Лак
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недекупажные лаки (tigris)
1. Лак вот такой: а это доска, покрытая этим лаком.
Да, он действительно белый, становится прозрачным после высыхания.
Достоинства:
1.Нет запаха - это главное и, по-моему, единственное неоспоримое достоинство лака. 2.Водорастворимый. Это достоинство, т.к. удобно его разбавлять (можно это делать, можно, но осторожно, важно не переборщить...).
3.Дает бесцветное, без желтизны покрытие.
4.Быстро сохнет - следующий слой можно накладывать минут через 10.
Недостатки:
1. Водорастворимый. Это недостаток, т.к. салфетка, приклеенная на клеящий карандаш а это так удобно делать!) идет под этим лаком пузырями. Чтобы устранить этот эффект приходится накладывать много слоев лака, но и это полностью не спасает. На фото видно некоторую "пузырястость" поверхности доски.
2.Покрытие в много слоев получается мутноватым, как грязное стекло.
3.Покрытие получается не твердое, а слегка мягковатое. Не совсем понятно, насколько оно прочное. В принципе, подцепив за пленку, ее легко содрать.
4.Очень плохо шкурится. По-моему это из-за мягкости покрытия - оно не сошкуривается пылью, а как бы размазывается под шкуркой.
5. На изделие ложится неровно, от кисти остаются разводы, от которых очень трудно избавиться, поскольку, как сказано выше - не шкурится...
6. Цена. Без комментариев....
Как избавиться от недостатков.
1.Пузыри на салфетке после первого покрытия лаком нужно осторожно прихлопать жесткой кистью. Делать это приходится долго и тщательно, по мере подсыхания лака пузыри постепенно приклеиваются к изделию и салфетка ложится относительно ровно.
2.Чтобы избавиться от неровности покрытия первые слои накладываю неразбавленным лаком, кистью, накладывая каждый слой перпендикулярно предыдущему. Кладу 5-6 слоев с интервалом минут в 20. Сутки сушу. Шкурю. Если результат не очень - повторяю процедуру. Когда салфетка "утопится" в лак полностью, ватно-тряпочным тампоном накладываю слегка разбавленный лак, очень тонкими слоями, тщательно растирая каждый слой, чтобы не оставалось разводов.
Предупреждение. Этот лак нельзя сушить феном - от горячего воздуха он отслаивается от изделия и идет пузырями!
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.
а вот работы, покрытые этим лаком.
Достоинства:
1. Лак легко наносится кистью, ровно растекается по поверхности изделия.
2. Довольно быстро сохнет. При подсушивании феном следующий слой можно наносить минут через 10 после предыдущего.
3. Покрытие получается ровным, его можно вообще не зашкуривать.
4. Покрытие прозрачно, почти без желтизны.
5. Покрытие прочное, стеклообразное.
6. Легко шкурится.
7. Цена в районе 50 руб./литр.
8. Легко разбавляется уайт-спиритом, кисти хорошо отмываются тряпкой, смоченной им же.
9. Салфетка под ним совсем не пузырится, на что бы ни была приклеена.
10. Под этим лаком салфетки приобретают какую-то особенную прозрачность, практически полностью сливаясь с фоном, что иногда дает изумительный эффект (см. фон на коллаже).
Недостатки:
1. Один абсолютно невыносимый - ЗАПАХ!!! Процесс покрытия изделия превращается в газовую камеру для всех членов семьи. Изделием можно пользоваться не раньше, чем через месяц непрерывного выветривания на балконе.
2. Акриловые краски с металлическим эффектом под этим лаком меняют свой цвет на изумрудно - зеленый. Впрочем, может, это достоинство?
Отсюда вывод - это почти идеальный по всем параметрам лак, если у вас есть возможность работать на открытом воздухе или в отдельной мастерской.
Дописано 17.12.2008.
