Снежный шар ( Snow Globe )
leffele
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 02:52    Заголовок сообщения: Снежный шар ( Snow Globe ) Ответить с цитатой
http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/snowglobe.htm
Простой Снежный Шар (для всех возрастов)
Вся "химия" этого проекта заключается в выборе хорошей жидкости и герметика для Вашего Глобуса. Просто, абсолютно безопасно и весело.
Процесс изготовления:
1. Возьмите баночку из под специй или детского питания, или варенья, или кофе, и т.д. с плотно завинчевающейся крышкой.
2. Клей-пистолет или флорист-глину, или аквариумный герметик, для того, чтобы укрепить Вашу "сценку" на внутренней стороне крышки. Нужно дать клею застыть, прежде, чем наливать раствор в баночку.
3. Наполните баночку минеральным маслом, или детским маслом, или водой смешанной с глицерином. Также можно заполнить баночку спиртом, но снежинки будут красивее кружится в масле.
4. Добавьте "снег" из мелких блесток, дробленой белой яичной скорлупы, мелкого пенопласта, дробленого риса. Блестки также могут быть дождем для осенней или весенней сценки. Из крупных блесток можно вырезать бабочек для летней сценки.
5. Аккуратно установите крышку со сценкой на баночку. Переверните крышку баночки сценкой вниз и наденьте крышку на баночку, чтобы Ваше украшение оказалось внутри баночки, полностью покрытое раствором. При желании Вы можете уплотнить внешний обод баночки клеем или герметиком и плотно завинтите.
Теперь все прекрасно. Аккуратно встряхните баночку и любуйтесь Вашим Миром.
Снежный Шар и химия (для детей старше 12 лет и взрослых)
Это весело и легко делать свой Снежный Шар, используя воду и "снег" из мелких блесток, дробленой яичной скорлупы, мелкого пенопласта, дробленого риса, но Вы можете, используя химию, сделать хлопья снега которые будут выглядеть настоящими. Снег получится из кристаллов воды и в рамках этого проекта Ваш снег, полученный осадком бензойной кислоты, не будет таять при комнатной температуре.
Материалы:
1. 50 гр баночка из под специй или детского питания, или варенья, или кофе, и т.д. с плотно завинчевающейся крышкой.
2. 1 гр бензойной кислоты.
3. Дистиллированная вода.
4. Огнеупорный стакан или чашка.
5. Плита или микроволновка, или кофеварка.
6. Стекляная палочка или ложка.
7. Горячий клей-пистолет.
8. Украшения для приклеивания на внутреннюю сторону крышки банки. Мелкие пластиковые игрушки или лепка.
9. Пинцет или шипцы.
10. Изолента (необязательно).
- Есть несколько способов изготовления. Здесь дается метод для домашних условий. Если захотите, можете сделать это в лаборатории.
- В 250 мл колбе (в нашем случае стакан или чашка) растворить 1 гр бензойной кислоты в 75 мл воды (5 столовых ложек).
- Для растворения бензойной кислоты вода должна быть горячей, но не кипяток.
- Кроме того, Вы можете 75 мл воды нагреть в микроволновке или кофеварке. Потом растворите бензойную кислоту в горячей воде.
- Налейте клей на внутреннюю сторону крышки баночки, которая должна быть чистой и сухой.
- Используя пинцет или щипцы, приклеивайте Ваши украшения на дно крышки, так чтобы Ваша композиция проходила в горлышко баночки.
- Пока клей застывает, вернемся к бензойной кислоте. По мере остывания воды бензойная кислота даст в раствор осадок в виде "снега". Скорость охлаждения влияет на снег.Медленное охлаждение дает замечательные снежинки. Быстрое охлаждение дает комочки снега.
- Когда бензойная кислота остынет до комнатной температуры, налейте смесь в баночку.
- Можно заполнить баночку смесью пополам с водой. Воздушные карманы заставят слипнутся некоторые снежинки.
- Переверните крышку баночки украшением вниз и наденьте крышку на баночку, чтобы Ваше украшение оказалось внутри баночки, полностью покрытое раствором. При желании запечатайте крышку клеем или изолентой и плотно завинтите.
Подождите несколько минут, потом аккуратно встряхните баночку и любуйтесь Вашим снегопадом.
Осадок бензойной кислоты не растворяется при комнатной температуре, но если станет слишком жарко, растворимость молекул возрастет, хлопья снега будут "таять". Решить проблему можно охлаждением бензойной кислоты обратно до комнатной температуры и осадок опять станет твердым. Чем медленней скорость охлаждения, тем красивее получаются снежинки.
