Зарегистрирован: 21.01.2007 Сообщения: 32 Откуда: Republica Dominicana
Добавлено: 03 Мар 2007 17:28 Заголовок сообщения:
Я тоже в догонку хочу спросить ..Решилась начать первую вещ ь но растерялась .Большая железная банка черного цвета .Чем грунтовать ? Стыдно но не знаю это обычная краска какая или специальная ,в магазине смотрят на меня как на инопланетянина .Здесь с этим туго .Скажите если я покрашу акриловой краской белого цвета ?А лак акриловый я не нашла ,пойдет любой другой или испорчу?
Заранее спасибо
Добавлено: 04 Мар 2007 01:46 Заголовок сообщения:
отвечаю на вопрос о рамочках со структурой дерева.нанесла базовую краску,затем сильно разбавила,водой белую ,ее сверху нанесла,затем втерла жидкий битум,и все. _________________ мои салфеточки http://oliwia.alltrades.ru/
Добавлено: 04 Мар 2007 22:20 Заголовок сообщения:
Девочки, возник вопрос...как многократно покрывать лаком одновременно со всех сторон такие вещи как шары и яйца? Мне ничего в голову не приходит кроме того, что сначала все яйцо, кроме места, на которм оно стоит, потом наооборот - только это место...а не будет ли в месте соединения видна граница? _________________ Модератор сказал "хорек", значит - никаких сусликов!
Зарегистрирован: 22.12.2006 Сообщения: 325 Откуда: Москва, ЗАО
Добавлено: 04 Мар 2007 23:24 Заголовок сообщения:
Нужно окунать в банку с лаком и ждать, когда стечет, а потом вешать сушить....а закреплять ..ну, например,
на проволочку или деревянную палочку, дырочку просверлить, а потом ее замазать!
_________________ Под каждой крышей свои мыши......
Чикита. Существует много разнообразных грунтов. Какой из них лучше подойдет - определяется в большинстве случаев опытным путем. Чего вы боитесь - испортить банку? Она Вам так дорога? Попробуйте на баночке из-под кофе... Акриловая краска ничем не хуже других грунтов. Главное, чтобы грунт прочно держался на поверхности изделия. На и на металле грунт совсем не обязателен - его всегда кладут на неокрашенное дерево - в целях экономии краски.
Если Вы не пользуетесь профессиональными материалами, у вас только один выход - пробовать все самой. Глядишь, и нас чему-нибудь научите...
Для Старушенции.Грунтовки-обеспечивают хорошее сцепление пленки(адгезию)с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами,наносимыми по грунтовке(межслойная адгезия),что предотвращает в последствии отслаивание,впитывание воды из растворов в основание.Если ты хочешь сохранить при окрашивании природную структуру дерева,то естественно грунт не нужен.Но это допустимо лишь при работе с деревом.Вообщем-то если правильно подходить к такому типу окраски дерева(сохранение природной структуры),то для этих работ используются специальные красящие смягчители для дерева(не знаю,как называются правильно по-русски).Для декупажа выпускаются они под названием "Decolegno",прозрачные акриловые краски,и они отличаются от стандартных акриловых.За неимением их,используют сильно разведенную водой акриловую краску.В строительных магазинах есть огромный выбор продуктов именно для таких видов работ.Мой супруг увлекается моделизмом кораблей и он использует специальный лак по дереву,при нанесении которого насыщается его структура.Я вечером посмотрю название этого лака и завтра напишу.
Для Чикита.Металлические изделия перед покраской нужно обязательно грунтовать,а акриловаю краска не является грунтом.Их еще желательно перед нанесением грунта и антиржавчиной обработать(есть такое средство в строительных магазинах).Лаком покрывать можна любым,какой есть в наличии.На водной основе чаще используются,так как они менее токсичны,быстро сохнут,легкие в работе.
Для Mistira.Декупировать можно любой предмет обихода,главное желание.Я видела много работ по декупажу на мобильных телефонах,очень красиво и оригинально.
Victoria Di Falco
, спасибо за такой обстоятельный ответ! Тогда ещё вопрос - самой из гипса сделать грунтовку реально? _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Для Старушенции.Да,из гипсовой сухой смеси ты сама можешь приготовить грунтовку,только читай на упаковке способ и пропорции для смешивания(клей+вода).Для работ в декупаже выпускаются только грунтовки на основе гипса,так как по структуре он легче,обязательно в составе присутствует акриловое связующее,которое позволяет получать атмосферостойкое,эластичное покрытие.
Добавлено: 05 Мар 2007 15:47 Заголовок сообщения:
Яйца деревянные я натыкаю на иголку, настоящие (если внутри уже пусто) в дырку из которой выдувала вставляю зубочкистку
Victoria Di Falco, я имела в виду из гипса, обычного гипса-порошка. Реально без спец.декупажных средств соорудить эту грунтовку? Из чего?
(спасибо за терпение) _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Для Старушенции.Так я тебе ответила.В моем приведущем посте именно об этой сухой гипсовой смеси и идет речь,почему и рекомендую ознакомится с инструкцией на упаковке.В том же моем посте провела параллель с готовой продукцией для декупажа,чтоб было понятней,что именно гипс и нужен.У тебя сохранилась упаковка?Если нет,то разводи водой + клей ПВА(его несколько капель добавь,как связующее,но смотри не "переборщи",т.к. получишь вместо грунтовки,моделирующую пасту)до сметанообразной консистенции.
Victoria Di Falco, ура! Спасибо!! Я думала, что речь про специальную гипсовую смесь идёт. На упаковке не написано ничего, т.к. это гипс от детских застывающих букв, он в пластике просто.
А про моделирующую пасту - это интересно!! Не расскажешь про неё 2 слова? Это типа искусственного снега получается? _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
