Декупаж-теория - 3
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 79, 80, 81  След.
Kriksi-Kraksi
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кася
скажи подалуйста, по шагам, как ты делала свою шкатулку? Чем приклеивала распечатку, что делала потом?
Кася
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я пока щкатулку с салфетками не делала. Я тренируюсь на отдельном куске грунтованной фанеры. Учусь клеить салфеточку и все. Разными способами. Вот на яичный белок неплохо ложится, но все равно когда от середины начинаю, морщит дальше и растягивается сильно!
Kriksi-Kraksi
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кася
я про шкатулку с распечаткой. Которую ты показала. Чем клеила, чем покрывала...
Кася
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с девечкой и собакой? Первая? Загрунтовала всю шкатулку левкасом. Отшкурила. Наклеила распечатку, сбрызнутую лаком для волос. (что странно эту картинку хорошо взяло, а другую лак испортил, проявив красные оттенки!). Потом промазала акриловым водным лаком тонким слоем. Решила, что надо... Как высохло навела кракелюр 2- компонентным Маймери. Сверху опять лак тот же и шкурение. Но полосы от кисти все равно остались, хоть и немного. Боковины- акриловая краска - роспись, кракелюр тот же и лак со шкурением. Все.
Кася
а, клеила на белок.
Ilana
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кася,лучше всего салфетка легла после того, как я её сбрызнула с изнанки белой краской-спреем. Перед этим разгладила салфетку утюгом.
Джон Э. Смит
ма-мулька
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня от морщинок на салфетке получилось более-менее избавиться , когда взяла кисточку побольше. и длого тренировалась. малой кисточкой не успеваешь всю салфетку приклеить - как она намокает и деформируется.
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, можно вставить свои пять копеек? С салфетками работала немного, но у меня с ними проблем не возникло (почти). Причем я сначала попробовала разведенным ПВА. Мне не очень понравилось. А потом взяла лак акриловый. Просто брала мотив, клала на сухую поверхность, а потом кисточкой (ширина 7-8 мм) понемногу брала лак и клеила. Морщин практически нет. Но! Работы производились на воздухе, и поверхность была практически идеально ровная, пластик. А при наклеивании на старое дерево (я говорю о древнем столике, побывавшем миллион раз и под снегом, и под дождем) были видны только сами неровности поверхности. А распечатки - просто ПВА, даже не всегда разбавленным, в канцелярском магазине купленным в небольшой бутылочке. Правда, распечатки эти я не истончала. Ну и работы у меня очень далеко не идеальные. Разговор только о складочках.
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь Для тебя! Испортила максимум 2-3 салфетки, потом вроде все нормально, даже если где-то проявятся мелкие морщинки, это не значит что они испортят всю работу.
Kriksi-Kraksi писал(а):
Как избавляться от морщин - вечная история и тут уже тома писаны об этом
И с этим согласна! По-моему по этой теме уже вряд ли можно что-то еще придумать и все ссылки на опыт многих и многих есть в путеводителях. Для тебя!
Старый сундучок
micuska
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОБРЫЙ ДЕН
ОТВЕТТЕ ПОЗАЛУЙСТА КОГДА ДЕЛАЕТСА КРАКЛЕ С МАИМЕРИ 739 И 740,ТО НУЗНО ЛИ ПОТОМ СМЫВАТ ВЕРХНИЙ ЛАК ВОДОЙ И ПОКРЫВАТ ПОТОМ КАКИМ ЛАКОМ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ИЛИ АКРИЛОВЫМ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Umnyasha
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micuska, смывать нужно не лак, а лишнее от пигмента, который в трещины затираешь - под струей холодной воды, не трогая руками. А поурывать это все можно и первым шагом, т.е. №739 Для тебя!
Мои салфеточки
Мой декупаж
micuska
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.НО МНЕ И СМЫВАТ ТО НЕЦЕГО.Т.К. В ТРЕСИНЫ ЗAТИРАЛА ПОРОСКОВЫЙ ПИГМЕНТ.А ПОКРЫВАТ ВСЕ ПEРВЫМ САГОМ МАИМЕРИ 739 ЗАЛКО,У НАС ЕГО ТУТ НЕКУПИС,ТАК ВСЕТАКИ ПОКРЫТ ПОЛИУРЕТАНОМ ИЛИ АКРИЛОВЫМ ЛАКОМ??
Magnuna
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micuska, смываешь верхний слой, после этого можешь покрывать любым лаком, подойдет и полиуретановый (если хочешь, чтобы поверхность приобрела желтоватый оттенок), и акриловый (если желтоватый оттенок не нужен).
Дорогая Екатерина Матвеевна
Кася
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
девочки, прошу разъяснить -полиуретановый на водной основе лак, предположим Петри, он поднимает пузыри на салфетке, если она наклеена на клеящий карандаш?
SGU
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кайка, Elen Fist, Umnyasha спасибо за подсказки.[/b] В итоге я поняла, что зря задурялась и если винтовая резьба "рабочая", то ее не надо трогать, а просто сверху украсить чем-нибудь.
http://public.fotki.com/SGU/d2ich/
Страница 3 из 81
