Добавлено: 13 Янв 2007 21:27 Заголовок сообщения:
Victoria Di Falco, спасибо за адрес сайта. Только уже вижу, что адреса там московские, но постараюсь разобраться, может есть у них какие варианты.
_________________ sg59
Добавлено: 13 Янв 2007 21:34 Заголовок сообщения:
Larussik, это не россиийское ноу-хау, знаю, что тени пастелью и просто мелками делали и на польском форуме и израильские девочки. Но основная масса все-таки работает с красками, видимо, с ними получаются более удачные работы. А вообще, это уже идет креативный процесс, а тут уж кому как удобно и кто как нафантазирует, ведь и художники работают с разными материалами, кто с маслом, кто с углем, а кто с акварелью... _________________ sg59
Добавлено: 15 Янв 2007 13:05 Заголовок сообщения:
Девочки, вопрос уточнить один хочу... Каким лаком ползуетесь когда используете многоразовую полировку (покрыл лаком-отполировал-опять покрыл-отполировал...........). Акриловый весь от шкурки слезет сразу, или я ошибаюсь? А яхтный желтизну даст если его много слоев наложить. Петри у меня еще есть но можно ли его полировать? это же пластик, не помутнеет ли? _________________ Салфетки для обмена
Amazonka! Я и акриловый шкурю.... осторожненько так, после 5-6 слоев. Нулевочкой. Он в катышки скатывается с поверхности... Но если перестараться, действительно, можно снять пластом. Лак, который идеален для такой работы ( помните мою шкатулку "Слава Амазонке"? - около тридцати слоев лака! ) я показала в материалах... _________________ tigris,ужас какой!!!!
Для Amazonka.Я использую в основном только акриловые лаки в своих работах.Начинаю шкурить после пятого-седьмого покрытия лаком,на каждый слой даю время на высыхание.У меня никогда не возникала твоя проблема.Какими номерами наждачной бумаги(вроде так она называется?)ты пользуешься и как?Мне кажется,что ты не даешь время на полное высыхание лака на водной основе,потому и нарушаешь при шкурировании его структуру.Ведь под лаком,не забывай,наложены гипс(если это не стекло),акриловая краска,разведенная водой,салфетка или вырезка из бумаги,наклеянные клеем на водной основе,а потом и водный лак.То есть сверху оно выглядит сухим,а дно остается влажным.Думаю я доступно объяснила и суть ты уловила?
Девочки,отчитываюсь по пигментам.У Stamperia есть пигменты и соединитель для них называется Medium legante per pigmenti acrilico.Выпускают в двух видах расфасовки,по 20 гр и ?(вроде 60-75 гр).Я обратила свое внимание лишь на двадцатиграммовые баночки за счет их экономичности,по цене 2,10 евро и Medium legante-6,30 евро(для ориентира по ценам).Затем поехала в Leroy Merlin,в котором есть отдел продуктов для хобби от фирмы Maimeri.Tам пигментов не оказалось,как и Legante,потому не могу предоставить точное название их спецсоединителя.Эти продукты продают от Maimeri только в магазинах для художников,куда я не добралась.Потому запаситесь терпением,я обязательно этот вопрос выясню(вот такая я дотошная).
Добавлено: 15 Янв 2007 14:54 Заголовок сообщения:
Спасибо девочки за объяснения, я-то шкурить начинала прям с первого слоя А тут отказывается как минимум 5-6 надо... Во, век живи век учись... (шкурка нулевка) _________________ Салфетки для обмена
Добавлено: 17 Янв 2007 17:39 Заголовок сообщения:
Рассказываю, как я красила крышечку этой банки
Красила акриловыми красками и ЖЕСТКОЙ, ПЛОСКОЙ кисточкой, достаточно жирно.
Первый слой охра, когда только чуть-чуть начал застывать,второй охра+белая и белая чистая (макала кисть то в одну краску, то в дпуную) и круговыми движениями, то в одну сторону, то в другую. Т.к. первый слой не высох, он начал постепенно смешиваться со вторым, получились очень красивые переходы цвета.
Добавлено: 18 Янв 2007 18:49 Заголовок сообщения:
Девочки, хочется услышать ваше мнение Я как всегда со своей креативной покраской.
Как вам такой вариант? (естесственно это не законченная бутылка)
Извините, фото не очень получилось
Добавлено: 19 Янв 2007 14:41 Заголовок сообщения:
Arttulip, рассказываю про открытки, хотя ничего особенного в работе с ними нет. Я отслаиваю их на сухую, т.е. отрываю сплошной обратный слой бумаги (насколько можно), а затем аккуратно скатываю остатки бумаги пальцем, периодически макая его в воду (совсем чуть-чуть). В результате остается тонкая пленочка с рисунком. Клею на разведенный ПВА, нанося его на основу. Сверху не промазываю, т.к. открытка все равно плохо промокает. Главное "выгнать" все пузырьки воздуха из под мотива. Если надо, могу подкрасить мотив сверху акрилом. Перед покрытием лаком даю хорошо просохнуть. Все как всегда. У старых открыток верхняя пленочка не такая глянцевая как на новых, она ложится на клей лучше. Ну и на них такие рисунки классные попадаются! Что-то теплое из детства.
Julietta, очень удачная окраска бутылочки! Ты "смешивала" еще не просохшие краски, да? Или же "втирала" разные оттенки на какую-то одну сухую основу?
Добавлено: 19 Янв 2007 20:42 Заголовок сообщения:
Сначала я красила голубой краской (плохо смешанная белая и синяя), на этом этапе уже получаются разводы. Далее хаотичными мазками белой краской и синей. Все делаю ЖЕСКОЙ (натуральной), ПЛОСКОЙ КИСТЬЮ.
Зарегистрирован: 22.12.2006 Сообщения: 325 Откуда: Москва, ЗАО
Добавлено: 20 Янв 2007 00:25 Заголовок сообщения:
Насчет собачьей тарелки- каемка ровная из-за малярной ленты, наклееной по периметру, кракле однокомпонентный, салфетка. _________________ Под каждой крышей свои мыши......
Девочки, неоднократно видела на разных сайтах задекупаженные керамические вещи с тенями/ ах ,какие тени бывают !/Вопрос возникает :тени накладываются до запекания со спец. лаком или после, и какими красками можно пользоваться? _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Добавлено: 21 Янв 2007 22:39 Заголовок сообщения:
Отвечаю по тарелке с анютиными глазками, наклеила на белок мотивы из салфетки, покрасила белым акрилом, затем покрыла акриловым лаком. В промежутках между анютками посыпала блестки фиолетовые и промазала клеем с серебренными блестками. Просушила феном, а потом - два слоя серебренного акрила и акриловый лак.
