Учимся шить по Мюллеру
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобралась Confused
Последний раз редактировалось: Лемминг я (31 Янв 2010 20:42), всего редактировалось 1 раз
Гунька
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я, не вижу полного описания и чертежа.
Но по тексту - откладывать от первоначальной линии переда (это по середине переда от первоначальной линии переда (видимо вниз?)
А дальше то что пишут?
Может из контекста понятнее станет?
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, спасибо большое за помощь, инет глюкнул- я удалила свое сообщение не увидев что Вы на него уже ответили. Confused
Я нашла на просторах инета чертеж получше-там виднее стало что откладывать, только ерунда получается.
Проблема в том, что я строю на перегибистую фигуру, что-то напутала раньше, решила завтра с утра начать строить на стандартную, а уж потом на сложную.
Еще раз спасибо! Букет
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, Вы на меня действуете мобилизующе!
Все получилось Very Happy
Пасиб.
Гунька
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я писал(а):
Все получилось
Ура!
Это радует!
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хи-хи, построила, называется...Оказывается для корсета мне не боди надо было строить, а корсаж Laughing
Ну потренировалась- тоже хорошо. Wink
У меня вопрос вот какой.
Никогда не строила раньше на такую фигуру- доченька выросла и одарила меня проблемой.
Перегибистая фигура, разница в 7см при бюсте 91см...
У меня плечо получается почти вертикальное Shocked
Может надо уже в процессе построения что-то менять в чертеже?
Или потом, на фигуре... Confused
Раствор вытачки грудной- атас!
Как будто там бюст шестого размера! Shocked
Гунька
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я, я на днях напишу, как в таких случаях поступают.
Пока вся в работе.
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Гунька, терпеливо жду! Букет
Гунька
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я, смотрите, Дтп (длина переда до талии)
для ог от 80 до 90 см = на 4 см длиннее Дс.
для ог от 90 до 100 см = на 4,5 см длиннее Дс.
В вашем случае получилось, что на 7 см длиннее?
Тогда стандартную величину в 4,5 см строим как обычно. А оставшиеся 7-4,5 см =2,5 см. Делим на 3. Получаем примерно 8 мм.
Один отрезок в 8 мм добавляем к Дтп от талии вверх.
Второй отрезок 8 мм от талии вниз (так называемое удлиннение талии) причем только по середине переда. А по боковому шву оставляем на стандартном месте, чтобы совпадало с длиной бокового шва спинки.
И, наконец, третий отрезок 8 мм откладываем в дополнительный раствор вытачки. Когда строим дугу на пройме переда и откладываем по дуге 1/20 Ог. В вашем случае надо откладывать вправо 1/20 Ог+8мм.
Удачи вам!
А в особо сложных случаях, когда фигура слишком перегибиста специалисты рекомендуют пользоваться муляжным методом построения основы.
Последний раз редактировалось: Гунька (06 Фев 2010 18:19), всего редактировалось 1 раз
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, спасибо, пошла закреплять на практике Букет .
Размеры наши :
Рост 160
Ог 91
От 70
Об 88
ДСт 34
ДПТ 41
Шс 34
Я так поняла, надо взять не 4см, а 4,3-4,4 Rolling Eyes
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тэкс, вопрос первый..
Читаю у Мюллера:
По дуге отложить 1/10 Сг плюс 2-4см ( для р-ра 40 достаточно 2см, если больше-то 3-4).
Тоись мне надо отложить 4,6+2+0,8?
Или 4,6+0,8?
Пока делаю 4,6+2+0,8 (так как это укладывается в Мюллеровские размеры), если неправильно- переделаю. Confused
Гунька
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я, видимо, 4,6+2+0,8.
" см - это для корсажей поправка. Так как степень прилегания больше, чем в другой одежде.
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще попристаю, можно? Confused
Я не очень поняла в какой момент надо прибавлять эти 0,8см к талии спинки и полочки. Confused
Вот что получилось- правильно? Розовым- новые, с прибавкой линии
Вот спинка..
Тут сложнее, если так-то получается кусок будет тупо нависать над ..э-э-э..линией низа по середине спинки.
А может надо готовую основу разрезать и разводить? Rolling Eyes
Гунька
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемминг я, на первом фото - правильно.
А то что вы отложили вниз от талии спинки - надо на полочке сделать.
У вас же длина переда больше, чем спинки, да?
Лемминг я
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я логически тоже так подумала, но прочитала:
Второй отрезок 8 мм от талии вниз (так называемое удлиннение талии) причем только по середине спинки. А по боковому шву оставляем на стандартном месте, чтобы совпадало с длиной бокового шва спинки.
Что-то я запуталась... Sad
Если это опечатка, получается-то же самое, но на передней половинке...
Страница 14 из 16
