Кожа не ползет Если имеется ввиду край, который на ткани закрепляют оверлоком. _________________ Макро фотовзгляд на бисер и бусины
Всетаки не понимаю до конца вопрос
Кожа шъется только армированными нитками, сам по себе этот шов уже прочен. После шитья отвороты швов разглаживают, как и на ткани (только не горячим утюгом конечно Если нужна правка - я просто немного размчиваю кожу в месте шва водкой (не водой и не чистым спиртом), со стороны бахтармы и откатываю ..эээ..кругляком от гантели потом отвороты шва можно либо еще раз прострочить, либо проклеить. Наверное проще сделать это в фото, чем на словах))) Попробую вывесить в ближайшее время))))))))))) _________________ Макро фотовзгляд на бисер и бусины
Добавлено: 05 Авг 2008 12:13 Заголовок сообщения:
Уточнить хочу свой вопрос. Не будет ли рваться кожа на местах прокола иголкой? Нитки то прочные. Вот в чем вопрос. Когда шов разглаживается, его потом можно отстрочить как ткань? А если проклеить, то чем?
Про клей есть выше (а вообще любой эластичный водостойкий клей).
Я с настолько тонкими кожами не работала, но как правило 0,8 мм уже порвать проблемно, если кожа нормальной выделки (хотя при желании можно и ремень порвать ).
Спилок вот думаю вполне может на нитках прорезаться=, но это по сути уже и не кожа, а облагороженные отходы))))))
Если уж совсем гложат сомнения - можно подкладывая паутинку отстрочить (не помню точно, как она называется правильно) Раньше когда ничего такого не продавали - проклеивали швы марлей в ателье (было увидено на вскрытии древней кожанки) _________________ Макро фотовзгляд на бисер и бусины
AnittA, если кожа хорошего качества, не пересушеная, эластичная - то не ползут.
У меня юбка - два сезона прошла -на швах ничего не случилось, только на попе чуток вытягивается. Но это дело утюжком поправимо (через тряпочку).
Если сомневаетесь в качестве кожи - место шва усильте тонким трикотажным флизелином. Только утюгом через проутюжильник. Кожа утюжится при 110 градусах.
А швы заколачиваются специальным молоточком (в домашних условиях подойдет гантеля) в "заутюжку" или "в разутюжку", предварительно промазав припуски резиновым клеем.
Последовательность такая:
1. продублировать полоской тонкой клеевой место предполагаемого шва ( но это не обязательно, просто, если вы сомневаетесь в эластичности кожи).
2. стачать боковой шов
3. промазать клеем с изнанки припуск (чтобы он потом, после заколотки приклеился к основной детали).
4. через минуту-другую прижать аккуратно припуск (как в ткани разутюжка) и застучать молоточком.
Вот еще одна очень интересная ссылка по вышивке бисером по коже. Технологии индейские - но расшивать таким образом можно любой узор Хоть на сумках, хоть на одежде. _________________ Макро фотовзгляд на бисер и бусины
Zimushka, спасибо!
Мне как раз надо для замши, не знала где искать эти индейские мотивы. Только я об аппликации думала, а можно и бисером попробовать. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Посмотрите вот здесь мотивы, если интересно _________________ Макро фотовзгляд на бисер и бусины