К сожалению, со временем проявился самый крупный недостаток этого лака - со временем он желтеет (как, впрочем, и яхтный), и многие работы, например, показанная выше шкатулка, выглядит сейчас не самым лучшим образом. (tigris)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 14:54), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые найденные сведения и опыт очевидцев и пострадавших.
1. Лак акриловый, он же паркетный-аква, он же просто аква-лак или лак, где указано на этикетке, что он на акриловой или акрилатной основе. Сохнет быстро, не пахнет. НО - пары, выделяемые при нагревании высохшего лака, опасны для здоровья. То есть. Мыть можно, но горячее ставить, а уж тем более есть с такой поверхности нельзя. Мало ли - вот упадет кусочек на стол, так выкидывать придется. Поди объясни такое ребенку. Еще один минус (но может быть для кого-то и плюс...) - не бывает полностью матовым. Может быть, просто не встречался, но
продавцы в магазинах стройматериалов тоже затруднились припомнить такой.
2. Лак нитро или алкидный лак. Есть атмосферостойкие - яхтный лак Маршалл, например. Матовость не 100%. Вонюч (алкидный пахнет меньше). Яхтный лак не выгорает и от горячего не липнет. Сохнет долго.
3. Идеальный вариант. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК американской фирмы Petri. На нем даже специально делают пометочку, что он в высохшем состоянии безопасен для грудных детей. Матовый абсолютно. Не пахнет. Быстро сохнет. Короче - одни плюсы. Ан нет! Есть минус один - наносить его труднее, чем все остальные лаки, ибо он жидкий очень. Как вода, а дважды в одном месте кисточкой лучше не водить (хотя некоторые не соблюдают этого правила). ПОТРЯСАЮЩАЯ ВЕЩЬ. (candle)
Не все акриловые лаки без запаха, даже если в названии есть слово "Аква".
Например, белый лак "Акватекс" имеет очень сильный запах.
Очень хорошим для дерева оказался лак "Поли-Р", у него на банке жираф нарисован.
Он без запаха и на дерево ложится замечательно, НО салфетка, приклеенная ПВА на дерево, дала сеть мелких трещинок, которые и кракле не назовешь (примерно 1х1мм).
Лак Евротекс тоже без запаха, с ПВА никакой реакции не дал, 3-4 слоя смотрятся вполне прилично.
Но и Поли-Р и Евротекс только для дерева. На металл не ложатся.
Так что когда будете покупать лак - внимательно читайте этикетку (Kenga)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (15 Ноя 2008 12:44), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак защитно-декоративный для дерева Eurotex Сауна с воском (Аквалак на акрилатной основе).
В декупажных целях подходит для любой поверхности. Не желтит, сохнет с космической скоростью, и очень приятен на ощупь ( Мадам Елена)
Kzero писал(а):
брала такой лак, и он у меня категорически отказывался сам на себя ложиться, скатывался каплями, а первый слой ложился отлично. Я даже письмо писала на завод изготовитель, они признали, что такое может быть, и развели руками
Мадам Елена писал(а):
Я покрывала в 3-4 слоя
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак акриловый для дерева (водостойкий)
Продается в строительном магазине. На этикетке указан следующий состав: акрилатный латекс, коалесцент, вода, загуститель, биоцид.
Производитель www.newchem.ru.
Там написано для дерева, но можно покрывать все - стекло, керамику, дерево. Образует очень ровную глянцевую пленку, ложится ровно, сохнет быстро, почти не пахнет. (Galka P.)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак Петри
(фотоTatisha) (фото sonnik)
(фото Mariulka)
lenivka не рекомендует "Петри для стекла и светлых предметов. «Денег на художественный лак может быть жалко, но своей работы жальче вдвойне!»
Galine считает, что на светлых поверхностях лучше использовать "Петри".
