Выбор вязальной машины
Frola
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ажуром без деккеровки называют панч-лейс, или ложный ажур. Этот рисунок выполняется основной кареткой. У Сильвера ручка выбора узора должна стоять на положении L.
А роспуски вас какие интересуют - те что выполняют по п\карте, или без п\карты?
Чтобы точно попадать в размер при вязании на машине надо обязательно делать хороший расчетный образец. Подход к расчету как в ручном вязании не подходит для машинного вязания.
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роспуски без карты,например..или что проще для не профессионала?
верю
Frola
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе и так и так не сложно.
Начнем с тех что без п\карты.
Делаем набор петель на 2 игольницах, а затем переносим все петли на ЗИ. По ПИ все иглы убираем в ЗНП. Сдвиг игольниц должен обязательно стоять на Н. Вяжем несколько рядов ( вяжет только ЗИ).
Теперь по ПИ поднимаем в работу некоторые иглы. Допустим так 5 игл в РП, 5 игл оставляем в ЗНП и т.д по всей рабочей зоне. Вяжем допустим 6 рядов. Теперь с поднятых игл по ПИ скидываем петли, а сами иглы убираем в ЗНП. И поднимаем в Работу в шахматном порядке те иглы, что в первом этапе не трогали. Вновь вяжем 6 рядов и скидываем петли с поднятых игл и т.д.
Получаются на полотне участки с длинными петлями и участки с маленькими петлями.
Frola
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так выглядят роспуски на полуфанге ( жемчужной резинке)
Эту модельку я вязала для журнала Любо Дело.
Последний раз редактировалось: Frola (29 Дек 2008 15:21), всего редактировалось 1 раз
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бы это в жизниощутить...навыки вспомнить бы...сбрасывать чем? П-кареткой?или как там ее...-(
верю
Frola
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрасывать можно и Пи кареткой и просто отсоединенной от задней пустой передней кареткой.
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы вязали??? у меня этот журнал есть..с ума сойти!!!
Razz
вообще,посоветуйте плиз модельку женщине лет под 50 с коротким рукавом кофточку и не длинную...какой вязкой связать и что сейчас модно.
Я честно сказать, полгода не общалась с машиной (ехала в контенере с нашего города..),поэтому подзабыла все...а связала я пару кофточек, кетлевала на машине в мешочек...(это все,что я помню Laughing )
верю
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотела бы добавить вопросик.
вот по вашей ссылке http://www.bond-america.com/dvd/dvd_help_topics.html
там прибавки и убавки со стороны каретки выполняются, я что-то путаю или нет?-но при ЧВ во всяком случае мы все операции выполняем СПОКС, а не со стороны каретки?
или есть разница между ЧВ и просто прибавлением-убавлением, в том плане,что технологический момент-с разных сторон? Sad
верю
Ю-Ко
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2008 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Пла, прибавки/убавки можно выполнять с любой стороны. А ЧВ просто технически невозможно выполнять со стороны каретки.
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2008 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой спасибо! Букет а то я сомневалась..прям извелась Smile
верю
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,плиз по репсу.
Как его вязать?это ведь удлиненная петля.Можно и на ПФ и ЗФ вязать..но не соображаю,как и тчо выставлять, а клавное,прибавки и убавки как выполнять?
А так же вопрос-репс и вязание на выставах-это одно и то же...или нет?
верю
Frola
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Репс - это комбинированние переплетение. Вяжем 1 ряд ластика, 1 ряд кругового вязания. Или проще - На одной из кареток должно быть выставлено вязание кулирной глади в обе стороны, а на другой каретке в одну сторону вязание кулирной глади, в другую сторону холостой ход.
При расчетах убавок и прибавок учитывают только иглы по ЗИ. И соответственно расчет идет на убавление- прибавление игл только по ЗИ. А по ПИ необходимые прибавки и убавки мы делаем уже по рисунку.
Вот для примера установки кареток для разных машин на репс, если хотим чтобы вытянутые петли были по ЗИ.
Термин выстав сейчас очень редко употребляется. Его значение - вязание с иглами в положении ПНП. К репсу никакого отношения не имеет. Возможно имелось в виду не выстав, а разбор. Репс можно вязать на разборе полного ластика - получим полный репс. А так же сделать разбор по одной из игольниц и получим репс с разбором.
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flora,спасибо..но после набора и заработке как на ластик,у меня все стопорится..у нас же сдвиг Н?
верю
Мария Пла
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flora, а как делать разбор на репсе? и не совсем понятно,как все же убалять петли..можно по-подробнее для таких чайников как я...с чувством, с толком,с расстановкой Smile
Именно благодаря таким мастерам и можно научиться Razz
верю
Frola
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему стопориться после набора? Для заработка делаем ряд зигзага на 0 плотности, затем минимум 2 круговых ряда на рабочей плотности и можно делать разбор. Если вам неудобно переносить петли при сдвиге на Н, то на момент переноса можно сдвиг временно поставить на Р.
Допустим нам надо сделать такой разбор.
I I I I I I I I I I I I I I I I I
.I I I I . . I I I I . . I I I I .
Переносим петли с игл ПИ на иглы ЗИ в соответствии со схемой. 4иглы по ПИ в РП пропускаем, с 2 следующих игл петли переносим на ЗИ. Опустевшие иглы убираем в ЗНП, 4 иглы пропусаем, с 2 игл делаем перенос и т.д.
А с убавками тоже просто. Допустим нам нужно убавить по 3 петли с каждой стороны. Переносим крайние петли с ПИ на ЗИ и на ЗИ убавляем по 3 петли с каждой стороны, закрывая петли как петли последнего ряда.
Если убавка нужна по одной петле - так и вяжем, просто перевешивая кромочную петлю на соседнюю иглу. Петли ПИ можно перевешивать как на соседнюю иглу по той же игольнице, так и на иглу на ЗИ. Но их мы в расчет убавок не включаем. Просто делаем необходимую убавку по ПИ вслед за убавкой на ЗИ.
Страница 3 из 5
