Имитация камня
Василиса28
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 01:35    Заголовок сообщения: Имитация камня Ответить с цитатой
Большая просьба к форумчанкам! Делаю огромный ремонт. Своими руками по возможности. Очень хочу декорировать дом вкраплениями из искусственного камня. Он у нас уж больно дорог. Слышала о том, что кто-то делал так. Покупали несколько камней в магазине, делали с него слепки силиконом, потом разводили гипс(и ещё что-то?), заливали в форму, всё это сохло. После-краска. Пож-та-поделитесь опытом, кто знает эту технологию? Очень жду советов!
Тигри
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего, искусственные камни для декоративных работ делаются не из гипса, а из более пригодных для интерьерных работ и более прочных соединений. Кроме того, не совсем понятно, как вы можете в домашних условиях и не имея опыта сделать хороший силиконовый слепок-форму. И наконец - раскраска (роспись) под камень требует определеных знаний, умений и навыков.
Это присказка Smile
Теперь, собственно, сказка Rolling Eyes
Вы при желании легко можете в домашних условиях сделать гипсовые "камни", не требующие силиконовых слепков и росписи. Насколько это практично и целесообразно - решать вам.
Делается это так.
Вам будет нужен "камень"из любого материала требуемого размера и формы. Пустая ёмкость, превосходящая ваш "камень" по размерам. Песок (той степени чистоты и зернистости, которая вам больше нравится). А также гипс, клей ПВА и вода из-под крана.
В пустую ёмкость засыпаете песок, равномерно его распределяете и равномерно увлажняете.
Ваш "камень"-образец помещаете в ёмкость, продавливаете на необходимую глубину и вынимаете обратно. Теперь у вас в песке выдавлена форма будущего камня-отливки. Надо только еще на всякий случай сделать кучками песка бортики по краям вашей дырки-формы.
Делаете гипсовый раствор до концентрации йогурта, добавив туда кроме воды клей ПВА. Главное - правильная густота раствора, он не должен быть жидким.
Заливаете раствор немедленно после его приготовления.
После схватывания верхнего слоя раствора - засыпаете его сверху песком.
Через сутки вынимаете ваш "камень", который за счет застывшего на нем песка производит точное впечатление песчанника. Потому и идет речь о желательной для вас чистоте, цвете и зернистости песка, т.к. от этого зависит внешний вид вашего новорожденного камня.
Легонько очищаете (сдуваете) его от того, что не налипло, и оставляете до полного застываения. Полное время застывания зависит от объема камня и качества гипса.
Желательно покрыть его потом каким-либо фиксатором. Хоть тем же ПВА.
Для тебя!
Ilana
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василиса28,загляните в Декупаж: уроки мастерства .Там есть материал об имитации мрамора(здесь) и камня(тут).
Джон Э. Смит
neece
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле, не так все невозможно. насчет росписи, возможно я соглашусь. это от вас зависит.а силиконовую форму снять легко.сама постоянно делаю это. для этого надо силикон. по моему опыту, лучше прозрачный. он в тубах продается. стоит недорого. у нас, если на рубли переводить, порядка 40 руб.сам камень надо обмазать ферри,например, чтобы потом силикон сошел.намазываем силикон так:1 слой-достаточно толсто, промазявая все места.я делаю это пальцем в мед. перчатках.когда он высохнет(мин 6 часов), можно приступать ко 2 слою.2 и 3 слой более тонко. просушиваем каждый слой. после 3 слоя, по только что нанесенному силикону, приглаживая, плавными движениями проходим руками. нам надо хорошо выровнят поверхность.
когда все высохнет, не сномая силикона!!!!! делаем гипсовый постамент.в коробку, чуть болшего размера, чем сам слепок, помещаем его, силиконом вверх. затем наливаем гипс. толщина гипса 3-4 см.после того, как гипс застынет, вынимаем это все из коробки.тапер можно снимат силикон с формы.следующий шаг-собственно отливка камня. зачем нужен гипсовый подиум.на него мы кладем силиконовую форму, точно совмещая все выпуклости.после наливаем в силикон все, что желаете(гипс, цемент и т.д.)но я советую порселен. дешево и не такой тяжелый.мешок стоит у нас ~25 руб.масло для него не помню сколько.но недорого.прокливат как керемическую плитку. я для ванной так делала.
собственно все. если ест вопросы, пишите. по этой технологии можно отливат рамки для фото и много всего.самое главное 1 слой силикона.если точно будете следоват инструкции, будет копия точная.
