Могу помочь перевести (в этой теме не писать!)
На страницу : 1, 2, 3 ... 72, 73, 74  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Вязание -> Вязание - идеи, хвастушки -> Вязание-Переводы
Крокус
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2007 13:22    Заголовок сообщения: Переводы (временная тема, сюда не писать!) Ответить с цитатой
Clair писал(а):
Девченки! и мне пожалуйста помогите с переводом с немецкого Smile
Вот этот пуловер, лови перевод:
Пуловер покроя реглан
Размеры 40-42 и 44-46 (отличающиеся данные для размеры 44-46 стоят после косого штриха)
Вам потребуется: 350/400 г пряжи Linie 20 Cora цвета неотбеленной шерсти Nr. 23 (состав и длина) и 300/350 г пряжи Linie 31 Scala цвета неотбеленной шерсти Nr. 23; круговые спицы Nr. 4,5 или 5, для воротника-гольф Nr. 6 длиной 60 см.
Основной узор: лицевая гладь: лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли. Вязать попеременно 2 р. нитью Cora и 1 р. нитью Scala. Начинать ряд круговыми спицами там, где свисает нужная нить.
Плотность вязания: 15 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Описание работы
Спинка
: набрать на спицы нитью Scala 74/80 п. и вязать основным узором прямо. Через 42/41 см от наборного края закрыть со беих сторон для линий реглана 1 х 2 п. (=70/76 п.) и далее убавить в каждом 2-м р. 13/14 х по 1 п. следующим образом: с правого края провязывать 2-ю + 3-ю п. вместе лицевой, с левого края провязывать 3-ю + 2-ю от конца ряда петли вместе протяжкой (=44/48 п.). Затем закрыть оставшиеся петли.
Перед: вязать, как спинку.
Рукава: набрать на спицы нитью Scala 38/41 п. и вязать основным узором. Через 4 см от наборного края прибавить с обеих сторон для скосов рукавов 1 х 1 п. (= 40/43) п. и далее в каждом 12-м р. 8 х по 1 п./в каждом 10-м р. 9 х по 1 п. (= 56/61 п.). Через 47/46 см от наборного края выполнить убавления для линий реглана, как описано для спинки. Затем закрыть оставшиеся 28/29 п.
Сборка: выполнить швы реглана, выполнить боковые шивы и нижние швы рукавов. Для воротника набрать по выреза горловины с лицевой стороны спицами Nr. 6 99/110 п. (из каждых 4 зактытых п. набирать по 3 п., т.е. пропускать каждую 4-ю закрытыю петлю) и вязать лицевыми петлями по кругу.ю Через 16 см от начала вязания воротника все петли свободно закрыть.
Ljolika
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валькирия1972 писал(а):
Девушки!
помогите пожалуйста перевести
Вроде все просто, а ерунда какая-то получается
Заранее благодарю
Может это поможет,правда вяжу крючком и поэтому несуразно выражена мысль для спицевых выражений,но вдруг
Раппорт 13 петель.
Каждый острый конец вязать отдельно соединять все кончики в том же ряду.Отрывать нить у всех острых кончиков,только у последнего оставить на спице. Набросить(мне не понятно значение этого сдова здесь) 1 петлю.Провязать(здесь специальная группа петель,как её вязать объясняется на странице 164)
1 ряд (лицевая сторона) (1 лиц, накид, 1 лиц)в оставшиеся пепли этой спец группы.
2 ряд и все изнаночные ряды. Изнаночные петли
3 ряд 1 лиц,(накид, 1 лиц) дважды
5 ряд 1 лиц, накид,3 лиц, накид,1 лиц
7 ряд 1 лиц, накид,5 лиц,накид,1 лиц
9 ряд 1 лиц, накид,7 лиц,накид 1 лиц
11 ряд 1 лиц,накид,9 лиц,накид,1 лиц - 13 петель
Оторвать нить и оставить петли на спице.На ту же спицу набросить и вязать ряды с 1-го по 11 сделать другой острый кончик.
Набрасывать таким же образом,пока не достигнете желаемого количества острых кончиков. Повернуть и провязать все острые кончики на спице соединить и вязать следующим образом;
12 и 14 рядыИзнаночная сторона) Изнаночные петли.
13 ряд. Лицевые петли
15 и 18 ряды * 1 лиц,1 изн; повторять от *,в конце 1 лиц.
16 и 17 ряды * 1 изн, 1 лиц; повторять от *, в конце 1 изн.
Продолжать по желанию
Это совет,а не руководство к действию
martik
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2007 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lilipom писал(а):
Девочки!Помогите перевести с немецкого,плиzz!Очень понравилась моделька
Модель 10 из Online
Размер 36/38 (40/42)
Материал: 400 г пряжи Linie 12 Clip от "Online цвет 202.
Спицы № 4-4,5, спица для вязки кос.
Крестообразный набор двойной нитью
: Нить на большом пальце сложена вдвое, на указательном ( который образует петли на спице) – одна нить. Набирать петли как обычно.
Основной узор: лицевая гладь = лицевые ряды вязать лиц., изнаночные ряды – изн. По кругу вязать только лиц.
Убавка 1 петли: После косы 1 и 2 п. вязать вместе лиц. с наклоном вправо, перед косой – последние 2 п. вместе лиц. с наклоном влево.
Убавка 2х петель: после косы провязать 3 п. вместе лиц. (средняя петля сверху) Перед косой – также.
Прибавки: После косы 1 накид, на другой стороне перед косой 1 накид. В след. ряду накид провязать лиц. скрещенной.
Коса: Вязать на 18 п. по схеме. В нечетных рядах вязать по рисунку. Провязать 1 раз 1-4 р., затем повторять 5-16р.
