Я эту ссылочку видела, когда имела ну оооочень ограниченный доступ в Нет, поэтому первую бирюзу я делала так, как запомнила. А запомнила, надо сказать, неважно . В итоге обваляла по "сухому" способу землёй (как в "мокром" способе) и была дико счастлива "творением"! Собственно этот урок и втянул меня в "фимопомешательство" и прочие рукоделия Так что спасибо Передвижнику!
И так нам надо:
Пластика (я взяла Скальпей голубой перламутр)
Ножик или лезвие
Перчатки (по желанию)
зубочистки 3 шт.
Пластик скатываем в цилиндр
Нарезаем цилиндр на произвольные кружочки. Толщина зависит от размера розы.
Далее, каждый кусочек разминаем в лепешку. Если роза слишком большая лепешки не должны быть слишком тонкие, иначе есть большой риск их ломкости.
Берем одну лепешку и сворачиваем в трубочку
Отгибаем немного края. Получилась сердцевина цветка.
Одеваем ее на зубочистку (с нижнего края)
Берем следующий лепесток и оборачиваем им нашу сердцевину цветка
Отгибаем слегка края
Остальные лепестки делаются так же.
Количество лепестков – личное дело каждого, пока автор не увидит, что цветок завершен.
Мне кажется, моя роза завершена
Начинаем «уминать» нижнюю часть цветка пальцами. Делаем временную «ножку»
Берем 2 зубочистки и протыкаем нашу розу крест на крест.
Отрезаем «ножку» лезвием
Готово!
Запекаем в духовке на листе бумаги, фольге или стекле
_________________ Обнимая женщину не помни ей крылья
Сделано мною:
http://www.shkatulo4ka.ru/index.php
Зубочистки втыкаются крест на крест для удобства сборки. Чтобы цветы в процессе носки не переворачивались.
На рисунке пример
Сделано мною:
Добавлено: 01 Мар 2008 12:28 Заголовок сообщения:
МК изготовления Лепестка.Потребуется 4 цвета пластики
1)делаем циллиндр диаметром 1,5 см и высотой 1 смиз этого цвета раскатываем полосу толщиной 0,3 см и размером 1х4 см
2) раскатываем другой цвет так же толщиной 0,3 см и нарезаем на полосы 1х4 см, всего 5 полос
3) соединяем по одной полоске каждого цветаи нарезаем по 0,5 см соединяеми далее
4) сверху укладываем 3 полоски
5) берем следующий цвет и проделывам пункты со 2-го по 4-й
6) последний цвет. Повторяем пункты 2 и 3 сверху укладываем только 2 полосы, а остальными оборачиваем лепесток полностью, оставив только самую серединку
7) даем полежать и ужимаем до нужного размера. Используем, как подскажет фантазия, я собрала в цветок. Всё.