Тигри
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neece, спасибо вам огромное за рассказ Букет Очень полезная и ценная информация. Мне непонятно только, что такое "порселен"? Вы, как я понимаю, живете в Египте, в связи с чем мне приходит в голову, что у вас так может называться порцелян Confused Но тогда почему он продается в мешках и какого масла он требует? Или речь идет вообще о чем-то другом?
Для тебя!
neece
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тигри, я к сожалению не знаю как он называется по научному, но переводят они его как порселен.он выглядит как гипс.белый порошок. его надо развести маслом.специалное масло для него. все имеет ужасный запах.получается густая каша. ее заливают в форму и она застывает почти сразу.может видели, китайские рамочки со зверюшками разными или цветочками, или статуетки разные, дети, голуби и.д.так вот ето из етого материала. про него надо узнат на рынка строителном. я совершенно случайно узнала ету технологию.здес так подделки делают. очен дешево получается и качество хорошее.у меня в гостевом туалете плитка с орнаментом из него.попытаюс узнат английское название, но боюс трудно будет. на рынке такие жуткие колхозники работают
neece
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, а крашу я его потом красками пебео
декор. все держится намертво.
по етой технологии можно отливат и статуетки.но там надо 2 силиконовые формы делат.там немного болше заморочек, но тож, все возможнои еще, етот состав, я уж тепер не знаю как его называт, в соединении с маслом нагревается.
я вот еще что думаю, можно отливат из резины.здес тоже продают всякие симпатичные штучки, отлитые из резины. и тоже недорого стоит .но не знаю как эта резина выглядит.у меня ест подозрение, что может ето одно и тоже.попытаюс проверит.
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neece, спасибо за рассказ.
Порселен - фарфоровая глина, или каолин. На западе можно приобрести множество различных составов для керамики. Вот пару сайтов.
http://www.axner.com/
http://www.standardceramic.com/porcelain&whitestoneware.html
Только надо подумать, не обойдется ли оно дороже самого камня. Very Happy
Василиса28, в домашних условиях имитировать каменную поверхность можно также при момощи цемента или состава на основе эпосидки
К сожалению, я не знаю, что доступно на вашем рынке, но есть огромный выбор материалов и техник имитации каменной поверхности, уменьшающих расход времени и денег. Уверена, что можно найти много интересных вариантов.
Интересная информация про натуральный и искусственный камень.
Последний раз редактировалось: Ira.C. (21 Окт 2008 19:51), всего редактировалось 1 раз
Тигри
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, так это таки порцелян, т.е. porcelain. Только в виде Pressable Ceramic ... Теперь понятно Smile А красишь ты его, очевидно, Pebeo Ceramic decor (есть еще Pebeo Glass decor). Запах действительно жуткий, уж лучше скунса завести Confused
Светлашик
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Эта тема меня давно волнует. Всяко пробовала. Никак не могла придумать как изготовить форму. Спасибо за подсказку. А если для облегчения внутрь положить ну хоть пенопласт. Я даже скомканую газету делала. И на нее просто лепила гипс - только камни получаются гладкие как галька, но зато очень легкие.
Светлашик
Leopoldovna
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно где- нибудь в Москве купить porcelain?
ирсен
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите а как это мне как раз нужно камни сделать как галька гладкие и разные по величине до 20-25 см в диаметре но легкие чтобы заполнить ими стеклянную полуколонну .......пожалуйста поделитесь идеями Букет
d2pulsar
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, люди добрые не дайте пропасть человеку - расскажите подробней о этом чудесном каолине и супер масле , которым разбавляется для затвердевания сухой каолин, весь интернет облазил но ничего кроме керамики для зубов не нашел Crying or Very sad, всех кто обладает хоть какой нить(более подробной) информацией о этом материала прошу отличкнуться, иначе мой моск сломается, так как никто и ничего и более того нигде кроме как тут, на форуме, ничего толком не может сказать об этой технике, жду с нетерпением, не дайте пропасть человеку, т.е. мне Confused
Девочка online
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки здравствуйте! Я новенькая, в альбомах замечательные вещи, вы молодцы!
У меня проблема, я купила польскую пластику для выпекания, мне она понравилась, я сдела прикольные вещички, они запеклись, цвет не поменяли, вообщем все бы замечательно, вот только я не знаю, каким лаком все это художество покрыть Shocked
чтоб пластик не проело...
Буду рада любой помощи С мольбой!
lara2012
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы делали форму так. Из плотного пенопласта вырезали прямоугольник и затем дремелем сделали рельеф. Покрыли силиконом и вуаля. Форма готова!
