Разметка, маркеры
Valerochka
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он должен смываться просто холодной водой. Smile
Удачи.
Ирена
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ejonok. Smile У меня есть такой маркер.Там специально указано,что смыть его надо ДО того как использовать моющееся средство или гладить утюгом.
Я положила на 3 минуты в холодную воду и все отошло само. Very Happy
Стихи о вышивке
ejonok
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2007 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valerochka Спасибо!
Ирена Спасибо за развернутый ответ! Всё, пошла мочить моего котяврика Smile
Flash
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прощу прощения, если влезла не в ту тему. Мне хотелось бы узнать как перевести схему вышивки гладью из журнала по рукоделию на ткань? Я впервые решила повышивать не крестиком и сразу попала в тупик. Подскажите, пожалуйста, милые рукодельницы.
nocsova
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash
существуют белые карандаши для ткани- это если хотите перевести рисунок на темную ткань, или черные - если на белую..
В начале переведите рисунок с журнала на кальку, потом с обратной стороны кальки обведите рисунок карандашом по ткани, наложите на ту ткать на которой будете вышивать кальку, изнанкой вниз, и еще разик с лицевой стороны обведите рисунок.
В итоге у Вас получиться контуры рисунка...
Можно еще под рисунок на кальке подложить копировальную бумагу и перевести рисунок таким образом, но копирка очень тяжело отстирывается..
Flash
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to nocsova
Огромное спасибо за разъяснения! Хочу уточнить, т.е. взять портновский карандаш для раскроя ткани? А где обычно продаётся калька, в канцтоварах или магазинах "Ткани"?
Юлия
Breeze
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 01:26    Заголовок сообщения: Разметка, маркеры Ответить с цитатой
Девочки! Я меня вопрос возник:
За процессиками понаблюдала, многие канвы "разлиновывают" на квадраты 10*10 клеточек...
Я же всегда отшивать начинаю сверху вниз..и иду так по рисунку, канву вообще не "линую"...
Пыталась разлиновать когда отшивала "Двое", но как-то не особо понравилось, так и начала по схеме идти не ориентируясь на линии
Может кто поделиться какие плюсы и минусы "разлиновки"...
Чем лучше "разлиновать"... и т.д.
Denima
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Breeze
Про минусы не могу ничего сказать...а вот про плюсы,главный и жирный плюс,что вероятность ошибки сводится к 0.Но даже если ты ошибся,то ты эту ошибку быстро обнаружишь! Smile
Колючка
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не согласна Smile Зареклась размечать после того, как в двух работах ошиблась на 10 клеточек сразу и пришлось пороть.
Когда я шью без разметки, то могу ошибиться на один крестик буквально, и, как правило, эту ошибку можно скорректировать почти всегда. А с промахом на 10 клеток канвы - только пороть.
Так что я размечать перестала Smile Только если большой одноцветный кусок, то могу его края маркером обвести (исчезающим или смывающимся - смотря по размеру кусочка).
Breeze
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колючка, Denima, спасибо за ваше мнение Smile
Следующую работу попробую наметать...ради эксперемента Wink
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашла такую штуку
я так понимаю, это обычная леска и всё просто или действительно прудумали что-то революционное? Shocked
Разметочная нить
Новый революционный продукт для вышивания крестом!
- быстро и точно определяет место для вышивания на вашей основе;
- сокращает время вышивания на 30%;
- только один раз следует разметить для выполнения всей вышивки;
- легко удаляется с готовой вышивки;
- позволяет неоднократное использование
Разметочная нить намотана на пластиковую шпулю и имеет свободный конец. Просто потяните за этот конец для достижения необходимой длины. Не открывайте шпулю во избежание запутывания нити. Сначала определите центр куска основы (канвы, ткани), на котором планируете вышивать. Обозначьте центр (например: обычным полным крестиком). Вытяните разметочную нить примерно в 2,5 раза длиннее того размера основы, который намерены разметить. Вденьте нить в иголку. Отступите от центра на 3 клетки по вертикали/горизонтали и проденьте иглу сверху вниз. Через 4 клетки вдоль размечаемой линии вытяните иглу наверх; отмерьте длинным стежком 6 клеток и вновь проденьте иглу вниз. Выполняйте разметку по принципу – 4 клетки внизу и 6 клеток вверху. Дойдя до края основы, выньте нить из иглы и сделайте узел. После этого вденьте другой свободный конец разметочной нити в иглу и повторите всю процедуру, начиная от центра в другом направлении. Дойдя до другого края канвы, перекиньте небольшую петлю от нити на 10 клеток вверх/вниз и выполните разметку параллельную первоначальной линии, но в противоположном направлении. Эти петли будут использованы при удалении нити из вышивки. В конце линии зафиксируйте нить узелком.
И так до тех пор, пока не разметите всю основу параллельными линиями. Затем следует повторить процедуру разметки в перпендикулярном направлении так, чтобы красные стежки (6 клеток) делились в точках пересечения ровно пополам. Получается сетка из квадратов размером 10х10 клеток (см. рисунок). Центральные линии можете пометить английскими булавками. Считайте клетки аккуратно, чтобы избежать ошибок при вышивании.
После этого сделайте разметку на бумажной схеме сюжета для вышивания. Это поможет вам быстро и точно определять место на основе в соответствии со схемой (см. рисунок). При этом вы можете сконцентрировать свой процесс вышивания либо на одном квадрате, либо на какой-то области, чтобы видеть развитие вашего сюжета.
После того, как вы закончите свою вышивку, отрежьте узелки на разметочной нити. Положите вышивку на плоскую поверхность, слегка прижмите ладонью основу, где были срезаны узелки и потяните отрезки нити за петли, которые вы образовали при разметке.
Вышив. конкурсы 2011.
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Революционный - это смывающийся маркер ИМХО, конечно Very Happy
Цвето4ек
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь вышивать на чёрной канве, рисунок большой, а есть маркеры для чёрной канвы или это мои мечты? Подскажите.
nocsova
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвето4ек
Это не мечты!!!!!! Есть маркеры для черной канвы - вот тут
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2008 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nocsova, ух ты, пасиб! А я все с карандашами мучаюсь. Дикий человек... Confused
Страница 2 из 5
