Краски, рисование, фоны, тени
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пигменты
Пигменты - это сухие красящие порошки, то есть основной наполнитель в составе краски, от которого и зависит ее качество и соответственно цена, чем выше состав пигмента - тем ярче краска и у нее более плотное покрытие при нанесении. Цветные пигменты в чистом виде (порошки) обычно продаются в магазинах для художников. Пигменты стоят дешевле красок, но к ним полагается специальная жидкость-соединитель для пигментов. Пигменты прекрасно смешиваются между собой, их можно добавлять в уже готовую краску для усиления тона или придания ей другого оттенка. (Victoria Di Falco)
Как готовить пигменты. Отсыпьте нужное количество пигмента в стеклянную баночку и залейте водой, закройте крышкой и дайте настоятся 10-12 часов. Затем зачерпните со дна немного заготовленной таким путем пигментной смеси и разведите в пропорции 1:1 с Legante acrilico per pittorico (Акриловый соединитель для художественных работ). Victoria Di Falco
Для пигментов фирмы Stamperia соединитель называется Medium legante per pigmenti acrilico. Victoria Di Falco
Золотая пудра - это пигмент, который используют для приготовления золотой краски или золотистого лака, у итальянок называется иначе, по-моему, порпорина. У нас в России ещё изготавливают густую пасту из этого пигмента для прописывания орнаментов (Мария Тверская)
Порпорина - это пигмент-металлик. Такой порошок (как серебрянка), напоминает пудру. Они бывают разных цветов: все оттенки золотого, серебро, фиолетовый, зеленый и пр. (Victoria Di Falco)
Золотой пигмент на восковой основе
Его выпускают для патинирования (состаривания), поэтому эта золотая паста очень цепкая, излишки ее после нанесения обычно тяжело удалить, практически невозможно. Она не подходит для затирки кракелюра. Victoria Di Falco
Пигменты от Екатерины Голанд
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Фев 2009 17:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕМПЕРА (от лат. "темпераре" - смешивать) - краски, предшествующие масляным. Связующим темперных красок является природная или синтетическая эмульсия, в зависимости от которой различают темперы яичную, поливинилацетатную и другие.
Яичная темпера являлась основным живописным материалом вплоть до XVIII века. Шедеврами темперной живописи стала иконопись русских мастеров Феофана Грека, Андрея Рублёва, Симона Ушакова.
Темперные краски по своим свойствам сходны как с водными, так и с масляными. Высыхание темперных красок происходит в результате испарения воды; при этом краска образует стабильную эластичную плёнку, состоящую из пигмента и связующего вещества. В отличие от масляных красок, темпера характеризуется большей прочностью, её слой не образует трещин, поверхность не отслаивается. С течением времени темперная краска не морщинится и не тускнеет, она не восприимчива к воздействию нормальных перепадов температур и изменений условий влажности.
Темпера высыхает довольно быстро. Если работать тонким слоем, он высохнет так же быстро, как акварель. Более плотные слои высыхают медленнее - в пределах нескольких минут (если слой очень густой, срок высыхания значительно возрастает). Высохшую темперную краску нельзя удалить водой. Темперная краска поступает в продажу в тубах, которые производятся в нескольких вариантах ёмкости. Темперные краски в тубах как и масляные краски обладают одинаковой консистенцией. Если надо сделать краску ещё более жидкой, чем в тубах, приготовьте емкость для замеса, чтобы в дальнейшем разбавлять краску водой или специальными вспомогательными средствами.
После работы необходимо плотно закрывать краски, чтобы предотвратить их высыхание и образования на поверхности пленки.
Поливинилацетатные темперные краски изготавливаются в соответствии со стандартной рецептурой, поэтому можно свободно смешивать между собой краски разных производителей.
Для работы темперными красками применяют беличьи, колонковые и щетинные кисти.
Темперные краски
Темпера сейчас выпускается тоже хорошего качества. Они достаточно стойкие, разбавляются водой, и кисточки тоже промываются водой. Под лаком не растекаются. Но поверхность лучше загрунтовать акрилом или латексом, т. к. эти краски можно купить в любом хозяйственном и не дорого. Естественно, белого цвета. По стеклу рисовать можно, но держаться будет плохо, лучше использовать витражные краски.
