Для =Z=
Сейчас условий нет оформить, поэтому пока так
Болеро с ажурным узором
Размер 34/36 и 38/40
Указания для размера 38/40 стоят в скобках.
Материал Merino Soft (100% мериносовая шерсть 170м/50г) 300 (400)г желто-зеленого цвета №79, прямые спицы №2,5 и 3 и длинные круговые спицы №3
Узор для планки Чередовать 2 лиц.п. и 2 изн.п.
Ажурный узор Вязать по схеме, на которой показаны только лиц.р. В изн.р. все петли и накиды вязать изн.п. Повторять с 1 – 20 р.
При убавлениях и прибавлениях обратите внимание, что каждым провязанным вместе петлям соотв-ет накид, если его сделать невозможно, то вязать 1 лиц.п.
Плотность вязания 21-22 п. х 36 р. = 10 х 10 см
Левая половина болеро
Вязать по направлению от рукава к середине спинки.
На спицы №2,5 набрать 50 (58) п. и вязать 10 см узором для планки. В последнем изн. ряду равномерно прибавить 3 (5) п. = 53 (63)п. Далее вязать ажурным узором на спицах №3 = первые 7 п. до раппорта, 4(5) х раппорт на 10 п., 6 п. после раппорта. При этом для скосов рукава с обеих сторон прибавить или набрать новые петли в каждом 10-м р. 14 х 1п., затем в каждом 4-м р. 2 х 1п., в каждом 2-м р. 2х2п., 1х3п., 1х7п. (1х17п.) = 113(143)п. на высоте 54 см.
На высоте 64 (67) см с левого края убавить 1 х 1п., затем в каждом 2-м р. еще 6х1п. Для этого в конце ряда вязать 2 п. вместе лиц.п. , кром.п. После последнего убавления с левого края для переда закрыть 1х49п. (1х64п.) = 57 (72)п. Теперь с левого края для выреза горловины спинки закрыть чередуя в каждом 2-м р. 1 х 2п. и 1 х 1п. всего 9 п. = 48 (63)п. На высоте 76 (79) см петли отложить.
Правая половина болеро
Вязать симметрично левой, но убавления делать после кром.п. простой протяжкой (1 п. снять как лиц.п., 1 лиц.п. и протянуть через снятую).
Сборка
Части сложить лицевыми сторонами друг к другу и провязать петли вместе. Детали наколоть на выкройку, накрыть влажной тканью и дать высохнуть. Выполнить швы рукавов и боковые швы.
На круговые спицы по всему периметру болеро набрать 326(366) п., при этом по переднему краю пометить маркером по 57 п. В 1-м круг. Р. на этих 57 п. вязать чередуя 1 изн.п. и 2 лиц.п., на остальных 212 (252) п. вязать узором для планки. В 4-м круг.р. на 57 п. переда у изн.п. прибавить по 1 скрещ. изн.п. из промежутка между петлями предыд.р. = всего 364 (404) п. далее на всех петлях вязать узором для планки и на высоте 9 см все петли закрыть, при этом петли переда закрыть свободно.
Обозначения (см оригинал, подряд сверху вниз)
= кром.п.
= лиц.п.
= накид
= 2 п. вместе лиц.п.
= 1 протяжка (1 п. снять как лиц.п., 1 лиц.п. и протянуть через снятую)
= 1 п. снять как лиц.п., 2 п. провязать вместе лиц.п. и протянуть через снятую _________________ Дина
Здравствуйте. Девчата, очень хочется вот такую кофтюлю связать, только вот описание на французском Может быть куму-то из переводчиц моделька тоже понравится? _________________ Юля.
Влюбилась в модельку. Девочки Пожалуйста переведите (можно неспешно)
Валери,извините,конечно,но здесь рисунок очень простой-крупный и мелкий "рис",лицевая-изнаночная,и выкройка есть.Просто не хочется лишний раз нагружать переводчиц.
Извините,что вмешалась. _________________ Давайте на "ты"-Ольга
