Таня, спасибо
А если я убираю везде - и на спинке и на полочках, это правильно или нет?
А еще - на первом рисунке - если мы убираем в вытачку боковую столько, то линия плеча меняется ж? куда ее девать потом?
Добавлено: 14 Ноя 2008 17:31 Заголовок сообщения:
Насть, я показала корректировку уже готового чертежа(выкройки) Нет, плечо не меняется(меняется направление долевой), если я правильно поняла о чем ты думаешь. Просто раствор нагрудной вытачки увеличивается. Этот рисунок - как бы болванка для дальнейшего моделирования. Ведь есть рельефные швы, подрезы, модельные вытачки. И в каждом случае всегда решаешь куда перенести, в какую линию.
Добавлено: 14 Ноя 2008 20:10 Заголовок сообщения:
Л.Ф.
я строила эту выкройку сама.Нашла пошаговую инструкцию на форуме "Осинок" с рисунками и подробным объяснением
А может кто-нибудь мне подскажет где можно найти в интернете другую методику построения выкройки основы платья?А то и правда переделывать наверное я еще больше запутаюсь _________________ Терпение и труд все перетрут
начинающая швея, пробуйте по Мюллеру, все сходятся во мнении, что сложная фигура лучше всего получается по Мюллеру. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Добавлено: 15 Ноя 2008 01:00 Заголовок сообщения:
Прочитала про измерение фигуры и появилось пару вопросов.
1.При измерении Вб ленту нужно прижимать к телу или она должна как бы "в свободном падении" быть до нужного участка?(имею ввиду прогиб спины)
2.Какие прибавки нужны для моего платья? как к полуприлегающему силуэту?
3.Ну и про спину перегибистую.Мне кажется что у меня именно такая,как это учесть в выкройке?
Добавлено: 15 Ноя 2008 04:03 Заголовок сообщения:
слоник
я шила по дискам ЛЕКО. Блузку, бриджи и домашнюю кофточку с капюшоном. На меня сели хорошо. Единственное на блузке я углубляла талевые вытачки. У меня большая разница между объемами.
Добавлено: 18 Ноя 2008 16:27 Заголовок сообщения:
И снова здравствуйте.Вчера муж снял с меня мерки.ОГ плучился 91.Не много ли для моего44 размера.Может он высоко поднял на лопатки сантиметр?Вроде на картинке ему показала как.И вообще на сколько допустимое расхождение между измеренной величиной и расчитанной.ВБ у меня разница 4 см Дсп почти 2 см Гпр разница 1 см
Я в книге нашла таблицу мерок для типовых фигур,так там ОГ 85,5 для моего роста и размера.Надо наверное переснять _________________ Терпение и труд все перетрут
Прошу прощения что влезаю , но я не согласна с тем, что начинающей швее подойдет методика Мюллера. Она рассчитана на типовую немецкую фигуру : сутуловатая осанка, с широкой спиной и неярко выраженной талией. У нее же перегибистая осанка, с выступающими ягодицами и выступающей грудью. Профессионал бы вполне справился с этой фигурой при построении по Мюллеру, новичку же будет это сделать трудно, т.к. нужно будет вносить довольно много корректировок в базовое построение.
начинающая швея, попробуйте почитать здесь - http://club.season.ru/index.php?showtopic=3142. Это немного поможет Вам разобраться в особенностях построения конкретно на вашу фигуру, и соответственно корректировок основы .
Тесс
Я сходила по вашей ссылке, не привычно читать такую форму форума, сложно разобраться, а вот скажите то первое фото плечевого изделия это по какому методу строено?
