Дизайны Мартины Вебер (мандалы и др.)
На страницу Пред.  1, 2, 3
grunja
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлёпа
Спасибо огромное! Очень интересно посмотреть на готовые работы!
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grunja писал(а):
Девочки, я тоже решилась!!! Буду вот эту шить -
Ну да, там же белочки и желуди Smile
grunja писал(а):
Вот сижу и думаю - купить их.. Или заменить ДМС... Заменять - всеж цвет не тот.. А брать эти - страшно.. вдруг полиняют
Специально для тебя. Это объявление в инструкции к дизайнам Smile
Мартина ВеберWink писал(а):
Обратите внимание. Я делаю перевод из оригинальных материалов в продукты ДМС, Крейник, Милл Хилл, и т.п. при помощи оригинальных карт цветов и образцов производителя, однако, следуя скорее своему собственному вкусу и чувству цвета, чем «официальным» таблицам перевода. Пожалуйста помните, что я создаю дизайны для оригинальных материалов, и не отвечаю за то, что вам не понравился результат, если вы не использовали оригинальные материалы, бла-бла-бла, бла-бла-бла...
Если вы все же собираетесь использовать другие материалы, следуйте своему вкусу и чувству цвета, а не таблицам перевода «для всех».
Ириш, я много читала, что самокрашенные нитки даже холодной водой нельзя смачивать, особенно темные и красные... Sad
Последний раз редактировалось: Ira.C. (05 Янв 2009 23:30), всего редактировалось 1 раз
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнем...
Спасибо Свете Астра Букет Букет Букет
Все знают что такое бэкстич и лонгстич? Пожалуйста, дайте мне знать если найдете очепятки или неточности, без схемы перед глазами я могла ошибиться Для тебя!
Перевод. Букет
Обратите внимание, одик квадратик основной схемы = две нити ткани (обычно один квадратик – одна клеточка).
Прежде всего обшейте края вашей ткани зигзагом, чтобы предотвратить осыпание.
В калейдоскопическом дизайне очель легко спутать стороны, поэтому полезно отметить верх и низ вашей вышивки (пришейте пуговку или вышейте небольшой значек, или воспользуйтесь постоянным маркером), чтобы предотвратить случайное поворачивание работы на 90 градусов, в случае чего ваши крестики будут выглядеть неряшливо.
Найдите центр ткани путем складывания ткани вчетверо, и начинайте вышивать от центра (ткани и схемы). После этого вы можете продолжать вышивать в одном направлении к границе дизайна, или «послойно», следуя вашим личным предпочтениям.
Начинайте вышивать в две нити, через 2 нити переплетения ткани. В случаях, когда необходимо вышивать по-другому, это оговаривается в схеме.
Бэкстич выполняется в одну нитку через 2 нити переплетения ткани, если нет других указаний.
Особые швы НЕ указаны в ключе схемы. Они описаны в соответствующих частях инструкции индивидуально. Поэтому, пожалуйста, не паникуйте, если вы не нашли какой-либо цвет в ключе, он может не использоваться для крестиков.
Металлические нити используются так, как они намотаны на бобину – в одну нитку.
Когда вышиваете шелком, полезно разделить отдельные нити полностью, а затем уже сложить 2 нити вместе, это поможет избежать запутывания.
Меланжевыми нитками всегда нужно вышивать только каждый крестик по отдельности. В этом случае вы достигнете максимального эффекта от нити.
Полукресты указаны на диаграмме как уменьшенный символ цвета. Направление полукреста совпадает с направлением линии символов (можно определить, мысленно соединив символы). Эти символы надо вышивать в одну нитку. Эти стежки можно затянуть, чтобы добиться эффекта мережки, что будет красиво смотреться.
Оставьте бисер напоследок! На самом последнем этапе пришейте бисер и кристаллы в указаных местах нитью цвета вашей ткани или невидимой нитью. Хорошо пришивать их полным крестом, чтобы добиться ровных горизонтальных и вертикальных рядов. Кристаллы нужно прошивать через дырочку дважды, это помогает им сидеть близко к ткани.
Символы для кристаллов и т.п. находятся в листе материалов, рядом с номером для заказа. Они НЕ указаны в ключе.
Я рекомендую работать от центра к периферии, так как все пояснения и диаграммы указаны именно в этом порядке.
Вышейте Algerian Eyelets (1) в одну нитку SNC 149 и «обведите» той же нитью. Крепко затягивайте каждый стежок, если хотите , чтобы в центре появилась дырочка.
Затем добавьте Diamond Eyelets (2) нитью GLO PPP 049 в углах – затягивайте каждый стежок, если хотите дырочку.
Вышейте бэкстичем линии, которые напоминают «лесенку» PB 32 , следующие линии PB 02.
«Забор» внутри вышивается лонгстичем, чтобы добиться максимального сияния металлика.
На границе снова вышейте Algerian Eyelets как описано выше, той же нитью в одно сложение.
