Подушки в вышивке: технология и материалы
natashik
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему, это дело вкуса... главное, вышивать с удовольствием)) бабуля моя вышивала и картины и подушки мулине - мне качество нравится и по сей деньSmile
Marushka
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 14:42    Заголовок сообщения: Ткань канва и нитки для подушек. Ответить с цитатой
Я подушки никогда не вышивала. Кто-то знает, пожалуйста, объясните не опытной, какую канву используют именно для подушек?
Люби жизнь такой, какая она есть
Ануся
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно для подушек используют страмин - это ткань, сильно накрахмаленная с большими дырочками. На страмине обычно вышивают толстой пряжей (шерсть, акрил). Также можно использховать крупную канву. Smile
Marushka
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на крупной крупной канве можно вышивать подушки холопковыми мулине?
Ануся
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно конечно, просто взять побольше ниток, чтобы не светило Wink
Marushka
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за советы. Буду пробовать. У нас просто с шертью проблемы. Вообще не продают.
NaveenA
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marushka
для подушек используют, так же как и для любой вышивки, самую разную канву и нитки Smile. Всё зависит от конкретного дизайна. Посмотри сначала внимательно на схему и посчитай по количеству крестиков, в смысле, прикинь, на какой канве какого размера она получится. Например, верваковские подушки, задуманные на страмине, с их размером 70 на 70 крестиков, на обычной канве превратятся практически в игольницы Smile. А есть вполне подушечные схемы под 300 на 300 крестиков, сталбыть, для обычного подушечного размера их вышивать придётся не иначе как на 18-й канве.
Потом смотри на количество незашиваемого пространства - если его нет, то шить можно на чём угодно, а если его много - то лучше на счётной ткани, аида смотреться не будет практически однозначно, т.к. в отличие от картинной вышивки, ещё и не будет натянута на соответствующий задник.
Ну и так далее. Smile
http://m-s-vm.livejournal.com
http://naveena.gallery.ru/
http://vk.com/naveena13
Ланита
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вышила подушку на Aide. Думала будет подушка для красоты. Но ребенок конфисковал. Теперь спит на ней. Один недостаток - волосы очень сильно электризуются.
Ланита
NaT_AwA
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2008 17:12    Заголовок сообщения: Подушки в вышивке: технология и материалы Ответить с цитатой
Девчонки! Промотрела всю тему-обалдела! Столько красивых подушек, и самой захотелось,но появились вопросы!!! Помогите!
1.Продаются наборы для подушек что входит?
2.вышьешь, а что делать с обратной стороной?
3.как сшить все и перед и зад?Я в потерянности!!!!! Surprised
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- в набор входит страмин - жесткая ткань-сетка для вышивки. С нанесенным рисунком. Плюс нитки, обычно шесрятные, акриловые, т.е. толстые. Задник в комплект не входит (как правило)
2. для обратной стороны можно купить-найти в своих запасах плотный кусок ткани. Еще в инет-магазинах видела задники для подушки с уже вшитой молнией. Это конечно удобнее, если ты плохо шьешь
3 Складываешь вышивку и задник и сшиваешь. Лучше на машинке.
Ничего страшного нет Smile
А может это лучше обсуждать не в анонсах? Confused
Вышив. конкурсы 2011.
Selyca
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне недавно приобрели по заказу Аиду, по линейке-шаблону прикладывала, похоже что 11, ее для подушек можно использовать??? Просто хочу на диванные думочки 35*35 наволочки Confused , но просмотрев все схемы и примерно прикинув по количеству крестиков, наволочка может получиться размера этак 60*60, что делать..... ...
Таля
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменять аиду 11 на меньшую, например, 14 (там 55 клеток в 10 см)
но ты на глазок не прикидывай, лучше посчитай точно размер подушки
здесь
Selyca
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто эту тоже жалко, привезли аж 3 метра на 75см Crying or Very sad Crying or Very sad
А по ссылке получается что на подушку 35*35 надо рисунок 150*150 крестиков Smile Smile
Таля большушее сенкью Букет
grunja
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда значит искать вышивки меньшего размера. Это ж даже лучше - быстрее вышьется!
Страница 2 из 3
