Салфетки, декупажные карты и прочее
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 13:41    Заголовок сообщения: Салфетки, декупажные карты и прочее Ответить с цитатой
Содержание
Салфетки. Декупажные карты. Распечатки в Азах декупажа
Декупажные карты
Инструкция по работе с декупажной картой
Приклеивание декупажной карты
Бумага Decopatch
Бумага для декупажа Velo
Бумага для переноса изображения
Упаковочная бумага, обои, постеры
Салфетки: Хранение. Работа с салфетками
Приклеивание салфетки
Рисовая бумага
Как сделать "псевдорисовую бумагу"
Замена рисовой бумаги
Флористический фетр
Работа с дизайнерской бумагой
Использование старых открыток
Использование фотографий
Что еще можно использовать для декупажа
Хитрости
Рисовая бумага + декупажная карта (приклеивание)
Распечатки
Распечатки на салфетках
Распечатки: как закрепить краску
Состаривание распечаток
Обработка распечаток на плотной бумаге (в том числе и открыток)
Как приклеить распечатку на тарелку при обратном декупаже
Канвас
Работа на светлом фоне. Работа на темном фоне в Азах декупажа
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (07 Янв 2009 11:58), всего редактировалось 2 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декупажные карты - это бумага, которая специально разрабатывается (а в некоторых случаях даже патентуется) для техники декупажа: чтобы лучше прилегала при приклеивании, меньше складок давала, не выгорала со временем и т.д.
Существует несколько разновидностей декупажных карт, среди них: классические, velo (типа кальки), на рисовой бумаге. У разных производителей разная плотность бумаги, на это всегда нужно обращать внимание при выборе.
В 80% случаев классическая бумага для декупажа имеет размер 50х70см. При пересылке бумага скатывается в рулон, а не складывается - иначе могут быть заломы. Пересылку почтой бумага выдерживает нормально: фирмы, которые занимаются посылочной торговлей материалов для декупажа, имеют соответствующую упаковку.
(lenivka)
ссылка
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (19 Ноя 2008 11:21), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victoria Di Falco
1.Вырезаем мотив.
2.Замачиваем его в емкости с водой, так чтоб он полностью впитал воду.
3.Вынимаем и промокаем между двумя бумажными полотенцами. Можно использовать кухонные салфетки (как на фото), которые хорошо впитывают воду. На один кладем мокрый мотив, расправляем и промокаем другим слоем сухой салфетки так, чтоб избавиться от излишков воды, но мотив при этом должен оставаться влажным.
4.Равномерно наносим клей на оборотную сторону вырезки и на место поверхности предмета, куда хотим наклеить данный мотив. Это нужно для "скольжения", так чтоб была возможность расправить мелкие детали мотива или сместить его, не повредив.
5.После наклеивания бумажного мотива на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха, как бы выдавливая их. Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.
Примечание:
а) наклеиваться бумага может при помощи разных вспомогательных средств, кто использует валики, кто губки. А можно разглаживать наклеенный мотив при помощи пальцев, смоченных в клее. Таким путем при наклеивании избавляются от пузырьков воздуха, как бы выдавливая их проглаживающими движениями и не повреждая при этом бумагу, так как клей на пальцах обеспечивает скольжение.
б) Запомните, что декупажная бумага никогда не шкурится с обратной стороны.
При работе с декупажной картой, конечно, можно использовать ПВА и лаки любые. Я очень часто использую в работе синтетические лаки-гели и алкольные лаки, но кисти они портят, потому при использовании можно работать губкой.
При работе с декупажной картой вся проблема состоит в утоплении вырезанного мотива. Если у нас салфеточный мотив, то достаточно и одного покрытия лаком - рисунок сольется с фоном и не будет образовывать ступеньку, то с бумагой одним слоем лака не обойдешься, да еще и шкурить наждачкой в промежутках нужно, т.е. 7-10 покрытий + шкурение и так далее. Victoria Di Falco
Карты удобнее салфеток еще и тем, что не нужно готовить специальное место под них на темном фоне! Ilana
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 16:40), всего редактировалось 3 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бумага Decopatch, не используется в обратном декупаже.
Ее нельзя наклеивать лицевой стороной.
Используется специальный клей для данного вида бумаги PaperPatch
вот такой финишный сатиновый лак.
Бумага эта не наклеиваится целиком, а рвется кусочками, которыми и обклеивается лицевая сторона предмета. Лишь таким путем не видно стыков между кусочками после наклеивания. Вот стеклянная икеевская ваза, обклеенная этой бумагой.
