало. А потом уже прямые линии по целостному полотну проще выстёгивать.
Да, это азы, что прокладку и синтепон обязательно надо брать с запасом! Иногда и с приличным, чтоб свободнее быть - и не только в процессе стёжки, а и вдруг что-то скорректируется в планах после ? По-другому окантовать, добавить ещё полосу для увеличения размера... Ведь стегание, особенно машинное, в любом случае немного съедает размер, а захочется всё же удлинить. Или в последний момент опять-таки увидится, что красивее было бы добавить вот ту потемнее полоску...Проще нашить на излишек синтепона и подкладки прямо поверх, сразу и пришьётся, и пристегается.
Но всё же руками стегать - лучше всего! Сердечно
Рантик
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тетушка писал(а):
Вопрос: стежка "от руки" или предварительно наносился рисунок?
Стежка от руки, так проще. Одеяло тяжелое, двигать его трудновато, поэтому, куда рука ведет, туда и ведет.
Текстильные открытки моих друзей
"Мои лоскутики"
Лоскутный фестиваль в Эльзасе
Рантик
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pembrok, так я так и стегала, поэтапно. Иначе и не получится, вернее, просто нет стегальной машины, чтобы выстегать все по правилам.
Бесспорно.
Wink
"Мои лоскутики"
Элис
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылочку! Интересный сайт!
Мыфка
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, у меня вот назрел вопрос про стежку. Я наконец дошила подушки на стулья и теперь как раз простегиваю. Вопрос такой: как прятать узелки? Ведь если стежку начинать от середины, то получается, что надо прятать много узелков. И как добиться, чтобы рисунок стежки совпадал и на обратной стороне. Подушки то у меня толстые, как бы я не старалась, иголка все равно идет с небольшим уклоном. У меня просто рисунок простой - я стегаю подушку вдоль и поперек (т.е. крест получается), ну и ориентируюсь на долевую и поперечную нить, а вот если узор сложный, это ж как умудриться-то надо??? Какие вы все умницы Сердечно . Пока сам не попробуешь, не поймешь, какой труд и какое искусство - лоскутное шитье... Sad
http://otkazniki.spb.ru
pembrok
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыфка, выводишь на изнаночную сторону оба конца нити, плотно завязываешь их 2 раза в маленький узелок, потом обе нитки вместе просовываешь в ушко иглы и прячешь кусочек нитки между слоями.
Мыфка
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб, pembrok
Для тебя!
pembrok
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыфка, а я и забыла, что ты вручную стегаешь. В-принципе, так же: нитка прячется между слоями, предварительно нужно сделать тоненькую закрепку за нитку бэка.
Потанцуем!
Тигри
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2007 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыфка писал(а):
Вопрос такой: как прятать узелки? Sad
Я всегда стеагю только вручную и кайфую от процесса. Давно решила, что узелки прятать не надо, а надо их закрывать махонькими апликациями "по теме". К сожалению, показать нечего, т.к. аппарата нет, а вещи уходят... Но вот фото, сделанное новой хозяйкой одеяла, там, например, на месте узелков - разноцветные звездочки.
pembrok
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2007 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тигрюш, прекрасная идея! И именно на однотонном одеяльце эти звёздочки очень тонко и точно смотрятся.
Браво! Боевой настрой Браво!
Тигри
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2007 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pembrok писал(а):
[ именно на однотонном одеяльце эти звёздочки очень тонко и точно смотрятся.
Это не однотонное одеяльце, там пэчворк в синих тонах, название было "Гжель forever" Smile , это нижняя его сторона, бэк, на котором узлы от стежки Very Happy
pembrok
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2007 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы оно было бы и просто синим, всё равно прекрасно смотрелось бы. Кайф
Страница 7 из 8
