Mariya ,у меня клей тоже на водной основе. Смывала соль после травления под струей воды. Та часть потали ,которая не окислилась, а осталась "золотой" ,держалась прочно, не смылась.Может, ты просто слишком много соли насыпала ?Я сыпала тонкой струйкой из кулака, произвольными "узорами".Еще тарелку осторожно поднимала периодически и смотрела с лицевой стороны достаточно ли дырок образовалось.
Мне твоя тарелка нравится очень ,но если ты планировала другой результат, не огорчайся!Поэксперементируй немного с количеством соли и уксуса и временем травления. Уверена,добъешься желаемого!
_________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Всем большо привет! Прилетела из отпуска и сразу в родные пенаты - любимые форумы. Вот вопросик к специалистам возник. Купила кракелюрный лак "IDEA DECOUPAGE" MIMERI , двухкомпонентный, но только 2-ой состав, а патинирующего не было. В магазине сказали, что они его и не заказывают, потому, что спроса нет, мол, пользуются только 2-м кракелюрным. Так вот вопросик, можно ли каким-то другим лаком заменить этот патинирующий лак? Насколько я посмотрела, он алкидный . В магазине сказали, что 2-ой состав просто наносят на невысохшую краску, а если это салфетка?
Спасибо!!! _________________ Бог в помощь!
http://dagmar.moifoto.ru
bellisima - акриловые краски в ванну? Если мы отмачиваем непонравившуюся работу в воде и акрил снимается легко пленкой, то для помещения с постоянной повышенной влажностью он вряд ли сгодится. А где предполагается рисунок, стены, потолок, шкафчик или что-то еще? _________________ Альбом с картинками
Добавлено: 02 Авг 2007 22:06 Заголовок сообщения:
Всем приветик!
Я очень часто заглядываю сюда проконсультироваться, но вот с вопросом в первый раз Очень нравится мне ваш форум, на все вопросы можно найти ответы и работы здесь выставляются очень красивые
У меня вопрос скорее всего к Victoria Di Falco :
я перерыла весь форум, так как помню, что читала здесь про защиту окисленной потали гуммиарабиком. Но не смогла найти рецепт, как и чем разбавить сухой гуммиарабик (в хлопьях). Можете еще раз продублировать рецепт? Спасибо заранее _________________ Дорогая Екатерина Матвеевна
Magnuna, привет!
Прости, что вмешиваюсь, поделюсь опытом.
У меня гуммиарабик в порошке и я его разбавляю водой до конститенции жидкой сметанки. А поталь защищаю алкидным лаком. _________________ Бог в помощь!
Катюша, алкидный лак у меня паркетный, на основе спирта , я так понимаю. А гуммиарабик для кракелюров, тонких и больших. _________________ Бог в помощь!
Magnuna,я давала инструкцию по приготовлению Gomma Lacca(Гуммилак) в домашних условиях,так как Гуммиарабик у меня уже готовый(фабричный).Тебе правильно написала Дагмар,что он готовиться на основе воды.Гуммилак готовится только на 99,9% спирте,так как он относится к лакам на основе смол.Гуммилак + Гуммиарабик дают крупное финишное растрескивание-кракелюр.Не думаю,что у тебя получится этот вид кракелюра с полиуретановым лаком на водной основе,он не сработает в связке с Гуммиарабик(не произойдет химическая реакция,которая образует кракелюрное растрескивание).
Добавлено: 03 Авг 2007 17:34 Заголовок сообщения:
Спасибо, теперь понятно про спирт, а то я не могла найти, где же смолу со спиртом смешивают. Но мне нужно было что-то для защиты окисленной потали, а не для кракелюра. _________________ Дорогая Екатерина Матвеевна
Magnuna,покрывать поталь нужно любым лаком на спиртовой основе.На водной основе лаки не подходят,так как от них поталь окисляется при прямом контакте(вода!).Спиртовые лаки удобны тем,что сохнут моментально,но,образованный слой,после нанесения Гуммилака(это спиртовой лак) обязательно нужно защитить любым синтетическим лаком или лаком на водной основе.Вот последовательность в работе с поталью(финишный этап):
1.После нанесения потали,и очистки поверхности предмета от ее излишков(при помощи сухой кисти!),равномерно наносим Гуммилак + 5 мин. сушим.Фен не использовать.Свойством Гуммилака в работе с поталью обладают:Lacca Mecca(используется в золотильной технике,усиливает "золотое свечение",бывает бесцветная и оттеночная);Lacca decerata("лак без воска"на спиртовой основе).
2.Должно быть не менее трех покрытий при помощи Гуммилака,так как он образует очень тонкий защитный слой.Второй слой сушим 10-15 мин.,после третьего оставляем работу сохнуть на 2-4 часа.Я,обычно,оставляю сохнуть до следующего дня.
3.Покрываем работу любым финишным лаком.
Если что-то непонятно,спрашивай.
Добавлено: 04 Авг 2007 16:17 Заголовок сообщения:
Victoria Di Falco, спасибо огромное! Пока все понятно. Осталось найти нужные продукты. А для получения Гуммилака надо смешать сухой гуммиарабик со спиртом? правильно? А можно где-нить купить спирт 99,9%? _________________ Дорогая Екатерина Матвеевна
Девушки, выручайте!
как удалить лак, который никак не может высохнуть? Уже сутки, а он все липнет, исправить положение кроме как удалить лак,никак нельзя... шкуркой еще хуже сделаю... Посоветуйте, гибну
адюл, а какие материалы -лаки, клей. краски ты использовала ?Может, еще подождать и он сам высохнет? Есть еще вариант: покрыть все быстросохнущим лаком, но тогда, похоже ,получится кракле _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