Rhodes Stitches (3) на границе вышиваются нитью SNC 091 в два сложения – вышивайте в каждую вторую дырочку в ткани, оставляя одну свободной.
Waffle Stitch (4) вышиваются в самых уголках нитью SNC 106 в два сложения. НЕ натягивайте.
Теперь двигайтесь к клумбам – всего их 8. Вышейте бэкстичем внутреннюю линию прямоугольника PB 02. Маленькие Rhodes Stitches (5) в кремовых прямоугольниках вышиваются SNC 160.
Сначала вышейте особые швы на луковичных цветах Bulb flowers (7+8) внутри прямоугольника. Стебли вышиваются бэкстичем WL 182, в два сложения.
Теперь добавбьте цветы в одно сложениенитью TG 149. Эти цветы - комбинация швов Diamond Eyelet сверху, и частичный Jessica crescent, в основании. Не важно, что именно вы соберетесь вышить первым.
Центральные цветы – это сначала Diamond Eyelet и отдельная Lazy Daisy сверху. Просто следуйте диаграмме стежки от 1 до ?? и цветок «расцветет» сам.
«Земля» вышивается Queen’s Stitches (6) в одно сложение нитью Caron WL 196. Queen's Stitches – это комбинация вертикальных длинных стежков, которые удерживаются на месте маленькими горизонтальными «удерживающими» стежками. Не затягивайте длинные стежки, укладывайте их нежно, но плотно, чтобы они не провисали. Все стежки Queen’s Stitch имеют основание и вершину в одной и той же точке, но пришиваются посередине на расстоянии одной ниточки друг от друга. Законченный стежок напоминает ромб.
Теперь двигаемся к наружным клубневым цветам Bulb flowers, они «округлены» за счет частичных крестиков. Листья и корни вышиваются длинными стежками WL 196 в два сложения.
Теперь добавьте цветок крокуса SNC 091 в три сложения. Вышейте цветок гладью Satin stitches (9), аккуратно, чтобы не нить не перекручивалась и каждая ниточка лежала параллельно для красивого сияния.
Наконец, вышейте бэк/лонгстичем снежинки в углах, используя Gloriana PPP 144, в одно сложение, как она и поставляется (??)
Вышейте бэкстичем линии в лебедях нитью SNC 152, и линии в цветах, нитью NPI 154 в одно сложение.
Цветочный горшок между луковицами напоминает плетеную корзину (10+11). Сначала вышейте все вертикальные «стойки» лонгстичем SNC 174. Затем начните «плести» горизонтально над и под вертикальными стежками. Чередуйте «над» и «под» в каждом последующем ряду, чтобы создать естественную фактуру плетеной корзины. Вышейте бэкстич вокруг корзины черным шелком NPT в два сложения.
Теперь обратите внимание на орнаменты в углах. Все они одинаковы. Добавьте специальные стежки Algerian Eylets (1) различного размера. Используйте диаграмму как схему.
Крупные Algerian Eylets (АЕ) шьются через 6 нитей Gloriana PPP 144 – в каждое второе пересечение. Если хотите дырочку – затягивайте туго! Обратитесь к дополнительной схеме, для информации каким цветом вышивать каждый стежок..
Algerian Eylets, которые вышиваются перламутровыми нитями шьются в каждуюу вторую дырочку ткани, те, то вышиваются «нормальными» нитями, вышиваются в одно сложение в каждую дырочку ткани.
Вышейте Rice stitches (12) нитью WL 196. Теперь добавьте бэкстич по контуру PB 32.
Когда перейдете к фонарикам, проследитеза направлением полукреста у каждого фонарика, затем вышейте бэк/лонгстичем ветки деревьев черным шелком PB27 в одно сложение.
Теперь, когда все швы закончены, время перейти к бисеру и кристаллам, если вы еще этого не сделали. Обратите внимание, что символы для бисера указаны в ключе, а для кристаллов – в списке материалов.
Надеюсь, что вы получите столько же удовольствия от вышивки, сколько я получила разрабатывая этот дизайн.
Астра
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирочка, моему "спасибу" нет предела!!! Букет Браво! Роза Спасибо! Смайликов не хватает для выражения благодарностиSmile Сейчас буду разбираться и покорять Мартину Потанцуем!
Последний раз редактировалось: Астра (06 Янв 2009 21:53), всего редактировалось 1 раз
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букет На здоровье Букет
grunja
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут по сборке книжечек-игольниц Leporello
Шлёпа
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представлена картинка к проекту Bath+ Seaside Mandala
Изображены "реальные домики", природа и пейзажи немецкого прибрежного городка, середина садика обещает быть воздушной и ажурной. Размер дизайна получился не маленький 411*411.
и полная картинка THE HANGING GARDENS OF SEMIRAMIS
конечно это только превью, без детальных подробностей, но я ожидала нечто другое. Не знаю
"Шлёпаю потихоньку" - мой блог
Страница 3 из 3