Петри (алмазная твердость) желтеет, но Петри (лодочный) – нет. Kzero
Renatocka писал(а):
Прочитала в другом форуме, про лак Петри- Девочки, была сегодня на Садоводе, поговорила с одним консультантом насчет лака Петри, который становится желтым и неприятно густым в течение нескольких месяцев в своей банке. Оказывается, ВСЕ полиуретановые лаки БОЯТСЯ ВОЗДУХА! Поэтому после того, как вы открываете банку, его надо сразу переливать в другую посуду, лучше пластиковую, и после каждого открывания выгонять воздух! (из пластиковой банки это сделать не трудно) Говорит, что тогда желтеть и густеть не должен.
(какой именно форум - не указано)
Mariulka писал(а):
Девочки, поделюсь историей про лак PETRI, шелковистый, на водной основе. Сделала я шкатулку, декупажный фрагмент наклеивала акриловым лаком и всю шкатулку промазала им же, затем решила на всю шкатулку нанести лак петри, чтоб не блестела и не желтила. Так под этим петри у меня краски поменяли цвет, бледно-красный стал превращаться в кирпично-рыжий цвет, причем неравномерно. Такая же история произошла с доской, наклеила фрагмент карты и промазала всю доску перед нанесением теней акриловым лаком, нанесла тени. Решила покрыть шелковым Петри, и случилась та же история, цветовая гамма изменилась, сиреневый цвет превратился в бледно-рыжий.
Lenusja писал(а):
думаю, что причина именно в их взаимодействии
Victoria Di Falco, 2 писал(а):
Mariulka,у Вас произошла нормальная химическая реакция при несовместимости лаков, так как они на разных основах, в которых вода служит всего лишь как растворитель. Основами лаков являются смолы(уретановые лаки и полиуретановые как раз на них состоят),масла, битумы и т.д. В данном случае в работе использованы два совершенно противоположных по своему составу лака (основа у них разная).
Еще о лаке Петри, 2
Обсуждение взаимодействия лака Петри с акриловыми лаками и красками и далее на странице, 2 и далее на странице, 3
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Дек 2008 14:35), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яхтный лак
(фото Elen Fist)
Хорошо подходит для придания прочности обратной стороне тарелок Натали
Яхтный лак можно использовать как первый шаг двухшагового кракле в сочетании с вторым шагом лака Маймери (Лелик, 2), вторым шагом Креал (Светомила), любым быстро сохнущим лаком (Simple, 2, 3, 4)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (26 Дек 2008 22:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак для финишного покрытия.
Разные, но одной фирмы. Слева - глянцевый, справа - матовый.
Наносятся только верхние 1-2 слоя. Под ним - акриловый водный лак, приблизительно 15 слоев. (Ки-Ви)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для стекла
Если при нанесении на фрагмент салфетки, после высыхания, на чистом стекле остались следы лака, то поступаем следующим образом:
если лак на водной основе, то лучше почистить аккуратненько лезвием, а если на масляной или нитро - то растворителем на ватной палочке.
Для стекла лучше всего нитро-лак из баллончика, можно нанести на всю поверхность. Лаки, нанесенные кисточкой, на прозрачном стекле смотрятся неаккуратно.
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акрил-фисташковый лак
Лучшим покрывным лаком считается акрил-фисташковый. Этот лак обладает особой прозрачностью, высокой эластичностью и не теряет своих свойств со временем.
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аква-лак и другие "строительные" лаки
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Окт 2010 17:16), всего редактировалось 4 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак CELCO AQUA, Sadolin, производство Швеция (финиш)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лаки полиуретановые, паркетные
Отличный полиуретановый водный лак, он чуть гуще, чем Петри, не так течет, более прозрачный - двух-трех слоев достаточно для получения глянцевой поверхности. Банка 2,2 кг стоит 300 рублей! Задаром почти, продается на строительном рынке. Также в этой фирме есть огромное количество структурных штукатурок, которые отлично идут как структурные пасты, хорошая шпаклевка, очень пластичная, можно запихивать в шприц....
Светомила
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (12 Окт 2010 17:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак акриловый Тиккурила
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак-спрей
Страница 2 из 3
