Tamaravvo
До наклеивания. Лак сохнет быстро, я брызгала несколько раз небольшими порциями и чернила не размазались от влаги. На бумаге получается тонкая пленочка, теперь можно и клеить спокойно и лаком вскрывать. _________________ Лень - двигатель прогресса
http://vk.com/club17668781
Добавлено: 23 Июл 2007 08:50 Заголовок сообщения:
Девочки...я по поводу гуммаарабика и лака алколика(или алкаголика не знаю, как правильно)...начитавшись в форуме, что именно эти компоненты дают красивые большие трещины..купила и решила попробовать. Расскажу, как делала: сделала декупаж, пошкурила, покрыла акриловым лаком , пошкурила , еще на раз покрыла... Потом высушила и покрыла лаком алколика в 2 слоя, высушила феном и сразу нанесла гуммаарабик на еще чуть липнувшую поверхность, как обычное двухшаговое кракле маймери. Стала сушить феном...трещины то появились..только совсем тютельные... Может я как то не так наносила? может не в каком надо количестве? а может я последовательность спутала? Расскажите плиз, а то там все на итальянском!!!! Так хочется большущих трещин _________________ Хочешь сделать хорошо - сделай это САМА!
Моя страничка:
Кlumba,при работе с Lacca alcolica + Gomma arabica никогда не используется фен(!),так как под струей горячего воздуха нарушается структура кракелюрной сетки и деформируется.Я много писала об этом виде кракле,подробности можешь найти в данном разделе + фото(где видно,какой должен быть "правильный" кракелюр).Повторю инструкцию по работе с Lacca alcolica + Gomma arabica:
1.Задекупаженный предмет покрываем тремя слоями Lacca alcolica.Между нанесением очередного слоя нужна естественная просушка(!).Данный вид лака сохнет моментально,т.е. с интервалом 10-15 мин.,наносится очередной слой.
2.На залакированную поверхность наливается лужица Gomma arabica и,при помощи пальцев,распределяется по всей поверхности и массируется до отлива(пропадает скольжение под пальцами).
3.Оставляем сохнуть на 24 часа(!).За это время образуется идеальная кракелюрная сетка.
Перед нанесением Lacca alcolica никогда не наносится акриловый лак(!).Его используют лишь на заключительном этапе,после выделения кракелюрной сетки при помощи Битума или масляной краски.Служит как закрепляющее средство,так как алкольные лаки имеют хрупкую структуру и подвержены ломкости,истиранию.
Добавлено: 23 Июл 2007 17:31 Заголовок сообщения:
Victoria Di Falco
Спасибо, ты такая молодчина
А про акриловый лак, даже не думала...я обычно всегда его для декупажа использую...то есть приклеивать мотив нужно на ПВА или белок...правильно до меня дошло? Спасибо!!!! _________________ Хочешь сделать хорошо - сделай это САМА!
Моя страничка:
Klumba,в приклеивании бумажного мотива можно использовать как специальный клей для декупажа,ПВА,белок,так и акриловый лак.Так что,ты все делаешь правильно.Я,просто,неправильно истолковала применение тобой акрилового лака,извини,но,думаю,все равно информация по совмещению двух видов лаков,как покрывных,пригодится многим декупажницам.
Larissa,не бойся.Это самый легкий,удобный и беспроигрышный способ получения кракле.Ни один материал не дает подобного растрескивания,особенно красив данный вид кракелюра в работах из стекла.Главное - не использовать фен,только "натюрель".
Добавлено: 23 Июл 2007 20:30 Заголовок сообщения:
Девочки, такой вопрос:
если я в трещинки втираю масляную краску, разбавленную парой капель льняного масла, то каким лаком лучше всего потом покрывать? _________________ Салфеточки для обмена
http://fotki.yandex.ru/users/agaphonovy/album/34649
Девочки, ну никак не получается наклеивать салфетки без морщин. Может, есть какой-нибудь спецприем для таких безруких как я? Или в данном случае только тренировка и еще раз тренировка? _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
Добавлено: 24 Июл 2007 13:11 Заголовок сообщения:
Tamaravvo
Я заметила, что еще очень зависит от качества самой салфетки и от клея. Клеем я довольна своим, а вот последнюю салфетку без морщинок не удалось наклеить, хотя я все потом пальцами разравниваю... _________________ Салфеточки для обмена