Этот метод после наклеивания не меняет рисунок. Целым листом не наклеивается, так как по сути это сатиновая бумага и под ней образуются пузырьки воздуха, которые проявят себя лишь после высыхания: она вздувается в местах проникновения воздуха. Можно применять и неродной клей (например, клей для декупажа). А вот финишный лак лучше родной, но и его можно заменить - главное, чтобы он был сатиновый, не глянцевый. Иначе бумага потеряет свой натурализм.
Бумагой Decopatch можно декорировать поверхности из любых материалов, вплоть до резиновых пляжных тапочек, сумок и пр., что не требует никакой предварительной подготовки, т.е. базовых покрытий. Предметы декорируются целиком. (Victoria Di Falco)
ссылка
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (19 Ноя 2008 11:20), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бумага для декупажа Velo - это тонкая бумага для декупажа, типа кальки. В приклеенном состоянии границы не так видны, как у обычной бумаги для декупажа, но от салфеток она, конечно, сильно отличается.
Вот пример использования такой бумаги:
Она тонкая, кое-где просвечивает, но это не салфетка и поэтому не обесцвечивается на темном фоне. (lenivka)
ссылка
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (01 Июн 2010 14:45), всего редактировалось 2 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переводные картинки, которые перед использованием надо намочить в воде.
http://www.waterslide-decals.com/inkjet_instructions.html (к сожалению, ссылка нерабочая)
Нужно купить специальную бумагу и распечатать картинку. Затем побрызгать ее специальным спреем в два-три слоя и дать высохнуть примерно час. Дальше работать как с обычной переводной картинкой. (Arttulip)
Трансферы с защитной пленкой. Мотив кладут на поверхность картинкой вниз и твердой палочкой трут по изображению через защитную пленку. Затем защитная пленка удаляется, а изображение остается на поверхности.
http://beldecal.stores.yahoo.net/rubdectran.html (Arttulip)
Картинки для переноса на фарфор. Некоторые требует для закрепления обжига при высоких температурах, а некоторые и холодным способом держатся, или требуют не сильно высокой температуры.
http://www.instardecals.com/doorways/decorativetransferslight.html (Arttulip)
ссылка
Каталог Lomond - бумага для переноса изображения
Просто самоклейка:
http://www.lomond.ru/catalog/index.html?ProductGroupParentID=124 (матовая)
http://www.lomond.ru/catalog/index.html?ProductGroupParentID=126 (глянцевая)
Вся такая бумага продаётся в компьютерных магазинах (Konopushka)
Бумага, пленка для переноса изображения на ткань, керамику, стекло и прочие материалы (Konopushka)
Magnetic jet (фирмы Folex imaging) – бумага, с помощью которой можно делать магнит на
холодильник. То есть на ней печатаешь, вырезаешь и магнит готов. (Konopushka)
ссылка
С помощью новой магнитной грунтовки фирмы Нерхау и магнитов Вы можете легко и быстро превратить любую поверхность в "металлическую". То есть на эту поверхность будут "прилипать" магниты. Будь то бумага, холст, пластик или керамика. Тем образом откриваются новые возможности для техники салфетки Декупаж, акриловой живописи и для декоративного оформления. Созданные композиции можно, благодария магнитной грунтовке и магнитам, часто менять, допонять и разнообразить композиции.
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (19 Ноя 2008 11:18), всего редактировалось 2 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упаковочная бумага, наряду с обоями, цветными бумажными скатертями, открытками и пр., вполне может быть использована для декупажа абсолютно без ущерба качеству. Ее также следует замочить в воде, как и декупажную карту. (Lenusja)
При оформлении больших поверхностей (мебель, стены) удобно использовать постеры или фотообои.
Вот, как пример, работы rampa (постеры, подрисовка)
На тарелочки-бутылочки, конечно, они не пойдут, но в декоре именно интерьера - отлично!
