Сырные блюда
Angel
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2008 16:35    Заголовок сообщения: Сырные блюда Ответить с цитатой
Салаты, закуски
Морковь с сыром
Сырный рулет новое
Фасолевый салат
Первые блюда
Вторые блюда
Картофель с сыром
Выпечка
Ачма
Печенье соленое сырное
Шанежки с сыром
Полезная и интересная информация
Сырная тарелка новое
Сыр и вино новое
Девочки, недавно была на свадьбе, там подавалаи сырные шарики во фритюре... ну таак вкусно!!!! Smile Искала в инете рецепты этих шариков, их оказалось очень много, а поделитесь, может кто делал из вас такие шарики? ну и заодно, давайте делиться рецептами блюд, где используется сыр.
мне очень нравится Салат фасолевый: слой фасоли белой баночной, потом слой майонеза, сверху два зубчика чеснока, слой натертого на мелкой терке сыра, майонез, гренки (сухарики томатные или с холодцом и хреном).
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой салат, любимый с детства
МОРКОВЬ с СЫРОМ
Морковь, сыр, чеснок. Все натирается на крупной терке и заправляется майонезом. Можно мазать на гренки, а можно употреблять просто так - т.е. большой ложкой. Для тебя!
Старый сундучок
kitebird
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОРКОВЬ с СЫРОМ
А можно и без моркови Very Happy Тоже очень вкусно.
Dobrova
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно и без чеснока Very Happy И тоже ничего.
Мы в детстве резали твердый сыр ломтиками и поджаривали прямо на конфорке, без сковороды. Деликатес советских времен.
Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии (Ф. Жолио-Кюри)
Лютция
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ачма от Djamka с кукинга с моими вариациями
6-8 яиц (в зависимости от размера) взбить, размешать с 1/2 ст. теплой воды, подсолить и замесить крутое тесто. Разделить тесто на 9 частей. Растопить 200-300 г слив. масла и натереть на терке или мелко покрошить 1 кг белого сыра (лучше всего - сулугуни, а так - по обстоятельствам). Яйцо брала только 1, сделала обычное пельменное тесто.
Каждую часть теста тонко раскатать по размеру противня, в котором собираетесь выпекать (рецепт рассчитан на стандартный противень с бортиками для 4-х конфорочной плиты), НО первый корж должен получится больше противня. Этот большой и еще один корж отложите в сторону - их варить не нужно. Все остальные коржи опустите по очереди на пару минут в кипящую подсоленную воду, потом откиньте на дуршлаг и промойте проточной водой. Обсушите на полотенце. Налейте в противень слой растопленного масла и положите большой корж, полейте его маслом, положите один из вареных коржей, полейте маслом, снова корж, снова масло и - половина сыра. Повторите процесс. Добавьте оставшиеся три коржа, каждый поливая маслом. Последний корж должен быть невареным! Поставьте в разогретую духовку (точной температуры не знаю, но думаю, 220?С) и запекайте до готовности. Очень вкусно, но страшно жирно.
У меня рецепт такой, может кто-то по другому делает?
Тесто делается пельменное, раскатывается на тонкие лепешки, одна из которых будет самой нижней и делается побольше, ее укладывают на противень или в глубокую сковороду и края свешиваются наружу.
На эту лепешку, слегка посыпанною тертым сыром, кладется следующая, но вот тут начинается интересный процесс: все внутренние лепешки отвариваются в кипятке – раскатал, бросил в кипяток; как всплыла - доставай шумовкой и раскладывай, потом либо посыпь сыром, либо полей растопленным маслом, либо просто положи еще один слой теста сверху, причем вареные лепешки не надо очень тщательно pаспpавлять, они лежат, обpазyя складки как попало. Самая верхняя лепешка - опять сырая, кладешь ее аккуратно, поднимаешь свешенные края нижней лепешки и защипываешь, чтобы ничего из пирога не вытекало, сверху промазываешь яйцом или маслом и в печку. Неважно, сколько слоев и сколько сыра, хотя я предпочитаю сыра побольше.
