Объявления
ЛЮБЫЕ товары для рукоделия! НОВОСТИ>> Наши конкурсы>>
Женская социальная сеть myJulia.ru
Этот загадочный объем (декупаж и открытки)
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Рукоделие и коммерция -> В гостях у Тётушки.ру -> Идеи и МК от Тётушки
Тётушка.ру
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2008 01:01    Заголовок сообщения: Этот загадочный объем (декупаж и открытки) Ответить с цитатой
Если вы увлекаетесь созданием самодельных открыток или декупажем, эта статья для вас.
С помощью карт Reddy Creative Cards мы предлагаем вам создать маленькое чудо - симпатичную объемную картинку, которая может стать магнитиком, украшением шкатулки, праздничной поздравительной открыткой или просто красивой интерьерной картинкой.
Предлагаем вам Мастер-класс Magdalina по работе с картами для объемных рисунков от Reddy.
Букет Букет Букет
Интернет-магазин Тётушка.ру - всё для рукоделия
Последний раз редактировалось: Тётушка.ру (07 Ноя 2008 17:49), всего редактировалось 6 раз(а)
Тётушка.ру
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2008 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг 1. Подготовьте необходимые материалы:
основу на которой вы будете создавать картинку, несколько простых трехслойных салфеток, палочку дли тиснения бумаги или обычные маникюрные ножницы, силиконовый 3-D клей , 3-D гель-лак (не обязательно), акриловую краску для фона, лак.
Выбетите карту Reddy. Карты мы предлагаем двух видов - "для вырезания" (вам придется самим вырезать все элементы) и вырубные (изображение надо просто выдавить). На каждой карте находятся элементы, достаточные для изготовления двух или трех объемных картинок.
Шаг 2. Подготовьте основу для вашей будущей картинки. Это может быть пробковая подставка, открытка, шкатулка, а также просто кусочек картона или фанеры.
В нашем случае мы нанесли акриловую краску на пробковую основу для создания необходимого фона для картинки.
Шаг 3. Выдавите из карты Reddy по линиям перфорации первую, базовую картинку-основу. Нанесите на нее с обратной стороны любой клей для бумаги (например, ПВА) и аккуратно приклейте на подготовленную вами основу.
... ВАЖНО: при работе с картами детали картинки необходимо наклеивать строго в соответствии с нумерацией на карте.
Шаг 4. Выдавите следующую в соответствии с нумерацией деталь, переверните ее, уложите картинкой вниз на сложенную в несколько раз салфетку. Воспользовавшись палочкой для тиснения или кольцом маникюрных ножниц, обведите, мягко надавливая по контуру, вашу деталь для придания ей вогнутой формы и создания рельефа.
... ... Совет: Если вы хотите придать детали бОльший объем, сложите салфетку еще в несколько раз, либо подложите дополнительную.
Последний раз редактировалось: Тётушка.ру (07 Ноя 2008 17:40), всего редактировалось 21 раз(а)
Тётушка.ру
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2008 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг 5. На внутреннюю часть детали аккуратно выдавите из тюбика 3-D клей и равномерно распределите его по всей поверхности, немного (около 1мм) не доходя до краев.
Шаг 6. Затем приклейте деталь к соответствующей части картинки.
Слегка прижимая, чтобы деталь аккуратно приклеилась, удалите салфеткой излишки клея, если он выступит по краям.
... ВАЖНО: Очень тщательно удалите все излишки клея, т.к. в случае, если он останется на поверхности, то в дальнейшем у вас возникнут затруднения с нанесением лака на готовую картинку (лак не ложится на силиконовую основу, которая является составляющей 3-D клея)
Шаги 4-6 повторите для каждой детали в соответствии с нумерацией.
... ВАЖНО: Прежде, чем приклеивать следующую деталь, убедитесь, что предыдущая высохла (если вы наносите "деталь на деталь") и клей стал твердым.
... ... СОВЕТ: Для придания бОльшей фактуры деталям воспользуйтесь палочкой для тиснения, чтобы очертить контур. Пока клей не высох, пройдитесь по некоторым линиям палочкой (по тем элементам детали, которые вы хотите подчеркнуть)
... ... СОВЕТ: Также для придания бОльшей реалистичности деталям картинки вы можете воспользоваться следующим приемом:
после выдавливания картинки уложите ее на салфетку лицевой стороной вверх и с помощью палочки "прорисуйте" некоторые детали (в данном случае складки одежды) и только после этого приступайте к Шагу №5.
... ... СОВЕТ: Чтобы замаскировать белые края элементов, можно затемнить линию выреза мягким карандашом, подобранным в тон элемента.
Последний раз редактировалось: Тётушка.ру (07 Ноя 2008 17:51), всего редактировалось 4 раз(а)
Тётушка.ру
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг 7. После того, как приклеены все картинки, для подчеркивания некоторых деталей, можно нанести на них 3-D гель. Мы выделили заплатки на одежде и ботинок девочки.
Шаг 8. Готовую картинку покройте несколькими слоями лака.
Готово.
Огромное спасибо Magdalina за подробный мастер-класс
nafania
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Браво! Браво! Браво! Браво!
http://www.radikal.ru/users/e6cbd7563c2b4cc4b5f5ff953dd0326e/eee
Конкурс!
Тётушка.ру
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nafania
это значит - понравилось? Smile
magdalina
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nafania
большое спасибо за столь высокую оценку! Very Happy
McDee
Светомила
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо magdalina и Тётушка.ру за столь подробный МК. Очень интерсно, конечно это хорошо - подробные фотки и разъяснения, но хотелось бы это все в реале увидеть. Я предлагаю на Общефорумной выставке в Царицыно один из МК посвятить этой технике! magdalina Вы согласны?.....я записываю)))))) Букет Боевой настрой
Учение - изучение правил; опыт - изучение исключений.
мои салфеточки
magdalina
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светомила
С удовольствием! Cool Только очень прошу учесть, что с 20 декабря по (приблизительно) 4 января меня не будет в Москве
McDee
lali
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да! Очень просим!
La Li Sa
magdalina
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lali
Да я что, я - с радостью поделюсь всем, что знаю и немного умею Для тебя! ! Welcome Very Happy !
McDee
lali
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда будем ждать! Cool
La Li Sa
таточка
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2008 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за мастер класс Букет
magdalina
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 20:05    Заголовок сообщения: Спасибо всем! Ответить с цитатой
Большое спасибо всем, кто смог присутствовать и участвовать сегодня в мастер-классе! Удачи, вдохновения и творческих успехов! Если есть вопросы, комментарии - пишите, буду рада ответить: magdalina@inbox.ru
McDee
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Рукоделие и коммерция -> В гостях у Тётушки.ру -> Идеи и МК от Тётушки Часовой пояс: GMT + 4
© 2006 Мелисса, © 2007-2008 HobbyPortal.ru.
