Victoria Di Falco, хочу сказать спасибо за инфо по грунтовке! Сегодня опробовала - сушится сейчас, но я оч. довольна тем, как ложится и как получается!!!!!!
Про рельеф поняла - это наверное типа моей декупажной модельной массы (типа пластилина, её надо раскаьывать, вырезать и приклеивать). Для этого надо просто погуще замесить и нанести на желаемую поверхность? _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Нет,у тебя моделирующая паста для лепнины,напоминающая пластелин.Моделирующие пасты делятся на группы:рельефные,набухающие(те,которые после нанесения ведут себя,как тесто на дрожжах),скульптурные(как у тебя) и пр.Соответственно,если ты введешь больше клея в гипсовую смесь,то получишь рельефную пасту,и только.
Victoria Di Falco, я поняла, что эо не то же самое, но по принципу действует так же? То есть на эту рельефную псту потом клеится мотив? Или она используется как-то иначе?
(спасибо тебе ещё раз, что терпишь мою приставучесть) _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Victoria Di Falco, где тут смайлик в обмороке? Я от счастья от похвалы ОТ ТЕБЯ подпрыгиваю на стуле
Спасибо за такую оценку!!! (пойду повешу часики в хвастушки). И завтра поэкспериментирую с моделирующей пастой!!!
Кстати, с грунтовкой классно шкурится поверхность!! Я коробку загрунтовала, потом белую салфетку на него же приклеила (вернее, бумажное полотенце), а где получились складки сошкурилось просто отлично!! (только там ещё слой лака был)
Зарегистрирован: 21.01.2007 Сообщения: 32 Откуда: Republica Dominicana
Добавлено: 08 Мар 2007 23:26 Заголовок сообщения:
Victoria Di Falco
спасибо за обстоятельный ответ .Нет банки не жалко просто я не понимаю что такое грунтовка ,живу за границей и мне даже работники магазина не помощники а я сама ни бум бум .А на вашем сайте просто меня заразили сразу и всем Спасибо ,будем пробовать и доходить сами .
У меня очередное открытие))) Если вы работали с икеевским зеркалом и напортачили на обрезе внутри, около зеркала (у меня просто приклеилась защитная салфетка кучей слоёв лака), ненужное легко срезается выдвижным ножом-нержавейкой (у меня муж на строительстве дома его использует) _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Добавлено: 10 Мар 2007 13:17 Заголовок сообщения:
Старушенция, чтобы не напортачить в Икеевских зеркалах, само зеркало можно удалить - аккуратно выдавить большими пальцами. Когда работу закончишь, посадишь зеркало на клеевой пистолет, будет еще лучше. Выдавливать не бойся, я их уже с десяток, если не больше убрала, ни одно не разбилось.
Это не я придумала, еще на старой Мелиссе девочки советовали.
Девочки, срочно нужна ваша помощь! Я хочу наклеить мотив на темный фон. Намочила, высушила и погладила утюгом салфетку, обвела мокрой кисточкой и вырвала мотив, и потом , как где-то советовали, побрызгала мотивы лаком для волос, высушила, и попробовала покрасить белым акрилом с изнанки мотива... Но белая краска все равно проступает сквозь маленькие дырочки на лицевую сторону Подскажите, плиз, что делать!!
HappyMe, надо покрасить белой краской то место на объекте, куда ты будешь клеить мотив. Т.Е. приложить вырезанный мотив к обЪекту, обвести его карандашом или чем-то еще и покрасить, высушить как следует, а потом , если белая краска будет выступать за границы мотива , стереть ее или закрасить в тон объекта. Удачи
Ага, или вырезать мотив, расслоить и приклеить белый слой. Покрасить его белым акрилом, а потом цветной слой наклеить аккуратненько, т.к. и белый слой и цветной вырезаны вместе, то все должно совпасть.
Пока я обдумывала ответ тебе уже написали ... _________________ Альбом с картинками
Добавлено: 12 Мар 2007 20:48 Заголовок сообщения:
Про банку "Времена года" , для Svetik. Все, как обычно. Готовим банку, грунтуем, красим. В данном случае фон - белый перламутр. Приклеиваем обычные распечатки, на обычной бумаге. Покрываем картинки 1 слоем лака для защиты. Дальше просто как бы дорисовываем картинки и пестренько красим донышко и крышку методом "сухой кисти". Покрываем все матовым лаком, 5 слоев. На фото, может быть, лучше видно дорисованные моменты.
Добавлено: 12 Мар 2007 21:20 Заголовок сообщения:
Вот у меня дополнительный вопрос к Victoria di Falco: я внимательно изучила мастер-класс по нанесению теней, но осталось не совсем понятным: когда в конце наносим акрил слоновой кости, то тоже надо с замедлителем для акрила? И надо ли краску с жирной точки "чпокать" тампоном или как бы смазывать/размазывать? Это относится и к тени и к ретуши. А еще есть ли какие-то каноны/правила относительно самой формы тени и ее направления или все чисто по наитию (как глазу приятно)? Заранее спасибо!
Добавлено: 13 Мар 2007 00:06 Заголовок сообщения:
Дорогие мастерицы, помогите чайнику! Уверена, этот вопрос возникает очень часто, особенно в начале, и возможно где-то здесь на него отвечали, но я порылась в теории - не нашла. Как клеить большие мотивы?! Ни ПВА, ни клеем для салфеточной техники приклеить без морщин у меня не получается, салфетка "гуляет" хоть ты тресни . На клеевой карандаш получается замечательно, но как-только приклеенный таким образом мотив я покрываю ПВА или даже сразу лаком, салфетка неизбежно съеживается пупырышками. Есть ли какие-то приемы? Заранее благодарю за ответ или хоть за ссылочку на объяснение
Добавлено: 13 Мар 2007 01:44 Заголовок сообщения:
Тай,спасибочки,все так просто!Правда,шикарно,попробую сотворить что нибудь в этой технике.
Rampa,я клею обычным обойным клеем,клея не жалею,разглаживаю
пальцами и на батарейку сушиться.
Специально для Lenusi про Shabby Shik.Делала все по мастер классу Viktorii de Falko ,обозначила сколы и желаемые потертости обычной парафиновой свечкой,затем нанесла 5 слоев сильно разведденной акриловой белой краски,высушила,затем немного прошлась шкуркой нулевкой и соскаблила воск
обычной вилкой.Вместо битума использовала какое-то масло для натирания мебели, не ожидала такого эффекта,но салфетка становиться прозрачной,сливается с предметом. 8-).Салфетка была наклеена не полностью,я вырезала отдельные мотивы,составила композицию,наклеила,а затем дорисовала фон и мелкие детали и тени.
А вместо бронзовой пудры, для натирания использовала тушь
для волос металлик.Покрыла 3 слоями матового лака для мебели. _________________ Мои работы http://foto.mail.ru/mail/sveta15/