Дополнения к рецепту ачмы:
-в воду надо добавить подсолнечное масло, ?1 ст. л;
-готовую к выпечке ачму надо разрезать на порционные куски и влить в разрезанные места растопленное масло;
-печь надо на маленьком огне ?150?С чтобы пропеклось целиком
-варить коржи надо примерно минуту, точнее они сами поднимаются на поверхность воды как только готовы
-сыр лучше имеретинский не очень соленый (использовала голландский)
Вкуснооо!!!! А мужики как её любят!
Обращайтесь ко мне на "ТЫ", пожалуйста!
Экспресс-кухня рукодельницы
Мой пэчворк и другие рукоделия
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ура!!! Боевой настрой бум пробовать Для тебя! спасибо
Ваш рецепт понравился больше уже по описанию
Вот только вопросик возник:
Лютция писал(а):
...поднимаешь свешенные края нижней лепешки и защипываешь, чтобы ничего из пирога не вытекало...
...-готовую к выпечке ачму надо разрезать на порционные куски и влить в разрезанные места растопленное масло...
Это как? Confused
Лютция
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elise! Режешь ещё сырой пирог прямо на противне на порционные куски, а потом льёшь растопленное масло прямо в разрезы. Понимаю, что звучит это всё странно, но так уж положено и получается всё как надо-100% Wink А потом её в духовочку... Поедать в горячем виде, а когда сил есть уже не будет, отложить остатки на следующий раз, но перед употреблением разогреть в микроволновке или в духовке. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, как раз это-то я поняла Для тебя!
непоняла зачем вот это ... :
Ну да и ладно Very Happy мастер сказал резать - будем резать Букет
Лютция
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elise! Если защипать плохо, то сыр может вытечь не только на внешнюю сторону противня (или как ещё края эти обозвать? Confused ), но и на дно самой духовки. У всех высота противней разная и к тому же вытекший сыр прижаривается к бокам противня, потом не отдерёшь. Вот! Сложно всё-таки объяснять письменно! Была бы та рядом, я бы в два счета на пальцах всё бы объяснила и показала! Laughing
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно Букет
Но у тебя получается Сердечно
Angel
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенье соленое сырное.
Понадобится 200г сыра, 150г сливочного масла или маргарина, 1/3 стакана муки, соль.
Сыр натереть на мелкой терке, смешать с мягким маслом, солью и мукой. Тесто оставить на 2-3 часа. Раскатать, вырезать фигурки.
Я обычно вырезаю колбаски, т.к. печенье получается соленым и очень хорошо подходит к пиву.
Angel
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, поделитесь, кто-нибудь готовил какие-нибудь пирожки с сыром?
Лютция
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Angel! Я чебуреки ела с сыром Виола и хачапури делала (но сыр там адыгейский). А всё остальное нельзя пирожками назвать. Sad
Event
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАРТОФЕЛЬ С СЫРОМ, ЗАПЕЧЁНЫЙ В ДУХОВКЕ
Тонко режем картофель и слоями в форму: слой картошки, слой сыра, верхний слой сыра (за 5 мин. до готовности). Можно картофель посыпать укропом и сверху положить немного сладкого красного перца. Очень вкусно!!!
Думаю можно еще помидоров добавить, шампиньонов, но пока не пробовала так.
AnSerg
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это скорее не пирожки, но тоже вкусно.
Вам потребуется дорожжевое тесто. Для начинки сыр и зеленый лучёк.
Из теста делаете 12 шариков 6 больших (на донышко) и 6 средних (на крышку). Разминаете в пласт (кружочек) на донышко кладете нарезанный зеленый лучок поверх него тертый сыр. Покройте крышечкой залепите края. Выпекать в разогретой духовке 20 мин. Очень вкусно получается Кайф
http://picasaweb.google.ru/perestoronina/TzutKB#5211664749509200050
Булочки-хачипурики с сыром и зеленым луком
 Размер файла:  338.37 KB
 Просмотрено:  809 раз(а)
