Девочки проблема, делаю в сфумато доченьки портрет, волос темно коричневый ,ну и соответственно видит прога как черный цвет, как говорится поменьшить стежков не получается или я не знаю где ,тыкне пальцем ,а желательно картинку где это можно сделать. а то вышила и получились волосы дико прочные ну замнофго там навышито + гладью , а не загогулиными как сфумато.
Добавлено: 05 Авг 2008 04:37 Заголовок сообщения:
katiunia! Я в сфумато не спец, но когда у меня проблемы с цветом, я его просто меняю на тот, который лучше вижу на экране. А в машинку уже вы вставите нитки нужного оттенка.
девочки в уроках я писала, если вы внимательно читали
портреты пробовала несколько раз в фас не получаются, теряется нос, поэтому пробовать, лучше в профиль или полупрофиль, но может кто другой новые подсказки подскажет
То же самое и касается темных цветов, однозначно программа генерирует их в черный цвет, я пыталась делать портрет и не получилось и я пока затею оставила, но я думаю есть функции, про которые я писала, опять же в уроках
2.4 функцию Selekt, честно говоря не очень использую, пыталась, когда хотела сделать портрет, еще буду изучать, да и спец я особенно не такой уж большой, поэтому расскажу пока что знаю, может кто и дополнит по остальным командам, честно говоря я еще осваиваю программу.
, сейчас мне честно говоря абсолютно некогда, совсем нет времени, я и в инет выхожу сейчас редко и наспех кое что сделала, думаю нужно поработать этими функциями, так что пробуйте потом напишите, вообще делать портрет довольно сложно, нужно сначала доработать как следует его в фотошопе.
сначала нужно попробовать поменять цвет, как советовала Валентина, если же все таки темного цвета избежать не удалось, то есть еще вариант, нажимаете выделение, ломаный такой значок, выделяете черный цвет, и потом когда выделите нажимаете на функцию, я там отметила галочкой, и уменьшите контрастность, потом осветлите, потом посмотрите что будет, честно, мне сейчас некогда этим заниматься
А далее серый цвет можно поменять на коричневый, как на картинке у Валентины, либо уже в Эмбирде в режиме менеджера, короче пробуйте
огромное спасибо за подсказки, просто волосы ,ну конкретно черное не меняется в сфумато ,там даже нет столбика черного в цветах где его менять только сверху квадратик, а в остальной палитре есть цветовые столбики, вот поэтому я и озадачилась.
как и у вас так и у меня получилось серое пятно на волосах то да его не сложно заменить ,а черные сами волосы не получалось ,сейчас заново все изучу с последними подсказками и покажу результат
вот где видно в сфумато перевелось ,там волосы как блин либо черного цвета либо коричневого. если в сфумато как то разрядить нельзя ,то правильно я понимаю что надо в фотошопе осветлить ?
бо в сфумато я не нахожу где меняется контрастность. стыдно гдето чето я проворонила видать. вот читаю и читаю но не вьежаю.
Фотографию обрабатывали в фотошопе? Каким инструментом выделяли волосы? Резкую границу между волосами и лицом можно смягчить.
я тоже думаю ваш вариант фотографии нужно обработать в фотошопе, на форуме по моему есть раздел по фотошопу, задайте вопрос там как осветлить волосы, сделать их мягче, но судя по картинке, вроде бы у вас получилось, я имею ввиду сама вышивка, покажите файл не в сфумато, а сделайте картику скрин, уже в самом эмбирде.
А вы пробовали убрать линию границы в Паинте потом?
неа линию потом не убирала. надо попробовать, в фотошопе надо толком разобраться , а осветвляла тут в сфумато где вы показали с контрастностью - это первая строка и потом ниже во второй строке там цвето основные туда сюда подвигала .
Добавлено: 11 Авг 2008 22:53 Заголовок сообщения:
Хочу вышить картину Маки сфумато в ней больше 64000тыс. стежков на моей Джаномке больше нельзя.Как в Эмбирде сделать?Может убрать один цвет и вышить потом или делить дизайн? _________________ skyp:lawanda2404
да надо на цвета поделить ,где то уже такое говорила ,даже помоему здесь на 3й странице. у меня тоже джаномка и я так и делала и все отлично получилось.
А кто-нибудь знает как в эмбирде поменять количество стежков. И как это скажется на качестве вышивки? Хочу вышить картину, а у меня машина не видит дизайн.
Не стоит уменьшать количество стежков, сейчас расскажу как сделать два дизайна из одного, в Эмбирде в режиме редактора, справа увидите маленькую картинку и квадратики цветов вашей вышивки, посмотрите количество квадратиков, примерно выберете средний, наведете мышкой на него, нажимаете правой кнопкой мыши, выпадет окошко, выбираете сепарировать цвет, у вас произойдет разделение дизайна на три цвета, присоединяйте средний цвет к какому нибудь участку и потом сохраняете, сохранять нужно функцией "отдельно как", у вас сохранится два дизайна по отдельности, загружаете в машину и вышиваете отдельно дизайны, сначала запустите один (первый по вышиванию цветов), затем не снимая пялец, запускаете другой, я всегда так делаю, когда большое количество стежков, только предупреждаю сразу, нельзя ни в коем случае, центровать дизайны, после того как вы их разделили, не знаю понятно описала или нет, или скрины сделать в картинках? такое разделение дизайна рекомендуется в машинах Джаномках, только у них есть ограничение по стежкам., да и еще если непонятно как присоединить цвет к какой нибудь части, нажмите клавишу Ctrl и при нажатой клавише нажмите на обе части какие вы решаете объединить, они выделяться у вас и потом редактор в режиме редактора находите объединить и объединяете, вот вроде бы и все.
