Фотографирование вышивки, обработка фотографий
Uljana
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2008 13:56    Заголовок сообщения: Фотографирование вышивки, обработка фотографий Ответить с цитатой
Постоянно сталкиваюсь с проблемой: не получается удачно сфотографировать вышивку цифровым фотоаппаратом Sad , хотя фотографии всего остального получаются более-менее неплохо. Может есть какие-то секреты - как это лучше делать? Вышивка должна лежать? или висеть? какие лучше режимы использовать? При включенном свете это делать или лучше без света?
В общем, может кому-то есть о чем здесь рассказать? Smile Поделитесь, пожалуйста! Smile
uljanka_79@inbox.ru
ZaI4IxA
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насущная тема!!!! Very Happy Такая же проблема!! Хотя говорят плохому танцору.... Наверно я не хороший фотограф. Так что с удовольствием почитала советы знающих людей!
жули-к
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подсказали на Knitting-info: надо фотографировать в макро-режиме при дневном свете (на подоконнике) без вспышки. Получается так, что даже крестики можно посчитать. У меня самая большая беда со стеклом - надо покупать или специально безбликовое, или. если вы уже успели пооформлять свои работы в рамки с обычным стеклом - фотографировать под углом.
Удачи в творческих начинаниях и ровных вам крестиков!
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конечно не спец, но читала и использую следующее - лучше делать фото с естественным освещением (не будет искажаться цвета, без желтизны)
правильно настроить баланс белого на фотике - здесь я Ноль... у каждого фотика свои приколы. К своему то я уже приноровилась...
фоткать лучше немного под углом, если вы используете фотовспышку - не будет блика
лучше фоткать вертикально, но чтобы картина не висела на стене, а была приставлена
в качестве драпировок можно использовать красивые покрывала или шторы - дешево и сердито
а еще фотошопом подредактировать... Хотя бы убрать лишнее... А то некоторые свои ноги нафоткают и выкладывают - так забавно Very Happy
Вышив. конкурсы 2011.
Uljana
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZaI4IxA я тоже наверное не очень хороший танцор Very Happy
жули-к
Таля
сегодня попробовала - действительно, макро-съемка - наверное лучший вариант.
uljanka_79@inbox.ru
Aeris
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще хорошо приближать фотиком, а не подносить аппарат поближе. Это когда какой-нибудь кусочек сфотать надо. Со стеклом не проверяла, а без стекла оч хорошо Smile
мои процессы
grunja
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник - Hobby-of-Life
Некоторые рукодельницы принимают участие в различных конкурсах, поэтому, чтобы не отправлять готовую вышивку, боясь, что она не вернется обратно, ее можно сфотографировать. Многие мастерицы вышивают, а фотокопии своих произведений помещают в альбом, тем более что оригинал может быть предназначен для кого-нибудь в качестве подарка. В любом случае, какими бы ни были цели фотосъемки вышивки, делать это необходимо правильно.
Для фотосъемки понадобится немного умения и хорошая камера, которая сможет запечатлеть все прелести работы. Конечно, можно воспользоваться и не очень дорогим и сильным аппаратом, но обязательно нужно учесть некоторые моменты, от которых зависит качество будущих фотографий.
Для съемки вышивки рекомендуется использовать 35-мм камеру, лучше всего с увеличивающими линзами или функцией увеличения – это упростит изготовление снимков с деталировкой. Не стоит фотографировать со вспышкой, так как снимок может получиться нечетким из-за световых бликов.
Освещение должно быть тщательно продумано: лучше всего снимать при дневном освещении, так как в это время яркий свет рассеянный, причем самые хорошие фотографии получаются после фотосессии в солнечный день, когда вышивка помещается в тень, а солнце находится за спиной у фотографа; очень хорошие снимки можно сделать и в облачную погоду, но днем.
Фотографируя в закрытом помещении, нужно следить, чтобы фотовспышка не отражалась от фона, на котором расположена вышивка и от самой картины. Рекомендуется за пределами картинки положить белый картон или ткань такого же цвета, чтобы больше света отражалось на вышивку. При этом обязательно нужно контролировать, чтобы вышивка была освещена равномерно, не должно быть никаких ярких пятен или темных мест.
