Цветок в технике мозаичного плетения
tereska
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя подруга хочет цветочек - я понимаю суть вроде бы, мозаика, ею делается зигзаг... но на рисунке края ровные! Я не понимаю, как это? Я умею листики делать, но там края не выходят ровные! Crying or Very sad
И еще не понимаю, как вставлять картинку Sad
Строго говоря, она хочет один из двух вариантов, но и там, и там, мозаика - а края ровные! По диагонали при этом...
Улыбчивы, мурлывчивы, со многими на "ты" и дружески отзывчивы Чеширские Коты...
Последний раз редактировалось: tereska (30 Апр 2008 22:21), всего редактировалось 1 раз
tereska
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я не понимаю, как делать этот гладкий край. Листочки я делать умеюю, но там же край ступенькой выходит... и отступ или прибавление - на две бисеринки идет. А как на одну делать?
tereska
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. По ходу дела наткнулась на схему комплекта "Марокко", похоже, здесь тот самый кирпичный стежок... но КАК он делается?! Хвастушечных объяснялок много, я не знаю, где искать...
tereska
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, что обнаружилось енмного времени... вот полазила по форуму - и там же, где объяснение про ндебеле, нашла и про стежок http://magic-beads.ru/techniques/brick/
Спасибо!
(ушла экспериментировать)
Алекс
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем поняла где здесь гладкий край, но подозревая что в этом лепестке, нарисовала стрелочки.
Т.е. я исходила из предположения что этот лепесток сплетен мозаикой, а потом по краям еще стянут дополнительной нитью.
А если в лепестке из которых состоит цветок, то я предположила что такой лепесток плетется мозаикой от центра в каждую сторону отдельно, а потом когда обе половинки сплетены, стягивается по контуру.
Так в вашей схеме написано что мозаика или кирпичный стежок?
tereska
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, края гладкие и там, и там, а в журнале все-таки написано, что мозаика. Спасибо за схемы, буду пробовать. Полинка сказала, что хочет или то, или то, а у меня с обоими проблемы возникли Sad
tereska
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урра, получается! Только вот еще вопрос - там сказано, что шнур, на который вешать цветок, плетется техникой "елочка". Это как? Хотя подозреваю, что это не так важно - можно ведь, наверно, и ленточку сделать, и в другой технике шнурок... да хоть трегугольного сечения на основе крестика можно, но хотелось бы знать, что за техника такая. У меня сейчас аккумуляторы в фотике разряжены, а как зарядятся, сфоткаю картинку, но, может, можно и без нее обойтись?
Алекс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего "елочкой" называют плетение ндебеле (хотя может быть и другой вид плетения). Правда шнур ндебеле может быть и на 4 бисерины и на большее количество, и прямой и закрученный. Так что хорошо было бы взглянуть на картинку.
tereska
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема
и общий вид - качество не очень, увы
а лепестки уже получаются, хотя не такие ровные, но тем интереснее, тем более, что бисер прозрачный с зеркальной вставкой и граненый, оттого еще интереснее играет Smile
Алекс
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это схема прямого жгута ндебеле на 4 бисерины.
Может так понятнее будет
tereska
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо, попробую. Шнурок в любом случае пригодится Smile, хотя платье у нее такое, что придется из этого цветка делать брошку Smile
Ann92
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, мозаичное плетение и кирпичный стежок это разные вещи или одно и то же??
tereska
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю - разные. http://www.beadsky.com/break_stith.php?ln=ru
Ann92
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
