madam sha Осторожно, от автомобильного или паркетного лака пенопласт может просто раствориться! Используй лаки и краски ТОЛЬКО на водной основе (акрил)! _________________ Помогу сделать аватарку из фотки (безвоздмездно).
Основа – пластмассовый бокал для коктейля. У нас они продаются разных цветов, я взяла для пробы синий, этим и определился основной цвет вазочки. Мне хотелось имитировать лазурит, но результат только отдаленно его напоминает.
Начало как обычно, прошкурила, прогрунтовала ПВА, белым акрилом. Затем сначала синей краской (голубая «ФЦ» Ладога) так прокрасила вазу, чтобы были белые просветы, а потом золотой (золото ройял ТАИР) прошлась крупными мазками. На палитру рядом последовательно положила понемногу краски – белой, желтой, золотой, синей и синей темной, насыщенного цвета. Не смешивала! Затем губкой брала краску, стараясь захватить все цвета и чпокала. Там надо уже смотреть по месту. После всего почпокала дополнительно синей темной, в тех местах, которые мне показались слишком светлыми.
Затем развела водой белый акрил и тонкой кисточкой нарисовала прожилки. Также немного прожилок нарисовала золотой краской.
Вырезала мотивы розочек сразу из двух слоев, нижние слои приклеила, прокрасила белой краской, затем уже клеила мотив. Там, где белая краска была видна из-под мотива, аккуратно подкрасила по рисунку фона. Затем лак. Я обычно использую паркетный.
Victoria Di Falco, мой вопрос прозвучит наверное в сотый раз, но мне нужна ясность. Чем лучше всего грунтуется стекло? (речь сейчас идёт о бутылках). Я всегда промазывала акриловым лаком, но ты много раз говорила, что это - не настоящий грунт, в смысле вообще не грунт. Брать ту самую водно-пва-гипсовую смесь? _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Добавлено: 03 Апр 2007 15:12 Заголовок сообщения:
Старушенция, попробую я ответить. В идеале, для стекла есть специальные грунтовки, они называюстя еще праймерами. Существуют двух видов - белый и прозрачный. Для стекла обычно используется прозрачный.
Вот образец
Праймер можно пропустить в том случае, если на стекло будет приклеиваться рисовая бумага.
И он совешенно незаменим, если фон будет рисоваться акриловыми красками. В этом случае без грунтовки краска будет "слезать" при малейшем прикосновении.
Lilian, спасибо за ответ! Я бутылки делала на акриловый лак, кракле ползло, если неаккуратно тронуть, но я делала всё аккуратно, рисовала акрилом и после нескольких слоёв лака стало монолитно. _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Добавлено: 03 Апр 2007 17:02 Заголовок сообщения:
Старушенция, кракле иногда ползет из-за того, что сохнет в вертикальном положении. На бутылках, вазах, особенно если большая поверхность, лучше наносить кракле участками, стараясь аккуратно скрывать места стыков и сушить в горизонтальном положении.
И ты права, в декупаже главное - это аккуратность и много слев лака!
Все правильно,Lilian.Очень нужная вещь эти примеры в декупажном хозяйстве.Но,если честно,то я стекло вообще не грунтую,так как мои караски прекрастно ложаться по стеклянной поверхности и никаких проблем никогда не возникало.Главное стекло хорошо обработать этиловым спиртом,аж до "скрипа".Все таки все зависит от качества красок,соответственно их сцепление с поверхностью и долговечность.
Добавлено: 03 Апр 2007 18:19 Заголовок сообщения:
Знаешь, Виктория, ты уже хвалила свои краски и я тебе охотно верю Если б ты мне про них раньше сказала! Я же перепробовала кучу красок совершенно разных производителей и надо сказать, что ведут они себя иногда непредсказуемо! Особенно на стекле Некоторые соскабливаются от малейшего прикосновения, некоторые скатываются пленкой, а некоторые отваливаются кусочками. Так жалко и обидно смотреть на свои работы с такими вот изьянами
Добавлено: 04 Апр 2007 17:03 Заголовок сообщения:
Наконец-то!!!
Для декорирования своей банки мною был испробован непонятный материал - паста для моделирования для художников, по поводу которой я консультировалась в "Материалах.."
Как оказалось, она очень неплоха в использовании. Я нанесла ее на две большие и параллельные друг другу части банки (грубо говоря, слева и справа от центра, т.е. сделала баночке бока). Наносила толстые слои, которые затем размазывала сложенным листом бумаги, т.к. не нашла шпатик, причем так, чтобы был переход от пасты к чистым частям банки. Паста затвердела и высохла примерно за полчаса ..., а заодно и растрескалась. Короче, при покраске эти трещины стали видны еще лучше, но я на всякий случай нанесла на них еще чуть кракле.
Можно сказать, что это был эксперимент!!!
Вот и все!!! _________________ 2 альбома с салфетками на продажу и обмен
Добавлено: 05 Апр 2007 15:29 Заголовок сообщения:
Для, Lel'ka.Берем толстую фольгу,грунтуем,сушм,наклеиваем салфетку целиком,сушим,затем с лицевой стороны,обводим четко по контуру все предметы,которые хотим выделить,я обводила ручкой,которая не пишет.Обвели,перевернули обратний стороной,теперь выдавливаем все между контурaми,все детали,которые хотим сделать выпуклыми.
Затем все это я наклеила на обычную тарелку,наклеила камешки вокруг и покрыла лаком. _________________ Мои работы http://foto.mail.ru/mail/sveta15/
svetik! Подскажи, плиз, что за толстая фольга? лет пять назад она была в продаже как пищевая, а где теперь ее взять? Или подойдет обычная для запекания?
И еще: Когда наклеила, уже нельзя трогать те места где "объем"? Не провалится? Прости за кучу вопросов...
В нашем городишке многого не купить, фольги толстой точно нет (про лак кракле и все такое, вообще никто не знает, деревня!), а мне так понравилось твое творение!!!!
Спасибо за пояснения, а что за гипсовая смесь такая? Можно поподробнее это что-то специальное для дэкупажа?Где купить посмотреть можно?И для чего еще можно её использовать?
Lel'ka, я хоть и не светик, но можно встряну? толстая фольга - это как для чеканки. Это как очень тонкая медная или другого металла пластина. Я покупаю специальную и к сожалению могу тебе только описанием помочь, а ты может поищешь что-то подобное... Пищевая слишком тонка, а эта объём держит оч. хорошо.
madam sha, просто почитай теорию - бедная наша Виктория столько уже рассказывала как эту гипсовую грунтовку делать (я недавно донимала)))) _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