Вот Вы сейчас посидите, порисуйте темперой, попробуйте на разных поверхностях и сделаете выводы. А потом купите себе акриловые краски и почувствуете разницу. Они хорошо смешиваются с темперой, и у вас получится хороший набор.
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 16:38), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краски для внутренних работ - Краски для создания эффекта
EFFEKT
Добавка к латексной краске для эффектного окрашивания.
• Простая возможность создания нового интерьера
• Своеобразный и уникальный конечный результат
• Превращает краску в лессированную
• Окрашиваемая поверхность дольше остается влажной, позволяя дольше обрабатывать поверхность.
MARMOR
Краска, создающая эффект мрамора
• После полирования поверхность напоминает натуральный мрамор
• Проста в использовании
• Колеруется
METALLIC SILK
Краска-металлик
• Создает эффект сверкающей и отражающей поверхности
• Колеруется
ANTIQUE
Промежуточный лак для окрашивания с созданием эффекта
• Придает поверхности очарования прошлого, создавая узор античных трещин
• Создает впечатление естественной старой поверхности
• Прост в использовании
SOFT SAND
Структурная краска для окрашивания с созданием эффекта
• Навеянная природной, мягкая, напоминающая песок поверхность
• Нестекающая
• Колеруется
• С хорошей укрывистостью.
SUN & MOON
Золотистая и серебристая краска
• Цвета – золотистый (Sun) и серебристый (Moon)
• Декоративная краска с металлическим блеском
• Водорастворимая
• Индивидуальный и неповторимый конечный результат
VELVET
Краска, создающая эффект бархатисто-мягкой поверхности.
• Поверхностные эффекты – текстиль и бархат
• Водорастворимая полупрозрачная поверхностная краска
• Нестекающая, быстросохнущая
• Цвета, приближенные к натуральным
• Элегантный и своеобразный результат
• Для использования вместе с грунтовочной краской Velvet Base
VELVET BASE
Грунтовочная и поверхностная краска
• Водорастворимая покровная грунтовочная и поверхностная краска
• Прекрасно разравнивается, на поверхности не остается следов валика
• Прочно сцепляется с базовой поверхностью
• Способствует равномерной впитываемости пористой поверхности
• Можно колеровать
• Применяется как грунтовочная краска с краской Velvet для создания эффектов
Источник
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декоративные краски ParkerPaint
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разводить акриловую краску водой или нет?
Акрил в тюбиках по консистенции как масляная краска. Его можно не разводить. Если нужно, то обмакнуть кисть в воду, а потом в акрил.
Для полупрозрачного цвета можно макать кисть не в воду, а в ПВА, потом в краску, «почпокать» по бумаге или палитре и уже после этого красить. Kzero, Magnuna
Если же краска густая (например, Поликолор, Таир), то можно и развести.
Однако существует мнение, что если акрил разводить водой, то он теряет свои качества.
Хранение акриловой краски, разведенной водой
Краска морозов не боится. Пузырьки с разведенными водой акриловыми красками можно держать в морозилке. Когда нужно, вынимаем, ждем оттаивания и спокойно ими работаем.
Это единственный способ сохранить разведенную краску водой, если она не требуется на ближайший момент для работы. Ведь не всегда удается заготовить точное количество краски для окрашивания, а разведенные водой краски в течение двух-трех дней засыхают. Вот морозильник и спасает. Только баночки должны быть герметически закрыты крышечкой и подписаны. Victoria Di Falco, 2
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 14:32), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краски-металлик (акриловые для сборных моделек)
(Julietta)
Julietta писал(а):
Читала, что краски металлик не трескаются... Трескаются. Я покрывала кракле Hobby и сверху серебром, трещины получились
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краски фирмы Paint. Полупрозрачные. Для больших поверхностей они не очень подходят, но тени ими удобно рисовать. К тому же у них мелкая расфасовка и цена скромная.
