сеейчас подумала -- как бы я присоединяла бусины, если бы плела челноком? а иглой -- проще простого: нанизала 60 бусин на клубок -- и плети... Хотя, получается, что на челноке -- только одна бусина (для кольца), остальные -- на клубке, от которого дуги плетутся!
и ещё вопрос маленький, когда плетутся всевозможные колье, браслеты - там вставляется типа лески? ведь если начать это носить то колье вытянется под тяжестью бисера?
Иногда, в случае необходимости, вставляют проволоку для укрепления конструкции, а с леской - нет особого смысла, скорее изделие выйдет топорным. В таких случаях (те, что похожи на анкарс)немного отличается я бы сказала, плотность плетения, за счет чего нигде и ничего не вытягивается. Ну и нитки, конечно же не ирис берется.Тут приводили Yarnat - неплохие нити, хотя грубоваты. Попробуйте их. Для более грубых изделий подойдет еще и Гарус.
svetonka писал(а):
А что лучше при плетении Анкарса использовать бисер или бусинки? что-то я учусь на рубке (бисер) и такой вид получается ...дешёвый что-ли. А может дело в нитках?
Посоветую вам исключить пока рубку как класс. К сожалению, как и стеклярус, она режет нить. Изделие выходит очень недолговечным, да и качество рубки в магазинах - тот еще вопрос. Тут тонкая работа, и соответственно, очень требовательна к качеству материала. Бисер или бусинки - обращайте внимание на толщину нити-она должна соответствовать размеру бисера. Соответсвенно, толстая нить- больше бисер, а то и бусинки) Еще - обратите внимание на чешский бисер, он продается в пакетиках по 50 гр например.. Ну и конечно, пристальное внимание на цветовые сочетания бисера и ниток - очень часто даже качественные материалы дают неприятное глазу сочетание, и никакое качество изделия это исправить не может. Попробуйте поиграть с классическими сочетаниями, сочетаниями матового и прозрачного бисера, бусин разного размера. И еще - для начала придерживайтесь 2х основных цветов в композиции, ну максимум - трех.
Надеюсь, эти соображения на тему вам чем-нибудь помогут )
Да, кстати, это мой вопрос был. Спасибо! А бисер я решила теперь сама лепить, из полимерной пластики, - можно придумать любой цвет (хоть серо-буро-малиновый), а также можно самому регулировать диаметр дырочки в бусинке.
Вольному-воля... Но выход ли это? ))) Смотрите сами.. Украшения анкарс плетутся в большей части из капрона... - сделаете ровнейшие бисеринки и такие маленькие?
svetonka писал(а):
спасибо за подробные объяснения, только это не я спрацивала, а malinovka
прощу прощения.. что-то просмотрела..
svetonka писал(а):
А у меня вот какой вопрос: Как плетется колечко внутри вот этой звездоцки? Всюголову сломала. ссылка
Это обычное колечко, просто очень аккуратно заправлены концы, и само кольцо тщательно расправлено до круглой формы. Но концы аккуратно заправлять в изделиях - это вообще необходимость, этому нужно учиться обязательно.
Кроме того, здесь возможны два варианта: стеклярус на нити, когда плетешь (в пико идут две палочки стекляруса и прикрепляется между ними, или .. вероятнее всего - плести кольцо без пико, потом стеклярус пришивается к основному кружеву и к колечку... Это несложно , стоит только попробовать )
там же указан порядок плетения: после кольца Е плетется дуга, а потом - стеклярус - 4 узла, 2 стекляруса, 4 узла .. и т.д. вернулись к исходной точке -- получилось кольцо F, продолжили дугу.... а потом в указанном месте присоединяем к .. между дувух стеклярусов.. и все, ничего сложного
посмотрела еще раз... права Фея, может быть и второй вариант: сначала сплести кольцо, в котором пико -- это два стекляруса, а потом по ходу его присоединить... так даже будет легче, чем указано на схеме...если плетешь челноками, то обозначение "пунктирная стрелка" -- значит в этой точке надо сменить челноки
Здравствуйте милые рукодельницы.Почему мы на страничке по фриволите обсуждаем арканзас?Хочется чтобы было только фриволите.Илия не права.Давайте лучше что-то новенькое выставим.Вы как?
Милые рукодельницы ,пишу Вам ссылки по которой можно найти и скачать интересные вещи по фриволите:
http: //www.beadsky.com/make_links_beadwork.php?ln=ru
http: //forum.sudaruska.int.ru/index.php? topic=167.msg3199
Надеюсь это Вас заинтересует.И ещё если у Вас есть что-то интересное,то выложите для всех.Заранее спасибо.
