Объявления
Условия и расписание!
Сумки, МК от Sveta Di
svetaDi
Награды: 7 (Подробнее...)
Бронзовая медаль - III место на конкурсе (Количество: 1) Золотая медаль - I место на конкурсе (Количество: 5)
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Чайный домик" Вышивка
Вышитая крестом кайма. Размер 39-28 см. Для придания жесткости формы укреплена слоем паролона и
клеёнкой на х/б основе. Внутри 4 кармана.
Идея сумочки родилась сразу как только я увидела картинку вышитой грелки на чайник в немецком потрёпанном
от времени и использования журнале без обложки.
Для сумочки была приобретена кайма коричневого цвета и меланжевые нитки DMC.
Размеры и окончательный вид сумочки были определены только после завершения вышивки.
фото
№1. Исходные материалы: канва коричневого цвета, нитки DMC, флезилин, тонкий паролон, клеёнка на х/б основе,
подкладочная ткань, пластмассовый поднос для укрепления дна.
№2. Вышитые детали сумочки.
№3. Проклеила детали сумочки флезилином. Собрала "сендвич" из канвы, паролона и клеёнки. Прострочила всё вместе.
Ручки сшила вручную, вложив во внутрь паролон.
№4. Собрала "сендвич" для боковушек сумочки и дна. На деталь дна пришила "карман" из подкладочной ткани
( в него будет вставлена пластиковая заготовка - для придания жесткости и устойчивости дна сумочки.
Длина детали "кармана" на 2 см меньше предполагаемого дна сумочки). Вшила замок.
№5. Пришила и закрепила ручки.
№6. Сшила детали сумочки вместе. Дно пришивала в последнюю очередь.
№7. Вставила пластиковую заготовку и закрепила её несколькими стежками.
№8. Сшила подклад ( сделала 4 кармана - по 2 с каждой стороны)
Пришила подклад вручную.
Вывернула сумочку и хорошо прогладила через влажную марлю.
(* есть маленький совет... т.к. сумочка на паролоне, то старайтесь сразу шить ровно (!) -
исправить ошибки очень трудно (даже если распарывать)!
фото готовой сумочки "Чайный домик"
от модератора: Света поскромничала и забыла написать, что это Победитель конкурса в номинации Самая красивая вышивка
все новое - это хорошо забытое старое
svetaDi
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Крадущиеся кошки" Вышивка
Костюмная ткань, вышитая канва. Размер 35-27 см. Один наружный карман на молнии и 2 внутренних кармана.
Схема вышивки позаимствована из книги "Волшебные спицы" английской художницы-дизайнера Саши Кейган.
Правда, некоторое время я не могла для себя решить в какой цветовой гамме выполнить сумку. Было несколько вариантов: классическая черная сумка с черно-серыми кошками, озорная рыжая с рыжими кошками или комуфляжная ткань с кошаками комуфляжного цвета... Выбор был остановлен на классическом варианте.
Окончательные размеры сумки были определены только по окончанию вышивки.
фото
№1. Исходные материалы: канва, нитки DMC, флезилин, черная костюмная ткань, подкладочная ткань, пластмассовый поднос для укрепления дна сумки, шнур.
№2. Сшила переднюю половинку сумки. На передней половинке сумки сделала карман на молнии. Сшила переднюю и заднюю половинки сумки, разгладила-получилась прямоугольная заготовка.
Дно я делаю стандартной ширины = 9 см. От среднего шва заготовки в обе стороны размечаю две линии, отступив по 4.5 см. Вырезаю полоску ткани шириной 11 см и длиной равной длине предрологаемого дна минус 1 - 2 см.
Пристрачиваю эту полоску ткани по размеченным линиям - получился "карман", в который и вставляется пластик по окончании работы, перед тем как вывернуть сумку.
На расстоянии 4.5 см от верхнего края сумки на передней и задней половинках были размечены линии под кулиску (куда в готовой сумке будет вставлен шнурок). По этим линиям пристрочена кулиска.
№3. Сшила, вывернула и отстрочила ручки сумки. Пришила их по разметке к верхнему краю сумки.
№4. На подкладе сделала кармашек. К внутренним деталям сумки пришила замок с одной стороны. Пришила подклад и отстрочила по лиц.стороне подклад, чтобы предотвратить "зажёвывание" замка.
Тоже сделала и с другой стороны замка - фото №5
№6. Сшила боковые детали сумки и внутреннюю деталь сумки.
№7. Сшила боковые части сумки и подклада (не прерывая строчки). Зашила уголки на дне сумки. Вставила пластиковую заготовку в "карман".
№8. Закрепила уголки несколькими стежками.
№9. Вывернула сумку через дырку, оставленную в подкладе. Зашила дырку, оформив уголки на подкладе.
№10. Сделала отстрочку. Вставила шнуры в кулиски.
Фото готовой сумки "Крадущиеся кошки"
svetaDi
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Весенняя авоська"
Натуральная замша, бархат, замшевая тесьма, пайетки, деревянные бусины. Размер авоськи 45-30 см. Есть внешний карман на молнии и 2 внутренних.
Черный подклад и замок использованы как дополнительный декоративный элемент в поддержку черной бархатной вставке.
Идея сшить данную авоську появилась из желания "похулиганить", т.е. под грифом неизвестности выставить на конкурс сумку сшитую в несвойственной мне манере. Первоначальный замысел был сделать нечто цыганское, но в процессе шитья получилось немного иначе...
Построила выкройку сумки на бумаге. Затем подгоняла кусочки замши под выкройку и вносила необходимые изменения в выкройку в процессе подгона.
фото
№1. Исходные материалы.
№2. Вышила бархатную чёрную вставку: пришила замшевую тесьму и пайетки (бусины оставила "на потом" чтобы не мешали). Сшила вместе в единое полотно переднюю и заднюю половинки сумки. На задней половинке сумки в горизонтальном шве сделала карман на молнии.
Сшила и отстрочила деталь дна сумки.
№3. Сшила внутренние детали ручек сумки и пришила к ним замок. Сшила вместе внутреннюю деталь ручек и заднюю половинку сумки, с одной из сторон ручек вверху оставляем 3 см непрошитыми.
Прим.: далее технология пошива сумки напоминает технологию пошива жилета на подкладке- таже последовательность операций по пошиву и выворачиванию жилета через плечевые швы. Или же технологию обработки горловины и пройм цельнокройной обтачкой.
№4 Пришила внутреннюю деталь ручек к передней половинке сумки, оставив вверху с одной стороны 3 см открытыми. Пришила дно сумки к передней половинке. Сшила переднюю и заднюю половинки сумки вместе.
№5. Вывернула ручки. Сшила их вместе. Дырочку зашила вручную.
№6. На подкладе сделала 2 карманчика. Пришила подклад к замку и отстрочила по лицевой стороне близко к замочку, чтобы предотвратить "зажевывание" замка.
№7. Пришила деревянные бусины. Сделала боковые швы на подкладе и оформила уголки. Вывернула сумку через оставленную дырочку в боковом шве подклада и зашила эту дырку.
№8. Отстрочила цельнокроенные ручки и верх сумки.
фото готовой сумки "Весенняя авоська"
svetaDi
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По многочисленным просьбам выкладываю схему вышивки "Крадущиеся кошки"
ефкфзщяфт
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумки красивые.
299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299299