(Victoria Di Falco, Ilana)
ссылка
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блестки акриловые
Глиттер-акриловая краска с блестками
Глиттер с блестками
Он желеобразный, прозрачный. Им можно украсить мотив. Сначала нанести на серединку в нужных местах, а потом сверху приклеить картинку (если обратный декупаж на тарелке). Но следует быть осторожным, т.к. он может после высыхания начать рвать финишную краску с обратной стороны. tigris
Глиттеры, FROST Design (Hobby Line) Для имитации матирования стекла (Екатерина Голанд)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Фев 2009 17:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые нюансы работы с красками
Акриловые краски имеют большое преимущество перед другими, если вы используете их в оформительских целях. Во-первых, они не пахнут, во-вторых, быстро сохнут, в-третьих, хорошо смешиваются между собой и с другими красками (акварелью, гуашью, темперой) и при покрытии лаком не размываются. Разбавляются водой, но при высыхании уже не смываются.
В художественных магазинах вы можете выбрать тюбики различных размеров, от разных фирм и по приемлемой для вас цене. Удобнее покупать набор, например 12 цветов. И дополнительно приобрести большой тюбик белил (белой краски), т. к. ими пользуешься намного чаще, особенно в декупаже.
Их можно использовать в качестве грунта под салфетки (тогда лучше их водой не разводить).
И еще в акриле много металликов. Если решите покупать золотую краску, обратите внимание, что золото имеет много видов. Поэтому удобнее купить несколько разных видов, например: медальное, маджестик, ацтек и, в зависимости от темы картины подобрать нужное золото. Еще можно обзавестись бронзой, медью и серебром.
И заранее подберите ненужную картонку или пластмассу для палитры, т. к. после работы смыть краску уже не получится.
Если вы хотите делать работы "под старину", с кракелюрами, то и цвет красок должен быть не яркий, не "кричащий", а более спокойный. Например, вы купили набор красок "Гамма" 12 цветов. Так вот, и понадобился красный цвет, не торопитесь хвататься за алую краску, а попробуйте смешать Индийский красный+охра+белила, или Краплак красный+охра+белила. Все эти цвета есть в наборе. И вы увидите, как можно добиться замечательных оттенков одного цвета.
А дополнительно к набору приобрести такие цвета: виридоновый (красивый зеленый, ближе к бутылочному стеклу), умбра жженая и натуральная и сиена (зеленовато-коричневые оттенки), несколько видов охры (желтая). В скобках написано, для создания каких цветов они потребуются.
Когда вы все это приобретете, полезно создать справочные таблицы для себя, примерно такого плана:
берем 1 краску и примешиваем к ней другой цвет. Вносим результат в таблицу и подписываем, например: Голубая ФЦ + Зеленый ФЦ.
Хорошо бы к каждому получившемуся цвету добавлять охру и тоже записывать.
То есть создайте для себя цветовую палитру, поэкспериментировав со смешиванием красок, и результаты запишите. Тогда в следующий раз, когда понадобиться подрисовка, вы загляните в свою таблицу, найдете нужный цвет и уже будете знать, что с чем смешивать.
Вы приобрели необходимые краски и кисти, подготовили палитру, нашли подходящую салфетку для декупажа и загрунтовали работу либо белым акрилом, либо шпаклевкой или грунтовкой. Далее стоит вопрос выбора фона для работы, ведь от него будет многое зависеть при восприятии конечного результата. Старайтесь не делать его слишком ярким, он будет отвлекать от главного. Самый нейтральный фон может быть белым, серым или черным. На нем любая работа будет выглядеть достойно. Но это не обязательно чисто белый цвет, а, например, с добавлением капельки охры или другого цвета. И желательно черную краску не использовать в чистом виде, а подмешивать в нее другие цвета. Ну, а если хочется цветной фон, то лучше придерживаться цвета фона салфетки.
И не забывайте, что при высыхании акрил немного темнеет, поэтому на палитре добивайтесь цвета примерно на 3 тона светлее желаемого. Когда краска подсохнет - будет то, что надо.
