Металлик, Крейник, Light Effect
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
KatrinF
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что я нашла в своих закромах:
Вышивать металлизированными нитями интересно и не очень сложно. Эти нити придадут вашей вышивке особенно выразительный, эффектный вид. В продаже имеется отличный выбор цветов и текстуры нитей, поэтому вы обязательно найдете нить, которая подойдет для вашего рисунка. Мы тщательно изучили огромный ассортимент и выбрали шесть металлизированных нитей. И если вы новичок в вышивании этими нитями, то для вас мы подготовили девять советов, которые помогут вам овладеть этим искусством.
СКРУЧЕННАЯ НИТЬ МЕТАЛЛИК DMC
Одиннадцать оттенков создают прекрасную цветовую гамму металлизированных нитей от компании DMC. Составленные из шести разделяемых сложений, эти нити отлично подходят для добавления к нитям мулине, а также для самостоятельного использования, когда необходимо придать вышивке блеска. Каждая составляющая ниточка сделана их двух более тонких нитей, скрученных вместе, и поскольку они имеют обыкновение обтрепываться, обращайтесь с ними осторожнее.
MADEIRA № 10
Отличную коллекцию из двадцати оттенков составляет гамму металлизированных нитей от компании Madeira. Это неразделимая нить, свободно скрученная, довольно толстая, она используется самостоятельно. Для вышивания нужна канва Aida № 11, нить должна быть достаточно длинной. Иглу для декоративных тканей следует выбирать более крупного размера, чтобы предотвратить износ и разрыв нити, и тогда нить Madeira будет выглядеть как новая!
ANCHOR REFLECTA
Сто метров великолепной металлизированной нити намотаны на катушку, которая является удобной формой для сохранения нитей в аккуратном виде. Этой тонкой, неразделяемой нитью очень легко вышивать. Нить практически не изнашивается и не рвется, она не будет обтрепываться, поэтому начинающим вышивальщикам покажется очень простой в использовании.
MADEIRA № 20
Данные металлизированные нити производят всего в трех оттенках с мягким блеском, они вполне подойдут в случае, когда нужно добавить чуть­чуть сияния в ваши стежки. Намотанная на аккуратные катушки, эта неразделяемая нить имеет такой же размер, как и хлопчатобумажное мулине в одно сложение, что будет удобно при соединении разных нитей в одной игле.
ТОНКИЙ ШНУРОК KREINIK
Металлизированные нити от компании Kreinik хороши для добавления текстуры в вышивку. Нить в виде тонкого шнурка может быть использована самостоятельно, а также в сочетании с другими нитями в одной игле для создания изящных световых пятен. Упакованная в виде катушки удобного размера, эта нить является еще одним великолепным материалом для новичков. Нить имеет слегка шершавую тугую структуру, что не слишком удобно для работы, но если вы будете изредка давать ей раскручиваться, то у вас не будет проблем.
НИТЬ ЛАМЕ ANCHOR
Гладкая, почти шелковистая, нить производится в гамме шести ослепительных оттенков. Каждый отрезок нити составлен из двенадцати разделяемых ниточек. Наш образец вышивки, помещенный выше, был выполнен на канве Aida № 14 нитями в четыре сложения. Как и в случае со всеми нитями, состоящими из нескольких ниточек, эти составляющие ниточки имеют тенденцию образовывать стежки с разным натяжением. Когда вы приноровитесь работать с ними, вы получите такой результат, о котором можно только мечтать!
9 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ по использованию металлизированных нитей:
1. Старайтесь использовать иглу для декоративных тканей более крупного размера — это поможет раздвинуть нити вашей канвы и уменьшить износ и разрыв нитей, которыми вы вышиваете.
2. Для упрощения вдевания нити в иголку заверните нить в узкую полоску бумаги, согните ее вдвое и проведите сквозь ушко иглы.
3. Используйте недлинные отрезки нитей, примерно 25–30 см, так нить не будет обтрепываться.
4. Металлизированные нити могут легко перекручиваться и переплетаться, поэтому дайте вашей нити свободно свисать, чтобы она сама разматывалась.
5. Сделайте закрепку на ткани с помощью петли. Сложите отрезок вашей нити вдвое, затем проденьте в ушко оба кончика и проведите их через образовавшуюся петельку.
6. Для маскировки нитей, которые выглядят потертыми, выполните ряд полукрестов такими нитями, а затем выполняйте полукресты вдоль этого ряда в обратном направлении новой ниткой.
7. Небольшой полоской скотча обмотайте кончики ваших нитей, чтобы они не обтрепывались, когда вы ими не пользуетесь.
8. Вводите и выводите нить в ткань вверх и вниз строго под прямым углом, чтобы поверхность нити оставалась гладкой.
9. Перед тем как прогладить завершенную вышивку, положите ее лицевой стороной вниз на чистое белое полотенце, а утюг установите на прохладный режим без пара.
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я кончики ниточек смазываю прозрачным лаком для ногтей - не трепятся и удобно вставлять в иглу.
Вышив. конкурсы 2011.
marfusha
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMC To Kreinik Conversion Chart
http://www.kreinik.com/articles/news.php?newsid=49
Моё оБЛОГороженное творчество
Selyca
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, помогите плиззз:
начала вышивать картинку по схеме, там указаны ниточки DMC Light Effect E 3747, но я все магазины облазила какие можно, там его нет Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Таля
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selyca
это ниточки Pearlescent Effects (эффект жемчужного сияния). Они ни во всех магазинах встречаются в виду их "относительной" дороговизны
посмотреть можно здесь
Selyca
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!! Smile Smile Smile
Надо будет заказать, интересно, недели за 2-е дойдет, а то мне ковь из носу надо картинку до конца февраля закончить Rolling Eyes
Таля
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selyca
а его много используется в вышивке? а то порой пара крестиков какими-нибудь супер-пупер ниточками, где результат особо не виден.
а по доставке - пока этот магазин закрыт, как откроется, закажите наложкой (если вы не из Москвы), это будет быстрее (потому что если предоплата, то надо ждать, когда деньги переведут, потом пока заказ сформируют и вышлют...)
grunja
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, можно просто написать Люсиль, чтобы выслала первым классом - дойдет очень быстро
Selyca
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля писал(а):
Selyca
Им вышиваются мыски на ботиночках и на ремешках он есть.
А когда магазин откроется? Confused
Таля
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26 января
но есть и другие магазины
почитать про инет магазины
мир соблазнов Very Happy
Selyca
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно Very Happy Very Happy Very Happy Меня в такие магазины пускать нельзя, что в реальные, что в виртуальные, я готова все деньги там оставтить Laughing Laughing Laughing
P.S. Спасибо всем за помощь Smile
Oksanchik
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем Smile
Сняла видео про свой Крейник, если вы подбираете какой-то цвет, видео может помочь (правда у меня еще маленькая коллекция цветов)
Крейник
msmassago.com
Беладонна
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букет
Страница 4 из 4
