всё, девочки, готово!! сохнет на шкафу в кухне...
только пластелина я так и не нашла.. основа у меня-неприлично дорогая глина для моделирования, а по бокам-пластика (фимо). посмотрим, что выйдет. но это только нчало. сделала всё за 3 часа. оооооооооооооооооооооооочень увлекает, очень. это я так домой из офиса на обед приехала, пока еда разогревалась,я начала делать.. так я с обеда на работу и не поехала...
Нет. Света, еще не могло высохнуть, придется нам несколько дней потерпеть
Настя, да неужели пластилина не было? Ну, чудеса! Не переживай, глину можно будет потом использовать повторно на что угодно (про Фимо не знаю, но думаю, что и его тоже), там же всё в упаковке, засохнуть не должно. И пластилин после использования в обратной мозаике можно класть в полиэтиленовый кулек, чтобы ждал следующего раза.
Чем ты пользовалась: цементом или затиркой? Гложут меня смутные сомнения, что-то я слышала или читала... но вдруг цемент не отделится легко от глины? Или это не натуральная, а полимерная глина? [/b]
Всем привет!!!
Я частенько заходила на старый форум, потом на временный, и вот зарегистрировалась на этом! Очень радостно что форум работает, жизнь здесь кипит, и открылась очень интересная для меня тема!
Я еще на старом форуме открывала подобную, но как-то не пошла она тогда.
Так вот, по делу, скажите, где брать камешки, цветные фасолинки, медальончики и все такое???
Было время, когда мозаичные узоры так меня захватили, что я била плитку в мешочке, муж предлагал разбить фарфоровый сервиз, у которых не хватало предметов, но как я поняла, для дела это не годится. Читала, что если и использовать плитку, то не бить ее, а кусать спец кусачками, опять же вопрос, где их взять, и какие они из себя???
Конечно скворечник впечатлил до глубины души, но на нем видно, что кусочек видимо фарфора на переднем плане, тот что с птичкой, разбит не молотком, а откушен как надо. Помогите разыскать такие кусачки или фасолинки, медальончики... _________________ В день - один, ну - два подвига, не больше.
Вот на этой ссылке в самом верху ты можешь посмотреть как выглядят два основных типа мозаичного инструмента http://www.mosaicmercantile.com/cgi-bin/SoftCart.exe/scstore/tools_and_accessories.html?L+scstore+xjtq4673+1169662893, а на той же странице пониже - их разновидности. И вот здесь http://www.ec-securehost.com/WitsEndMosaics/Tools.html два верхник инструменита - те же типы кусачек для мозаики. Я предпочитаю WHEELED NIPPER, тот что с двумя колесиками, т.к. он точнее при работе. Но второй тип, больше похожий на обычные кусачки, лучше подходит для работы с более толстым материалом. Где их берут? Думаю, что покупают в магазине , а если там нет - то наверняка можно заказать по интернету.
Насчет "камешков-цветных фасолинок-медальончиков"....Вот здесь http://www.ec-securehost.com/WitsEndMosaics/Gems_and_Mirror.html стеклянные разноцветные полусферы (я точно знаю, что на Украине они продаются) - которыми вполне можно заменить неизвестные мне "фасолинки-медальончики". А морские камушки берут на море или тоже чем-то заменяют. Было бы желание
"Посуда, разбитая в мешочке", для мозаики не годится: масса сколов, острых неприятных краёв, неудобных форм и мелкой крошки. Давайте еще раз попросим Sunnysmile изложить нам здесь выдержку из своей книжки о том, как правильно бить посуду и плитку.
Для во_саду_в_огороде прежде всего стоит скачать эту книгу http://rapidshare.com/files/12170755/mozaika.djvu.html
А потом подобрать базисные фомы для последующего обмозаивачения типа старых бетонных блоков с отверстиями для цветников и пр.
И не застревать на чашках и блюдцах, их за полжизни столько не переколотишь, сколько для сада требуется, а попробовать сначала на старых горшках прямую мозаику (Direct method) с галькой и ракушками, они на природе классно смотрятся, а уж в Калифорнии их достать - не пролема Когда решишься - расскажу как их класть (там свои нюансы из-за того, что поверхность выпуклая, не горизонтальная, а сами детали не плоские)
Так что - вперед
Рассказываю Сначала продумать основные элементы узора. Можно просто в беспорядке, а можно, например, чередующимися полосками или квадратами из камушков и ракушек. Можно круг из крупных камушков и расходящиеся от него лучи из ракушек, между которыми мелкие камушки... Короче - что подскажет фантазия и форма горшка.
Если горшки керамические необожженные, то их просто помыть, а если поверхность глазурованная - покрыть слоем ПВА и дать высохнуть.