(со старой Мелиссы Марина)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 16:25), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвета, сочетания цветов
Подбор сочетания цветов (ссылки от Maniashechka)
http://www.ici-dulux.ru/colors.html
http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html
Таблицы выбора цветов
http://artlife.biz/tech/table.color.cube.htm (от Svetika)
http://polygr.narod.ru/ColorMatch5K.htm
http://colormatch.dk/cm5k.html (от tigris)
Ссылка на Полное руководство по созданию цветовых комбинаций "Гармония цвета". 19,5 мб, djvu File На русском языке.Скачать
Ilana
Можно почитать книги по цветоведению. Или в книгах по рисованию, раздел посвященный цветовому кругу. Надо купить 3 краски: красную, синюю и желтую, и сделать самой цветовой круг. Это очень помогает понять, как разные цвета получаются из 3 основных цветов. Можно еще сделать упражнение по затемнению получаемых оттенков черной краской и осветлению белой. Краски лучше взять: гуашь или акрил. Постепенно глаз натренируется и будет сам читать цвета. Ки-Ви
Как при смешивании красок получить нужный цвет.
Надо все время пробовать и, может, даже где то записывать понравившиеся комбинации, можно на палитре или на бумажке попробовать немножко краски, а потом просто в пропорциях таких же смешать. При смешивании с белым можно добиться цветов разной интенсивности. Следует иметь ввиду, что акрил достаточно концентрированная краска, поэтому темные цвета надо добавлять с осторожностью. Ранис
Следует с осторожностью относиться к выбору нужного цвета на основании официальных цветовых таблиц, т.к. даже одни и те же краски разных производителей при смешивании дают разные цвета. Поэтому выкраски нужно делать самому применительно к имеющимся краскам. (Елекка)
И краски лучше выбирать по карточкам, которые стоят в магазине, или по печатному каталогу, а не по компьютеру, т.к. на мониторе цвета могут передаваться со значительным искажением. О цвете красок
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Авг 2010 01:43), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Названия красок
Все художественные краски называется по цвету пигмента, только детские обычно обозначают разговорными названиями типа "красный", "коричневый", "синий" и т.п.
Вот некоторые названия (в процессе список можно пополнять)
Кадмий красный - ярко-красная краска с оранжевым оттенком
Умбра жженая - обычный темный коричневый
Зеленая богемская - цвет листвы, спокойный
Паприка - красно-рыжий, с кирпичным оттенком
Краплак красный - темно-красный, немножко бордовый Magnuna
Сиена жжёная (Terra di Siena) - светло-коричневый, потемнее, чем сиена
Terra di Siena bruciata - цвет ржавчины. Как охра, только погуще цветом, более концентрированная
Вопросы-ответы по лакам и краскам
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет слоновой кости можно получить, если в белый добавить немножко золота. Или капелюшку красного, желтого, коричневого. А лучше купить готовый.
Как сделать чернёное серебро
Красишь серебром всю поверхность. Потом берешь черную краску пожиже, ею все закрашиваешь и тут же быстренько тряпкой хорошо протираешь все выпуклые части. Получится внутри черно, сверху серебряно
Как получить оттенок красного дерева
На высохший довольно плотный цвет фуксии (ярко-темно-розовый) нанести более тонким слоем (больше воды, чем обычно) бордовый. Ранис
Как придать синему и красному цвету "старый" оттенок
Здесь изначально надо брать не алую краску для красного, а например: красный краплак, или карминовую, или индийскую красную и т. д. Но, даже имея только алый, надо просто подмешать к нему капельку охры, если надо белил, а может и умбру.
То есть охра или умбра уберут "кричащий" оттенок и "успокоят" работу.
И так же с синим цветом. Можно купить готовый цвет называется церрулиум, а можно смешать Голубую ФЦ+ Окись хрома (зеленый) + Охра+ белила (если надо посветлее). Естественно, много голубой и по капельке остальных. Если нет Голубой ФЦ, примешивайте к той краске, которая есть.
Не бойтесь экспериментировать! Старайтесь добиваться, чтобы цвет получался спокойным.
Кстати, вместо желтого или лимонного в данном случае (для старины) брать лучше охру, или хотя бы подмешивать. (Марина)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прабабушкина стиральная машинка-полуавтомат!
Сын разочарованно спросил " А чё ты ее не отмыла, вон грязь везде..."
