"Советы профессионалов", вопрос - ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 126, 127, 128  След.
Чеба
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тусси!
Спасибо за ответ. Я пробовала шить трикотаж дв иглами SHMETZ, хорошие иглы, и только прямой строчкой, но не получилось, а иглой из комплекта кое-как шила, но обе катушки ставила не на штыри, а как на оверлоке-нить шла сверху-только так могла шить (у меня BROTHER STAR20)
tasipko
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужен совет.Шила сыну брюки на бальные танцы (кроила портниха дипломированная, хотя умею сама, но потеряла расчеты выкроек) и вот какая проблема: на талии сидят идеально, на попе тоже, но задняя стрелка не иедально ровная, а слегка волнистая от попы до колена. Хочу попробовать в дальнейшем еще раз, но зараннее спрашиваю как перестраховаться от этой проблемы. Брюки должны на таллии и бедрах сидеть плотно, а книзу слега расклешенные ширина брючины соответствует ширине в районе бедер, на коленях (-)1см. Извините, может что-то непонятно написала, буду оченьблагодарна за совет.
Е.В.
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастерицы, подскажите, пожалуйста, как правильно обработать узел соединения подклада с пальто в области шлицы. Шлица без обтачки (ткани не хватало). В книге "Шитье мое хобби! вроде есть пример по юбке, но я его раз десять перечитала - никак не пойму.
Inna740
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подруга попросила сшить для дочки юбку в складку - к школе. Какие есть подводные камни? Я планирую заутюжить складки на прямом полотнище - до объема талии, и пришить к поясу, в боковой шов - потайную молнию. Верный алгоритм?
Jioti
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда складки будут расходиться от линии бедер.
вот хороший материал по складкам ,там все понятно.
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/24.html
*Lanita*
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые мастерицы, подскажите, пожалуйста как в этой блузке обрабатывать разрез рукава.
http://www.osinka.ru/Zhurnaly/2006/07-09/burda_08/01.html
Это моя вторая блуза, я только учусь, и описание в журнале пока для меня осталось непонятным.
Рукав двухшовный.
Цитирую: "Выполнить локтевой шов каждого рукава до метки разреза. Припуски шва и припуски по срезам заутюжить на верхнюю часть рукава. Верхнюю часть рукава отстрочить вдоль шва и краев разреза. На цельнокроенном припуске под застежку подвернуть и настрочить припуск по срезу. Выполнить нижний шов рукава." Может у кого-нибудь картинка есть как это делать? Спасибо за любую инфу.
8 марта
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Lanita*
Вы правы, иногда описание в журнале такое, что ничего не поймешь Wink
Чтобы разобраться самой, советую непонятные узлы пробовать сделать на обычной бумажной салфетке. Я уже писала об этом, тогда что-то проясняется и уже не страшно делать на ткани.
Показываю, что советуют в журнале.
Раскроить сделать припуски по швам. Шлица здесь находится на нижней части рукава. Выполнить шов рукава до метки разреза. Разрез обычно делается 8-10 см.
Обметать срезы, я показала зигзагом.
На цельнокроенном припуске (шлице) подвернуть один раз и второй и настрочить припуск по срезу на машине.Стрелочкой показала, что в этом месте нужно немного надсечь, чтобы припуск согнулся.
Припуск шва заутюжить на верхнюю часть рукава и отстрочить вдоль шва.
Показала вам как выглядит разрез при отгибании. Не знаю как вам, но мне совсем не нравится такая обработка. При расстегнутой манжете виден обработанный срез (на фото в журнале, кстати, как я не приглядывалась, ничего не заметно. Замаскировались Very Happy ).
Поэтому, чтобы обработка было красивой, делаю так.
Шлицу делаем и на верхней и на нижней части рукава. Весь алгоритм такой же.
На шлице верхней части рукава припуск подогнуть сначала на 1 см, а потом еще раз на 1 см (он будет такой же по величине как припуск шва - 1 см) и наметать. Затем, так же, как в первом случае припуск шва заутюжить на верхнюю часть рукава и отстрочить вдоль шва.
При отгибании получаем вполне пристойный вид.
Еще один вариант: сделать шлицу на верхней части рукава, а на нижней не делать, тогда обработанный срез не так будет заметен ( по сути это первый вариант, но более лучший).
Вот. Будут вопросы, спрашивайте Smile
Jioti
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта
Оля ,какая ты умничка Браво! ,а я два дня думала ,ну как же обьяснить этот узел Surprised ,про салфетки напрочь забыла ! Sad
*Lanita*
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оля, спасибо Вам огроменное!!! Букет Все так наглядно и понятно, идея с салфетками меня впечатлила. ЗдОрово!!! Прям мастер класс получился. Все законспектировала и распечатала. Буду продолжать шить. Как закончу блузку (я надеюсь) выставлю на суд общественности. А на курсах нам дали только обработку разреза рукава обтачкой. Sad
8 марта
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*Lanita*
пожалуйста! Я рада, что все понятно Smile
будем ждать! Wink
Лена, спасибки Confused Целую!
Jioti
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта
я думаю.что этот урок надо перенести в мастер-класс.а то тема уйдет и потеряется ценная информация Smile
8 марта
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jioti
я даже не знаю... Вроде и тут тема соответствующая.
А что скажет народ? Wink
Jioti
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта
Олик ,ты знаешь что ,можно в мастер классе открыть тему и дать ссылку на эту страницу. Smile
А то потом же не найдем где что было Smile
Урок то очень хороший и полезный!!!!
Inna740
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2009 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jioti писал(а):
8 марта
Ольга, не устаю плвторять - спасибо!
*Lanita*
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jioti правильно написала. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо в МК. Я перед тем как сюда написать, облазила огромное кол-во сайтов и пересмотрела все имеющиеся у меня дома книги и журналы на предмет такой обработки разреза. Нигде не нашла. Встречала многие способы, но именно этого нет, видимо он не очень популярен, а вот в Буурде он довольно часто встречается, но даже в экстра выкройке описание ну никакущее, особенно для новичков.
Так что, СПАСИБО Оле еще раз, и эту информацию обязательно надо сберечь.
Страница 100 из 128