Плотность вязания:
Лицевая гладь: 18пх26р=10х10 см
Коса: 18п=7 см
Топ вяжется по кругу!
набрать 164(178) п. крестообразным набором и петли распределить след. обр.: 18 п. коса, 64(71) п. основной узор, 18 п. коса, 64(71) п. основной узор. Для приталивания
убавить на высоте 5 см с обеих сторон от кос 1п. = 160(174) п. Затем в кажд. 6м р. 2х убавки, в кажд. 4м р. 3х убавки, = 40(154) п. Затем в кажд. 6м р. сделать 5 прибавок = 160(174)п.
На высоте 30 см закрыть в середине косы 4 п. и перед со спинкой заканчивать отдельно = 76(83) п. Для пройм рукавов закрыть с обеих сторон в кажд. 2м р. 4х2п. и 2х1 п. = 56(63)п.
На высоте 5 см от начала проймы рукава набрать по 20 п. с кажд. стороны и вязать снова по кругу на всех 152(166) п.
Для укороченных рядов отметить средние 2 п. на переде и спинке и вязать след. обр.: Сначала вязать только левую (правую) часть от середины до середины, при этом в конце каждого ряда 6 раз не довязывать до конца 2 п., делать накид, поворачивать работу и вязать в другом направлении.
Совет: После поворота работы первые 3-5 п. вязать очень туго.
Когда с обеих сторон находятся 12 «укороченных» петель, провязать 1 ряд лицевыми, при этом накид провязывать вместе со следующей за ним петлей лиц., на другой стороне провязывать накид вместе с преыдущей петлей лиц. Когда одна половина готова, вязать также вторую половину. На обеих половинах делать укороченные ряды 7 раз, потом провязать 2 ряда и закрыть все петли.
Топ готов.
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод:
http://keep4u.ru/full/071011/dbf962e75243c4194b/jpg
http://keep4u.ru/full/071011/0899fe4145129a7869/jpg
http://keep4u.ru/full/071011/1e537d04e8543b0ff5/jpg
http://keep4u.ru/full/071011/e97dc5b6f26db99309/jpg
http://keep4u.ru/full/071011/02cde552902da4bf02/jpg
http://keep4u.ru/full/071011/151cb256d680d5b8cb/jpg
http://keep4u.ru/full/071011/21153e9cde4d13d16f/jpg
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2007 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кофточка из Pingouin № 20
Перевод:
http://keep4u.ru/full/071012/230ca0a032486fe942/jpg
http://keep4u.ru/full/071012/5f2f65f7acddf3edf1/jpg
Оригинал
Последний раз редактировалось: Aneta (12 Окт 2007 04:32), всего редактировалось 1 раз
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод:
http://keep4u.ru/full/071018/e4bc975b68ad728fa4/jpg
http://keep4u.ru/full/071018/9301b4c1664b7a76fa/jpg
Схема узора (нарисовала сама, в оригинале ее нет):
http://keep4u.ru/full/071018/b6bb169e25756fcbfc/jpg
Оригинал:
http://keep4u.ru/full/071018/2bf700aa4728d855f7/jpg
http://keep4u.ru/full/070220/0c7b5376b1618098ab/jpg
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна кофточка из Pingouin № 20.
Перевод:
http://keep4u.ru/full/071023/e8087f7e52e977aba5/jpg
http://keep4u.ru/full/071023/cd0046a199146f1bfc/jpg
Оригинал
Пряжа:
фото
на сайте производителя
Один рукав связан фантазийным узором, второй – лицевой гладью (на фото модели это не сразу бросается в глаза).
Сегодня выбирала в магазине пряжу на эту кофточку, но так и не решила, какую купить. Sad Никогда из подобной не вязала.
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод платья для Рина:
Страница 1
Страница 2
Оригинал
Пряжа на сайте производителя
Платье из Susanna № 6/07 очень похоже на это и отличается только тем, что спинка у него связана спицами.
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рина, одну кофточку я уже переводила.
Перевод
Оригинал
Пряжа
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рина писал(а):
Aneta! Нашла еще вам работу! Very Happy
нужен перевод
Этот жакет переводила Irina Neto:
http://keep4u.ru/full/061208/18dde3fa551082b04b/jpg
http://keep4u.ru/full/061208/1c090806eb47757ef6/jpg
http://keep4u.ru/full/061208/ff752a136e0ecea4f4/jpg
Оксана
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bergamot Tea писал(а):
вот инструкция....
первый столбик понятен...
на втором до конца начались трудности..там куча малопонятных мне сокращений..
Девочки, может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста перевести..!!!
хотя бы сокращения...
всё остальное я прекрасно понимаю...
Bergamot Tea, ловите перевод. К сожалению не сохранила имя автора перевода, но всем девочкам-переводчицам еще раз хочу сказать СПАСИБО!
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2007 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод:
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Оригинал:
Страница 1
Страница 2
Mermaid
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2007 06:47    Заголовок сообщения: Могу помочь перевести (в этой теме не писать!) Ответить с цитатой
Комплект для девочки Smile Долго лежал и ждал своего часа.. Confused
Антонио
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тут тоже переводик белого жакетика сделала, вдруг кому пригодится. Последних 6 фото, по-другому не знаю как ссылку давать. Первый раз такое. Копирую то, что есть, а попадаю действительно, на авторизацию.
Я не имею всё то,что люблю,но я люблю все то,что имею.
Последний раз редактировалось: Антонио (29 Окт 2007 01:10), всего редактировалось 3 раз(а)
Aneta
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод жакета для Рина
Страница 1
Страница 2
Оригинал
Пряжа
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Вязание -> Вязание - идеи, хвастушки -> Вязание-Переводы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 74
