Девочки, я новичок в шитье, и вот меня какой вопрос мучает - раскроила и сшила юбку, обычную прямую, со шлицей, но пояс "фалдит" вверху. Глядя на это пояс, возник в голове вопрос - может, пояс кроить "по косой" или проблема в ВТО?
(хочется и брючки в дальнейшем, и жакетик сшить, но сделать это правильно
собственно, на данном этапе вопрос про ВТО деталей кроя; может, есть какой-нибудь материал для изучения или общие принципы "что сутюжить - что разутюжить", буду признательна
Есть и более простой способ выполнения подкройной обтачки и пояса-кокетки при небольшом изгибе линии талии. Он хорош тогда, когда у вас очень мало ткани, и ее не хватает на изогнутый пояс.
Вырезаете ровный пояс шириной 8см или обтачку шириной 4 см и необходимой длины, причем долевая, наоборот, идет по вертикали, то есть параллельно боковой, короткой линии пояса. Это делается для того, чтобы с помощью влажно-тепловой обработки придать поясу изогнутый вид. Ткань по поперечной нити (и клеевые прокладки тоже) лучше вытягивается, поэтому вытягивая утюгом нижнюю линию обтачки, и сутюживая верхнюю, можно добиться необходимой формы.
Если вы делаете пояс, то сначала складываете его по высоте пополам, и потом вытягиваете и изгибаете нижний срез вместе оба края. При использовании метода ВТО для получения изгиба пояса/обтачки необходимо сначала проклеить детали дублирующими материалами, а потом уже вытягивать край утюгом.
Девочки(можно так обращаться?),кто-нибудь шил нитками стрейч?Скоро весна,а у меня с осени ткань валяется,хотела куртку сшить,а эти нитки ткань сосборивают,а если прошивать вместе с синтепоном,шов простой получается,может нитки хлипкие или тут хитрость какая есть?Я уже и фасон другой присмотрела,но резиночки эти покоя не дают. _________________
Девочки, я теперь с таким вопросом:
для тренировки из старых джинсов выкроила жилет.
Теперь надо мешковинами вытачать входы в карман; про термин "чисто вытачать" я поняла, а ступор вот в чем - в каких случаях используется шов "в кант"?
(хотела страничку вставить, что-то не получилось) там написано:
.."шов используют при обработке воротников, бортов, карманов и др."
Из этого я поняла, что мне как раз надо делать именно шов "в кант".
помогите усвоить, пожалуйста
Адриана
надеюсь профи не обидятся если встряну,это с Осинки:
Выполняем шов следующим образом:
Складываем две детали лицевыми сторонами внутрь, уравниваем срезы и обтачиваем. Ширина шва 0,5 – 0,7 см для легкой одежды, 0,3-0, 4 см - для верхней одежды;
Аккуратно подрезаем припуск шва в уголках, на криволинейных участках припуск шва надсекаем или высекаем, не доходя до строчки обтачивания на 0,1-0,3 мм;
Вывертываем деталь изделия на лицевую сторону, аккуратно выправляем уголки;
Выправляем кант. Величина канта 0,1-0,2 мм. Кант выметываем;
Приутюживаем деталь осторожно с незначительным увлажнением;
Удаляем нитки выметывания;
Еще раз приутюживаем деталь;
Можно проложить расстрачивающую строчку, отогнув припуск шва в сторону той, детали, которая будет не видна с лицевой стороны изделия;
Если предусмотрена отделочная строчка, то прокладываем ее по лицевой стороне детали. В этом случае расстрачивающую строчку прокладывать не надо. Отделочную строчку можно проложить на расстоянии 0,1-2 см от края в зависимости от модели.
а вот это с сайта Технология ,там для 6 класса написано(лично для меня понятнее)
1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы линии швов совпали. Сметать.
2.Обтачать детали, т.е. проложить машинную строчку по контуру детали, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.
3. Удалить сметочные стежки. Приутюжить шов.
Срезать припуски швов до 5 мм, на закруглениях - рассечь.
4. Вывернуть детали на лицевую сторону.
5. Выметать шов, т.е. проложить ручную строчку прямых или косых стежков для закрепления приданной формы, образуя кант.
6. Проложить машинную строчку по на расстоянии 1-5 мм от сгиба.
7. Удалить сметочные стежки. Приутюжить шов.
Это с Сезона:
Обтачной шов применяется для соединения деталей, которые затем должны быть вывернуты швом внутрь (например, край воротника, борт с подбортом, пояса, клапаны и т. д.). При выполнении этого шва детали складывают лицевыми сторонами и соединяют строчным швом на расстоянии 0,75 см от срезов, шов приутюживают.
Применение обтачного шва позволяет сделать шов соединения невидимым снаружи. Это достигается с помощью переходного канта, который образуется за счет верхней детали, переходящей на 0,1-0,2 см на сторону нижней. Для получения канта припуски шва заутюживают на изнаночную сторону верхней детали так, чтобы шов заходил на нее на 0,1-0,2 см. Затем детали выворачивают и образовавшийся кант окончательно приутюживают со стороны нижней детали.
Адриана
Вы выметали кант равномерно по всей длине кармана? Ближе к уголку кармана сведите ширину канта на нет. Складочка исчезнет. Для закрепления канта заутюжте припуск шва на мешковину и проложите строчку по мешковине кармана близко к шву. Приутюжте край кармана. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
а по вопросу обработки срезов деталей - может быть, имеет смысл все детали обработать на оверлоке, и лишь потом стачивать?
или нужно сначала на шов прямострочке выполнить, а потом его же на оверлоке?
скажите, пожалуйста, как правильно?
Буся
спасибо большое за помощь
кант равномерный, именно по всей длине; сейчас исправлю.
а строчку прокладывать надо именно по мешковине, не по лицевой стороне средней части полочки?
(я все нюансы и тонкости конспектирую для себя, чтобы в дальнейшем уже таких вопросов не возникало )
а можно фото уменьшать, а то они у меня на всю страницу
Адриана, фоты у тебя действитель огромные получились, с моим трафиком, например, загрузить их просто нереально, пришлось отключить опцию "показывать изображения", иначе страница темы бы не загрузилась
фотографии лучше не прикреплять к своему сообщению, а загружать на специальные серверы хранения изображений, копировать оттуда третью строчку и вставлять эту ссылку в свое сообщение. Как это сделать, можно почитать в этом сообщении - "Как пользоваться сервером загрузки изображений
(на примере Кетчуп - keep4u.ru) "
С.5 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=239153#239153
если хотите уменьшить снимок, поставьте в Радикале или Кеер4 галочку в соответсвующей графе (где написаноь оптимизировать формат до определенного размера.)
Можно по такому-же принципу загрузить фото и в Вашу личную фотогалерею на Хоббипортале - http://forum.hobbyportal.ru/album.php?user_id=21830 , скопировать ссылку с надписью "превью".
Я уменьшаю фото еще до загрузки, у меня в компе есть специальная программа - она стандартная, входит в пакет Офис, менеджер изображений, ну еще много есть сейчас программ, в которых можно изменить размер фото. _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