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 16:53), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салфетки
Хранение
(фото Kriksi-Kraksi)
Работа с салфетками
Перед работой салфетку надо прогладить с паром. Делать это лучше не на гладильной доске - она мягкая, а на чем-то более твердом, например, на МДФ. Ilana
Чтобы салфетка:
1) стала менее прозрачной, а, следовательно, её можно было бы наклеивать на более тёмный фон,
2) не так расползалась в процессе наклеивания,
а также чтобы можно было вырезать даже самые тончайшие фрагменты - толщиной почти в ниточку – и чтобы стала незаметной перфорация, надо сбрызнуть ее либо бесцветным лаком ( Светомила), либо белым спреем. Только покрывать салфетку нужно тончайшим слоем, иначе просто пропитается, и её можно будет выкинуть. Клио
Надо так брызгать, чтоб до салфетки долетала только белая пыль, ни в коем случае не капельки. И пыль должна как бы "подсохнуть за полёт". Посмотрите сбоку на струю и поймёте, на каком расстоянии брызгать. Причём малое нажатие на кнопку провоцирует капли. Kriksi-Kraksi
Тут главное - побольше расстояние до салфетки и не переборщить, чтобы на салфетке появилась только легкая дымка. Сохнет моментально. жук
Если мы хотим получить четкий рисунок - вырезаем его из салфетки ножницами точно по краю. А если хотим, чтобы вокруг был такой слегка "неряшливый" фон (иногда смотрится интересно) или если рисунок на салфетке на белом фоне, то рисунок можно вырывать, слегка смычивая. Тогда салфетка "растворяется", и оборванных краев не видно. Елекка
Многое зависит от фона салфетки. Про белый Елекка уже сказала. Можно точно подобрать краску для фона, чтобы не отличалась от фона мотива. Тогда мотив можно вырезать или вырвать с запасом, наклеить на белую поверхность, а затем закрасить фон точно подобранным цветом. Если подобрали хорошо, то переход заметен не будет.
Когда фон у салфетки очень светлый, то можно сперва окрасить все, а потом мотив с "контуром" наклеить. Но только в том случае,если цвет фона совпадает с нашей краской. Ilana
Красочный слой салфетки, который используется для декупажа, очень тонкий, после накладывания лака он вообще становится прозрачным. Накладывать салфетку на салфетку не рекомендуется. Получается неаккуратно, нижний слой просвечивает. Если нужно совместить в работе несколько мотивов с одной или нескольких салфеток, придется отрезать все заходящие друг за друга части. Ilana
Лаком салфетки покрывают любым, никакого специального не надо. Используют на водной основе, так как они быстрее сохнут и не так желтят. Покрывать лаком лучше на следующий день, не проходя кистью дважды по одному и тому же месту, что вызывает отслаивание и растягивание салфетки. Victoria Di Falco
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 18:42), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисовая бумага
Эффектно смотрится на стекле. Если это обратный декупаж, то и проблем-то нет (мотив подкрасить белым, а потом - рисовую бумагу). При прямом декупаже можно работать так же, как и с темным фоном (в Азах). Kzero
Она моментально клеем пропитывается и очень хорошо ложится, причем можно даже поправлять - она не рвется. Lenusja
Одна сторона бумаги гладкая, другая - шершавая. Судя по тому, что на рисовой салфетке рисунок с гладкой стороны, клеить надо шершавой стороной вниз (прямой декупаж). А если обратный - гладкой стороной вниз. Vespa
Рисовую бумагу перед работой всегда надо рвать на мелкие кусочки и клеить внахлест(не оставляет следы стыка). Нарезать нельзя, так как после наклеивания будут оставаться рубцы стыка между кусками. Рисовая бумага для декупажа не смачивается водой, а при накладывании кусочка сразу промазывается жидким клеем. Его концентрированность должна быть ниже, чем для работ с бумагой. Т.е. клей должен быть очень жидкий. Рисовая бумага по качеству очень отличается между собой. Для декупажа выпускается бумага в листах по весу от 5г/м2 до 25г/м2. Лучшей считается по 25г/м2. Она средней плотности, шершавая с обоих сторон. После наклеивания теряет плотность, становясь относительно прозрачной, сохраняя четкий рисунок причудливо вплетенных нитей. Все виды плотной рисовой и др. натуральных бумаг ручной работы используются в картонажной технике. Victoria Di Falco
С рисовой бумагой все очень просто. Ты ее мочишь прямо на стекле. Примеряешь, сколько надо на вазу, прикладываешь, придерживая пальцами, и губкой смачиваешь. Бумага мокрая, естественно, остается как приклееная на стекле. Даешь подсохнуть, но не до конца, оставляешь чуть влажной и наносишь лак. Лелик
Самый красивый эффект получается, если клеить на стекло без всякой основы.
Можно еще рисовую бумагу клеить на тарелки с обратной стороны после всех слоев краски, получается гладко и красиво.
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 16:46), всего редактировалось 3 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Amazonka81)
Если работа выполняется на тарелке (сзади), действуем следующим способом:
- мажем заднюю часть тарелки ПВА
- набрасываем на нее лепестки цветов, нитки и т.п. (по желанию), можно и ничего не набрасывать
- и все это дело (еще не высохшее) накрываем 1 белым слоем салфетки
- теперь прокатываем все прижимным валиком, складки в данном случае приветствуются...
- затем покрываем салфетку слоем ПВА смешанным с краской того оттенка, которого желаем
- сушим
- прокатываем валиком (на всякий случай)
- покрываем лаком и ВСЁ!
