Отсняла сегодня вторую серию захватывающего фильма "Пошив брюк".
Буся
молодец!
Я тоже подкладку в брюках ставлю когда как, чаще только спереди. Но бывает и спереди и сзади, особенно , если ткань рыхлая. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Последний раз редактировалось: 8 марта (30 Янв 2009 01:33), всего редактировалось 1 раз
Мерять нужно в обуви с которой планируется брюки носить,
Да, вот это очень важно!
Сколько раз просила приезжать клиенток в той обуви, с которой будут носиться брюки. В ответ: то забыла, ой, да ладно, я в других сапогах, давай с этими померяем у меня все каблуки такие. А потом начинается : то выпусти длину, то укороти
Каждый сантиметр имеет значение _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Это у них болезнь такая
Еще есть "я блузку/платье, вообще-то, не с этим лифчиком носить буду", а при укорачивании брюк - "одевание их ниже/выше, чем носят обычно" _________________ Всегда рада дружескому "ты"
ко мне часто соседки вообще без бюстгалтеров на примерки приходят, или даже на снятие мерок... Ну, типа, жарко же, в чем дома была, в том по-соседски и зашла.. Я всегда прошу дам, чтобы они на снятие мерок и на примерку приходили в том бюстгалтере, с которым будут носить это платье+сарафан/топик, потому как сейчас очень распространены бюстгалтеры с поролоном и прочими ухищрениями для увеличения бюста, и ОГ может реально отличаться на несколько сантиметров в зависимости от белья.. _________________ Виртуальная школа шитья для начинающих (краткое содержание темы)
Продолжение фильма про брюки завтра. Очень много фото, может даже за один сеанс не получится все показать . _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Оля, ты хотела сказать - миллиметр
Есть у меня такой парниша 96 коротко, 97 длинные, а вот 96,5 в самый раз, а джинсы подшиваю на 102см. _________________ .....................................
1.Внести коррективы после примерки, в выкройку тоже, она может понадобиться еще раз. Я склеиваю кальку клей-карандашом, потом можно и утюгом проутюжить. Стачать боковые, шаговые, вытачки, швы верхнего и нижнего пояса, нижний край откоска. Нижний пояс обмелить, припуск по низу строго 1см, концы поясов обмелить согласно модели. Швы слегка разутюжить чтобы легче было обметывать. Припуски срезаем оверлоком до 12 мм. Обметать все припуски кроме верхнего среза.
2.Швы приутюжить, оттянуть припуски в области коленей.
3.Припуски оттянуты.
4.Еще раз оттянуть средний шов.
5.Разутюжить боковые и шаговые швы. Приутюжить вытачки.
6.Заметать припуск по низу.
7.Вывернуть штанины, подшить припуски тонкой (бисерной) иглой.
8.Около швов делая первый стежок отступаем на 0,7 -1 см , пальцем проверяем не прихватили ли штанину под припуском.
Последний раз редактировалось: Буся (26 Май 2010 02:08), всего редактировалось 1 раз
9.Вид подшитого припуска изнутри.
10.Готово, убрать нитку сметывания и приутюжить низ.
11.Окантовать откосок и обтачку застежки косой полоской подкладочной ткани шир. 2,5 см.
12.Стачать средний шов два раза или реверсной строчкой. Если пояс из двух частей, не доходя сзади до верха 5-6 см.
13.Наметить линию притачивания молнии на расст 1 см от середины.
14.Согнуть припуск по линии и приутюжить, подложить молнию так чтобы мет. Закрепка была выше на 3 мм чем конец застежки.
15.Концы молнии подрезать и обжечь спичкой (не сожгите брюки).
16.Наметать откосок.
Последний раз редактировалось: Буся (26 Май 2010 01:11), всего редактировалось 1 раз
17.Прострочить вдоль молнии, начиная строчку от металл закрепки.
18.Проложить строчку по краю обтачки закрепив подкладку и клеевую. Молнию расстегнуть до верхнего края, зделать закрепку по линии пояса. Концы молнии отрезать.
19.Заметать застежку.
20.Наметать молнию на обтачку.
21.Настрочить молнию на обтачку. Удобнее это сделать поставив иглу в крайнее левое положение.
22.Наметить отделочную строчку. Ширина ее на 1 см уже чем ширина обтачки. Прометать по линии, подложив картонку (не прихватите откосок).
23.Проверить с изнанки не попадет ли под строчку закрепка.
24.Проложить отделочную строчку, дойдя до низа отвернуть откосок, на конце строчки сделать аккуратную закрепку.
Последний раз редактировалось: Буся (26 Май 2010 01:26), всего редактировалось 2 раз(а)
25.Нижние углы откоска и обтачки скрепить закрепкой зиг-заг на одном месте.
26.Приметать и пристрочить к верхнему краю брюк верхний пояс.
27.Стачать правые концы верхнего и нижнего пояса. Шов разутюжить.
28.Сметать и стачать по верхнему краю нижний и верхний пояс.
29.Припуск шва отвернуть на нижний пояс и отстрочить по краю.
30.Окантовать нижний пояс полоской подклада выкроенной по косой шириной 3,5 см.
31.Правый край пояса отогнуть на застежку, накрыть нижним поясом. Застежкак как бы оказывается «внутри» пояса.
32.Заколоть булавками.
Последний раз редактировалось: Буся (26 Май 2010 01:39), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 31 Янв 2009 19:39 Заголовок сообщения:
Вау!
По 24 пункту... Фото не увеличивается! и вот я не поняла Строчим по лицу? Я поняла так- отвернула откосок, прострочила по лицу А то если я в процессе буду останавливаться и чего-то там отворачивать у меня строчка будет кривой... _________________ В жизни все совсем не так, как кажется на первый взгляд
33.Стачать концы пояса по нижнему краю. Заходя на застежку на 1.5-2 см.
34.Обтачать левый конец пояса.
35.Заметать пояс вдоль сгиба.
36.Вид изнутри.
37.Проложить строчку точно в сгиб пояса.
38.Вид изнутри.
39.Приутюжить пояс, обметать петли пришить пуговицы. Приутюжить стрелки спереди и сзади. Нитки сметывания удалить, проверить все швы не остались ли нитки.
40.Повесить на вешалку. На брюки со стрелками не пришиваю петли на боковые швы. Повисевшие на петлях брюки теряют форму и приобретают некрасивые замины по бокам. Чтобы на штанинах не оставался рубец от вешалки я накрутила на них куски картона и заклеила скотчем. Очень удобно.
Последний раз редактировалось: Буся (26 Май 2010 01:48), всего редактировалось 1 раз
Ну конечно по лицу, просто его нужно сначала по длинной стороне отогнуть, а приближаясь к повороту по нижней. Останавливаясь оставляй иглу в ткани и можешь отворачивать что хочешь, строчка не искривится. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