Фон обязательно должен сочетаться с вышивкой. Новогодние и рождественские мотивы хорошо смотрятся на деревянном фоне, но он должен быть матовым, а не лакированным, иначе получатся блики. Фрагмент маленького размера лучше фотографировать висящим на стене, тогда он будет выглядеть более реалистично. Можно также использовать в качестве фона ткань, лучше всего для этого подойдет черный вельвет, на котором вышивка будет смотреться превосходно. Фон не должен быть слишком пестрым, в противном случае он будет привлекать внимание к себе, а не концентрировать его на самой вышивке.
Приступая к фотографированию, вышивку необходимо расположить на достаточном расстоянии от камеры, чтобы в кадр не попали ненужные объекты. В то же время картинку нужно брать достаточно крупным планом, чтобы изображение получилась очень детальным, а фон занимал незначительное место на снимке. Когда на фотографии слишком много фона, вышивка теряется и ее невозможно рассмотреть. Прежде чем делать щелчок фотокамерой, следует удостовериться, что картинка лежит очень ровно, без складок и загибов, иначе свет и тень будут давать нежелательный эффект на фотографии – некоторые части вышивки будут плохо видны. Для получения наилучшего результата можно поэкспериментировать с фоном, светом и ракурсом, выполнить несколько снимков, чтобы потом выбрать самый лучший. При проявлении фотографий можно выбрать самый большой формат, на котором вышивка будет лучше всего видна.
Сканируем вышивку
После того как работа над вышивкой завершена, сама ткань с рисунком – постирана, высушена и поглажена, ее можно отсканировать, чтобы поместить в свой персональный электронный альбом или архив, послать друзьям по электронной почте. Не стоит спешить с оформлением, так как сканировать вышивку в рамочке намного сложнее.
Если картина большого размера, ее можно отсканировать по частям, а затем совместить полученные фрагменты картинки в каком-нибудь графическом редакторе. Очень удобно для этих целей воспользоваться специальной компьютерной программой, в которой предусмотрено сканирование, автоматическое совмещение кусочков картинки и выравнивание цвета на границах совмещения. Такой программой, например, может быть «Pana Vue. Image Assembler».
Если для вышивки использовался бисер или металлизированные нитки, то необходимо знать, что отсканировать такой рисунок не получится, так как места, где вышивка выполнена этими материалами, будут засвечены.
При сканировании не нужно выбирать в опциях самое маленькое разрешение, лучше, чтобы на изображении были показаны мельчайшие детали. Если это необходимо, уменьшить картинку можно и потом.
Ирена
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я выставляю режим "Кулинария".Это и макро съемка и очень хорошо передает цвета.Я прробовала на разных режимах -этот в смысле цвета - самый удачный. Smile
Стихи о вышивке
grunja
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!
У меня такого нету-у-у Crying or Very sad
nedialka
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня очень плохо получались фотки на черной канве, прямо страшные, как тут можно справиться
 Размер файла:  8.44 KB
 Просмотрено:  10957 раз(а)
Моя галерея
jenny41
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нечего добавить, единственное это то, что стекло для вышивки должно быть МАТОВОЕ. Тогда вышивка выглядит как будто без стекла и никаких бликов не будет.
Ко мне можно на ТЫ
Мои процессы-законченные
Новые процессы
Таля
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jenny41
антиблик (матовое) тоже дает световое пятно, но нет такое сильное и выбеленное.
Просто надо фотографировать под углом или без вспышки
jenny41
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таля ну это само сабой разумеется, только так
Smile
juliasha
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирена,
Точно-точно! Я тоже на нем всегда фоткаю! У меня "еда" называется! Только эта съемка цвета "отбеливает" и вышивка кажется светлее, чем есть. Но красиво получается!
А у кого нету этой функции, выбирайте макро и - на подоконник! Лучше всего.
А черную канву я фоткала на стене, напротив окна. Вроде бы неплохо вышло...
И вообще. Берете фотик, вышивку, и фоткаете ее разными режимами в разных углах квартиры, при вкл/выкл освещении! У каждого фотика свои особенности!
Невушка
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не было бликов на этапе сьемки, надо чтобы свет от вспышки рассеивался, может помочь такой прием: к вспышке надо диагонально приложить белый лист, тогда свет будет отражаться и рассеиваться.
Очень часто, при фоторгафировании вышивки, получаются различные искажения. Самое распространенное из них - когда работа получается раздутая, как будто багет кривой.
Устранить это оптическое искажение, помогает применение при сьёмке зума. Обычно, отпимально 2-3 кратное увеличение, оно позволяет сгладить искажения, не изменяя при этом резкости и детализации снимка. Приведенный ниже снимок снят с 2х-кратным зумом.