Безопасность:
Бензойная кислота используется как консервант в пищевой промышленности, так что является безопасным химическим веществом. Тем не менее, она может вызвать аллергическую кожную реакцию, раздражение слизистых оболочек, при попадании на них большого количества бензойной кислоты. Поэтому при изготовлении рекомендуется надеть защитные перчатки и маску или очки. Если произошло раздражение надо вымыть руки и лицо прохладной водой. Проект не предназнанчен для детей младше 12 лет. Это главным образом развлечение для подростков и взрослых.
еще варианты
http://snegurka.khv.ru/cgifts/snow
http://joker-tmn.narod.ru/snow_ball.htm
вариации
http://community.livejournal.com/deti_iskusstva/7966.html
http://www.garieinternational.com.sg/clay/diving_globe.htm
http://ru.youtube.com/watch?v=og6Q5_hgX8o
ламинированные фотографии в шарах
брелок
PS Бензойная кислота это же вроде ацетилсалициловая кислота?
Последний раз редактировалось: leffele (29 Окт 2008 12:04), всего редактировалось 1 раз
Ю-Ко
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это разные вещества.
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leffele, спасибо за материал, безумно интересно!
Химик как всегда прав Smile
Однако некоторая схожесть есть... В составе той и другой есть ароматическое или бензольное кольцо.
Так что слово "бензойная" есть в официальном названии ацетилсалициловой кислоты - (2-(ацетилокси)-бензойная) кислота.
И та и другая слаборастворимы в воде. Кроме того, как и бензойная, ацетилсалициловая кислота или аспирин часто используется в домашнем консервировании. Насколько это безопасно, судить не берусь Smile
leffele
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль) но, мы мудрить с дочкой не стали, сделали из детского масла. для школы надо было. обыскалась как делать) может быть еще кому-нибудь понадобится
наш такой получился. только блестки не видно и льдины(
Африка
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за такую тему! Даже не представляла, что такое можно сделать самому Боевой настрой
leffele
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого нет стеклянных шаров, а очень хочется, и кому муж может помочь, лучше так делать
из 100 ВТ General Electric (прозрачная)
у меня муж отпиливал, говорит прочная)
вот еще из банок
и из пластиковой бутылки. жаль только что картинки мелкие очень(
и мне интересно где они такие удобные банки берут...
извините, я вас может быть уже достала информацией по этому предмету. но меня увлекло очень искусство это Для тебя!
и там еще написано, что можно делать маленькие шары из прозрачных половинок яйца от Киндер-сюрприза. А также из них же кулончики и брелки.
Ellee
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красотень!!!!!!! Я обожаю эти шары, но сама сделать как-то не решалась... а вот сейчас надо будет попробовать
Блог
Хочу
leffele
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2008 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот, сама обажаю их) как все узнала, как делать, теперь хочется все полки заставить)
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leffele, наоборот, спасибо! И очень симпатишный шарик с мишкой получился.
Шары делают и для других праздников. Для Хеллоуина с черно-фиолетовыми "снежинками" и скелетами, для Пасхи с крашенками и цветочками...
Статья понравилась, а вот идея использовать лампочку кажется небезопасной.
leffele
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ira.C.
нет, муж сказал лампа сама себе довольно прочная. так она еще и с раствором будет. Единственное, конечно, что если шар упадет, разобьется он с наибольшей вероятностью чем банка. поэтому детям, думаю, давать такой не стоит. а в подарок для взрослого, по-моему нормально. на полке-то стоять)
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leffele, у меня детей двое - 2 года без 2-х месяцев и три с половиной, я все на прочность меряю Very Happy Мне железобетонная лампочка нужна Very Happy
leffele
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ira.C.
у меня тоже 2) поэтому наверное, тоже буду только из банок делать... а этот, который сейчас делаю, подарю свекрови на Новый год)
вот такой я хочу сделать
тут еще интересные идеи есть
http://www.designtoscano.com/product/dragon+and+gargoyle/manke+the+dragon+snow+globe+-+cl2439.do
из банок и лепка из пластика
интересно, если из запеченого соленого теста лепить, ничего с ним в глицерине не будет?
Щастина
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер тема!!!
я как раз на НГ думала, что бы такое рукотворное к основному подарку добавить!
спасибо за тему.
только у меня вопрос, наверное чисто практический... теорию в теме я уже прочитала...и касательно клея тоже...но все-таки хотела уточнить у тех, кто это уже делал...
что лучше использовать для приклеивания сценки на крышку? все-таки в жидкости все время будет...
This is the way that we live... and love! (c)
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щастина, в описании, данном leffele, рекомендуется использовать клеевой пистолет.
Если уж совсем намертво приклеить хочется, можно использовать эпоксидку.
Щастина
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ira.C.
спасибо за отзывчивость Smile
а мне какой-то силиконовый аквариумный клей предложили....он подойдет? а потом будет куда еще его использовать?
Страница 1 из 6
