Добавлено: 04 Май 2011 05:12 Заголовок сообщения:
8 марта писал(а):
Л.Барр писал(а):
У меня есть покупные джинсы, которые сидят по фигуре на 100%, но уже старые и драные
Я думаю, стоит попробовать сшить Если просто выбросить, то потом обязательно замучают сомнения
+1 Проверила.
Ателье не возьмётся. Тут самому мудрить. ИМХО.
И Elise права - крой по старым штанам - это другие штаны. ИМХО _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Здравствуйте, все. Я здесь новенькая...
купила ткань, юбку решила сшить, многое сделано, но! главный вопрос: что делать с корсажной лентой????????
помогите!!!!!!!!!!!
coissa
подскажите, пожалуйста, чайнику, как правильно приклеить корсажную ленту??
ткань тонкая, креп кажется... давно покупала...
замок уже вшит, для юбки
Enotik
Как выглядит Ваша корсажная лента? Это полоса из флизелина с пробитыми с обеих сторон продолговатыми отверстиями? Или тканая жесткая лента? _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Enotik
Вот здесь посмотрите. http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=646733#646733
Но там про обычную корсажную ленту, неклеевую. Если ваша клеевая, то просто наклеиваете ее на одну половину пояса, ту что будет лицевой и обрабатываете пояс как обычно. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Шью не часто, и только по выкройкам из журналов. И вот я скачала несколько журналов и у меня возник вопросс как расспечатать выкройки на обычный лист А4 а потом склеить? Совпадет с размером или могут быть ошибки? Мне кажется что когда то давно была такая тема, но я ее не нашла. _________________
добрый день, уважаемые мастера.
оставте, пожалуйста отзыв об обработке лапкой для окантовки косой бейкой горловины и проймы.
.... берут сомнения что лапка сможет справиться на крутых поворотах в малюсеньких детских вырезах _________________ я ольга
Тут сложно сказать, зависит от скана.
Желательно чтобы на скане был проставлен ориентир масштаба, например, линия в 1 см. Тогда при распечатке можно сориентироваться соответствует выкройка оригиналу или нет и настроить печать, как надо.
Если такого ориентира нет, можно попробовать сверить размер надписи оригинальных журнальных выкроек и распечатанных.
Скажи, какой журнал. Думаю, найдутся владельцы оригинального и можно будет проверить размер. _________________ Всегда рада дружескому "ты"
Elise
Дело в том что журналы даже не на русском.Бурда кажись на чешском. Мне главное чтобы знать как проверить когда уже расспечатаю. А то после расспечатки и склейки выкрою 46 размер а он окажется 38 вот будет весело. _________________
Просто прежде чем выкраивать, сделайте промеры по ширине груди, спинки и пр. и будет вам Щастье!) _________________ *Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, чтобы он в ответ подал свою.
Найдите на скане плечевой срез полочки, напечатайте этот лист. Расстояние между линиями для разных размеров должно быть 1 см. Т.е. между пятью линиями должно быть расстояние 4 см, если отличается, то откорректируйте размер при печати. Надеюсь что все листы будут одинакового размера. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Спасибо девочки, буду пробовать _________________