"Деточка, - говорю - эту грязь я малевала в течение часа!"
Относительно грязюки на "стиральной машине" (доске).
Умбра - это название коричневого пигмента, а, следовательно, и коричневых красок. Бывает натуральная (сероватая) и жженая (шоколадная).
Взять за основу умбру жженую (акрил) и смешать с золотым акрилом. Попробовать на ненужной поверхности. Если не понравится - добавить в умбру сажу (черная краска), можно немного ультрамарина (синяя краска), получится темная краска с коричнево-фиолетовым (легким) флером. Использование этих смесей придает состаренный вид. Смесь должны быть густой, по возможности без добавления воды. Пробовать на бумаге. После достижения необходимого результата взять плоскую и широкую щетинную кисть (флейц) и, держа кисть вертикально, обмакнуть кончики ворса в краску. На бумажке "потыкать" кистью, снимая излишки краски, когда перестанет мазаться сильно (совсем слабый "тычок" на пробнике), свободными мазками, безо всякого нажима (как бы "махающим" движением) красить свое изделие, касаясь только выступающих мест и "краешков" изделия. Возникает эффект патины (патина - налет времени, т.е. грязи, окислов и т.д., появляющихся на вещи "с историей").
(прошу откликнуться автора или, может, кто знает. Мадам Елена)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисование "сухой кистью"
"Сухая кисть" - это способ нанесения краски на рельефную поверхность (бумага с шероховатостями, холст) кистью, которая приблизительно на 95% выжата, то есть практически она - сухая. Если использовать сухую кисть поверх влажной краски или же поверх пастели - можно добиться очень плавных переходов, контуры размываются и смягчаются.
Этот метод очень хорошо подходит для декорирования негладких поверхностей. И чем они заковыристее, тем лучше. Создать такую поверхность можно при помощи бумаги, салфеток, марли (наклеивая и сосбаривая мокрой кисточкой), а также используя структурные материалы (грунтовки, шпаклевки и т. п.).
Итак, такую поверхность мы создали. Теперь красим все в самый темный цвет, который мы задумали. Особенно тщательно прокрашиваем все впадинки. Красим обычной кистью, можно с водой. Оставляем высыхать. Для акрила хватит и 15 минут.
Теперь нам понадобится грубая СУХАЯ кисть (щетина или для клея). Желательно плоская, около 1 см шириной.
Обычной кистью смешиваете следующий цвет краски (более светлый) для следующего слоя. Смешали и отложили эту кисть. Пришло время чудо-кисти...
Берете грубую кисть и, держа ее перпендикулярно поверхности, захватываете немного краски с палитры и тут же растираете, как бы стряхивая, тюкаете по палитре. На кисти остаются только "следы" краски. И держа кисть также перпендикулярно работе, аккуратно проходите кисточкой по складочкам фактуры, но теперь уже еле касаясь, не попадая во впадинки.
Опять даем высохнуть. Буквально 5 минут. А за это время вымыли чудо-кисть и вытерли НАСУХО.
Следующий слой еще светлее. И так же проходим. Количество слоев не ограничено. Сверху лучше пройтись металликом. Даже золотом интереснее пройтись сначала темным, а потом светлым. Но все слои СУХОЙ кистью!
Если что-то не понравилось, снова закрашиваем темным и заново экспериментируем.
В некоторых работах можно использовать два цвета, например, основа и сухой слой золота, но многообразие цветов только обогащает работу и делает ее интереснее.
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Фев 2009 17:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метод тампонирования
Можно взять готовые поролоновые тампончики, можно толстые поролоновые губки порезать квадратиками. Макаешь тампон в краску или намазываешь краску на него кисточкой и потом «чпокаешь» поверхность. С первого раза все не закрасится, поэтому потом - второй слой. Поверхность получается идеально ровная Magnuna
Всегда лучше три тонких слоя, чем один толстый! Kzero
Если объект не очень маленький, то можно наносить краску поролоновым валиком (небольшим) со строительного рынка, износа ему нет, а даже толстый слой краски можно распределить равномерно и перекрыть поверхность краской за 1-2 раза Мария Тверская
Страница 2 из 4