Ну, а для обычных поверхностей действия обратные... Ведь 1 слой салфетки тоже настолько тонок, что просвечивает, как рисовая бумага, и цвет любой можно придать, а то и несколько цветов сразу, а уж про наполнение я вообще молчу.
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена рисовой бумаги, когда ее нет под рукой.
Нетканая салфетка, универсальная - Для протирания поверхностей
sonnik писал(а):
Я ее прикладываю к тарелочке и просто сверху покрываю лаком. Скажу честно лака она жрет много (т.к. все-таки синтетика). Но есть плюс, для меня значительный: если ее сушить феном быстро, то она сохнет одним узором-пятнышком, а если ей дать самой медленно высыхать,то будет более ровная и гладкая -сплошная. В общем надо потренироваться – может, еще чем удивит.
ссылка
Если нет рисовой бумаги, ее можно заменить третьим слоем салфетки. Белый слой можно смять, при этом заломы образуют как бы "волокна", "жилки". Конечно, получится не совсем то, но немного похоже. Kzero
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 14:41), всего редактировалось 2 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флористический фетр, продается в цветочном магазине.
Это упаковочная бумага, она изготовлена из какой-то травы (может даже имитация травы, на ощупь не понять), между собой травинки проклеены, поэтому бумага достаточно жесткая. Материал крайне непластичен, складки образует грубые и плохо приклеиваемые. Внахлёст тоже клеится не очень хорошо. Приклеить можно, но только на ровную поверхность и довольно большим количеством клея. Клей всё время как бы протекает сквозь эту сеточку.
(опытом делились chuchelka, Kuma, Elen Fist, Kriksi-Kraksi, Mariulka)
ссылка 1 2 3
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (19 Ноя 2008 11:34), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ссылку предоставила Tamaravvo)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (19 Ноя 2008 11:36), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.goodhouse.ru/
Для декупажа можно использовать понравившуюся вам открытку, иллюстрацию из книги или журнала. Выбирайте не слишком тонкую бумагу, тогда вам будет легче отделить ее от изображения.
1. Кисточкой нанесите акриловый лак на изображение в 5 или 6 слоев. Каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего.
2. После того как акриловый лак высох, поместите изображение в емкость с водой и оставьте на 15–20 минут.
3. Затем достаньте изображение и руками аккуратно отделите бумагу от застывшего слоя акрилового лака с рисунком.
4. Возьмите ножницы и аккуратно вырежьте нужный вам фрагмент изображения либо рисунок целиком
Еще один способ
Расслаивать их на сухую, т.е. отрывать сплошной обратный слой бумаги (насколько можно), а затем аккуратно скатывать остатки бумаги пальцем, периодически макая его в воду (совсем чуть-чуть). В результате остается тонкая пленочка с рисунком. Клеить на разведенный ПВА, нанося его на основу. Сверху не промазывать, т.к. открытка все равно плохо промокает. Главное - "выгнать" все пузырьки воздуха из-под мотива. Если надо, можно подкрасить мотив сверху акрилом. Перед покрытием лаком дать хорошо просохнуть.
У старых открыток верхняя пленочка не такая глянцевая, как на новых, она ложится на клей лучше.(Тай)
А вот способ быстрого (относительно) и нетравматичного способа отслоения открыток от Светомила
Обычно мы замачиваем открыточку минут на 20-30 в воде, потом пальцем скатываем слои бумаги, стараясь не повредить красочный слой, но все равно картинка часто рвется. А если нужно расслоить крупный мотив, это вообще титанические усилия... Я замочила открытку, чем-то занялась и забыла про нее, в общем, провалялась она в водичке трое суток....наконец я решила ею заняться, достала из воды, промокнула салфетками, а потом с уголка расслоила и СНЯЛА ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ОДИН ПРИЕМ без каких-либо повреждений.
Возможно, это проходит только с современными открытками, с глянцевой поверхностью
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (15 Авг 2010 11:52), всего редактировалось 2 раз(а)
ICQ Number
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(имя автора также пока не нашла)
Фото (лицевую часть) покрыть лаком алкидным (можно и акриловым), после полного высыхания замочить в воде и легонько (можно наждачкой) снять весь бумажный слой.
Фото остается на тонком слое лака и клеится куда угодно.
В работе с фотографией при обратном декупаже (например, фотография приклеена к стеклу с обратной стороны тарелк) могут возникнуть следующие проблемы:
1. Под уже приклеенное фото затекает краска. Это при том, что фото приклеено хорошо.
2. На фото остаются следы клея. Это видно. Juliett
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Дек 2008 16:44), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