Приготовить цементный раствор. Для сада-огрода можно в него добавлять любой песок, и просеянный и крупнозернистый. Можно для пущей крепкости развести его не водой, а ПВА. Естественно, раствор можно сделать цветным, добавив в него пигмент, надо только помнить, что при высыхании любой цвет сильно бледнеет. Дальше - две возможности:
1. Кладем горшок на бок и наносим раствор на верхнюю часть толщиной сантиметра полтора-два. Разравниваем. Довольно глубоко вдавливаем в него камушки-ракушки. Как только раствор чуть схватится, поворачиваем постепенно горшок и осваиваем таким образом новые пространства. Такой способ самый простой, т.к. не требует последующей затирки. Выглядит грубовато, но это может быть как раз то, что и требуется, особенно, если горшок очень большой. Плоские ракушки можно накладывать под наклоном, под углом к поверхности, чуть нахлестывать из друг на друга, делая как бы чешую или как лепестки цветков. Витые ракушки - ставить торчком как шипы или листики. Камушки подбирать по цвету или по размеру - одим словом, полный простор для полета фантазии. Этот способ также хорош для мозаики другими выпуклыми элементами: например, осколками битых цветных бутылок, керамической посуды и пр. Время затвердевания цементной массы зависит от многих факторов, надо только не забывать в этот период всё это смачивать или опрыскивать водой, протирать мокрой тряпкой, т.к. от этого цемент будет только крепче.
2.Отличается от первого способа тем, что базовый слой цемента тоньше и элементы мозаики погружаются в него не так глубоко. Можно сделать раствор для этого базового слоя не классическим 1ч. цемента:3ч. песка, а 1:2. Выложить мозаикой всю поверхность и ждать полного высыхания-затвердевания. Потом затереть затиркой. Получается более аккуратно. Особенно, если узор не сплошной, а между его элементами есть большие промежутки.
Добавлено: 25 Янв 2007 21:24 Заголовок сообщения:
Тигри
А как быть уверенным, что елементы разной тощины лягут ровным слоем? Или это все на глаз и регулирется только раствором? Например, я понимаю ето в примере с горшком, без затирки, а если класть плитку и кусочки фарфора на поверхность- как они будут на одном уровне?
Тигри
Плитку и кусочки фарфора кладут по другой технологии - по традиционной технологии прямой мозаики. Я же специально оговорила, что мы говорим: 1.о горшках, 2.о камушках и ракушках.
А если класть по прямой технологии элементы разной толщины - то, конечно, они не будут на одном уровне. Но на горшках ты никак не можешь сделать обратную технологию. Поэтому или не используй элементы разной толщины, или заранее планируй работу так, чтобы обыграть в ней разноуровневость элементов.
IrenaS, вот посмотри пошаговый процесс декорирования горшка осколками посуды http://www.thejoyofshards.co.uk/projects/planter.shtml
Это сделано по способу №1, т.е. вдавливание без затирки. Согласись, что выглядит грубовато. А вот для камушков-ракушек, т.е. для более объемного материала, такая технология подходит больше.
Естественно, посуда не разбита молотком и не порезана стеклорезом , она раскушена специальными мозаичными кусачками http://www.thejoyofshards.co.uk/projects/pr1step1.shtml
Да, сайт хороший, спасибо.
А вот горшок действительно грубоват кажется. Мне кажется это в первую очередь из-за больших промежутков и серого цемента. Такие красочные черепки, и широкие серые грубые промежутки... я бы добавила какого-то темного насыщенного цвета, синего или зеленого. Вот _________________ В день - один, ну - два подвига, не больше.
Большая часть покрытия - это стеклянная мозаика фирмы marianne.Касательно затирки, действительно, вид пока не опрятный, т.к. доделывалось вчера поздно ночью,пока ребенок дал возможность.Следовало больше промыть,чтобы оголить выпуклые камешки. А цвет затирки,увы,это то, что осталось от ремонта, выбора не было.
Огромное спасибо вам, что не оставили без внимания, дали советы.
Тигри,скажите,а где вы приобретаете как бы состаренную мозаику,такую потертую (мне она безумно нравится)?
Следующее планирую-подставку для ножей.Хочется совсем мелкой мозаикой отделать.Чтоб труд был кропотливым.
Мишка, затирку надо промывать много раз, или просто смачивать влажной тряпкой: чтобы затвердеть как следует, ей надо высыхать во влажном состоянии. Если это горшок для цветов т.е. то, что будет пребывать в сырости, его надо увлажнять в процессе высыхания как можно дольше. Затирка полностью кальцинируется только за 2-3 недели, поэтому и по прямому назначению горшок раньше этого срока использовать не надо.
Касательно цвета. Затирки, конечно, продаются и цветные, но это обычно не цвет, а тон, намек на цвет. Поэтому специально покупать их не стоит, лучше в обычную добавить пигмент. Можно и простую акриловую краску. Но лучше - пигменты. У меня, кстати, пигменты, присланные из вашего СПБ (Света, ). Можно вместо пигмента пользоваться порошковым красителем для ткани, порошковой морилкой и пр.
Про "состаренную мозаику" не поняла. Вы имеете в виду ту, что на ободке квадратных часов? Так это такие непонятные пластмассовые маленькие квадратики "для детского творчества", которые под действием затирки просто облезли Я знала, что так будет, потому что предыдущие с ними опыты пришлось выбросить именно из-за облезлости, а вот к часам этот эффект подходил.
Про "где взять" - ничем не могу помочь, т.к. не знаю российских материалов. Но вот по вашей же ссылке на marianne нашла вот это http://www.artmaterial.ru/index.php?content=catalog&group1=%D5%EE%E1%E1%E8&group2=%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0&group3=%D1%EC%E0%EB%FC%F2%E0. Судя по названию , это магазин в СПБ, там в прейскуранте и керамическая и стеклянная мозаика.
А совсем мелкую, крошечную керамическую мозаику я вот для вас сфотографировала, там видно название фирмы.
52.6 KB
694 раз(а)
