Мозаика мастер-класс!
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы сотворить такие расчудесные стулья, понадобится старый бабушкин стул, немало времени и терпения, но зато уж результат вознаградит труды в полной мере! Такая оригинальная поделка украсит вашу дачу или сад не хуже любого стула из модного мебельного салона.
СТУЛ-МОЗАИКА
Важно: если на стуле, который вы будете преображать, есть вставки из дерматина, замените их на фанерные: иначе мозаика не ляжет.
Вам понадобятся: фаянсовая посуда, клей на цементной основе или пистолет для горячей клейки, затирка для швов, стеклорез, кусачки, шпатель, очки, перчатки.
1 Стеклорезом делаем насечки на фаянсе, кусачками ломаем его сначала по линиям насечки, а затем измельчаем до нужного нам размера.
2 На зачищенную шкуркой поверхность стула с помощью пистолета или клея выкладываем мозаику, оставляя между кусочками 3–6 мм.
3 В местах, где мы планируем сделать рисунок, сначала наносим его карандашом по контуру, чтобы потом выложить мозаикой.
4 Разводим затирку для швов и при помощи шпателя заполняем ею пространство между кусочками. Тряпкой снимаем излишки затирки.
по материалам журнала "Домашний очаг"
королева
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип создания любой формы...
Последний раз редактировалось: королева (15 Мар 2007 13:40), всего редактировалось 1 раз
Paladina
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз открыли такую тему, можно я помещу тут свой мастер класс?
эти фоты фигурируют в "наших мозаиках", но повторюсь для наглядности Smile
Мозаичный забор
размер 3,5 м в длину и 55 см в высоту. в ход пошли керамическая плитка, тарелки, пробки, камни и всё, что плохо лежало в мастерской.
Работать приходилось по вечерам, продвигаясь по 20 сантиметров в день. Мешали жара, мухи и игривый котенок требующий внимания. Одной рукой отбивалась от него, второй отгоняла мух, чем работала не знаю. Я ему отомстила выложив на стене страшного кота. Very Happy
Забор с разных ракурсов и фрагменты узора:
Технология укладки мозаики
1. Подготовка к работе
Подобрала плитку желаемых цветов и наколола ее. Так же решила использовать, в этой работе, всякую всячину накопившуюся в мастерской, типа крышечек от заварочных чайников, ручек от кастрюль, кофейных блюдец, стекляшек и т.п.
Поверхность под укладку мозаики должна быть ровной и очищенной от пыли и грязи.
2. Клей
Так как забор находится на улице и постоянно подвергается климатическим воздействиям, то я купила в строительном магазине плиточный клей для уличных работ (влаго и морозостойкий). Порошок разводится водой до состояния густой каши. Сохнет он довольно быстро, поэтому не стоит готовить большие количества.
3. Наклеивание мозаики
Мне было удобнее мазать стенку небольшими площадями пользуясь маленьким шпателем, так как я придумывала узор прямо на ходу. Но, можно и наоборот - мазать плиточки.
Клей схватывается минут через 20, но до полного высыхания лучше подождать сутки.
4. Затирка
Она готовится точно так же как клей. Затирка бывает всевозможных цветов, но я предпочитаю покупать белую и подкрашивать ее акриловой краской.
Наносится шпателем, заполняя пустые простравтсва между мозаикой.
Так выглядит стена сразу после нанесения затирки.
5. Замывание
Примерно через пол часа затирка схватывается и верхний слой белеет. В этот момент надо протереть мозаику влажной губкой или тряпкой "размазывая грязь". Через несколько часов, после полного высыхания, можно помыть изделие целиком. Остатки затирки сойдут легко.
оригинал статьи на моем сайте , в рубрике "мастер классы".
добро пожаловать!
Сердечно
Персональный сайт
Мой блог Hobby_Li
НЕОБЫЧНАЯ МОЗАИКА из чего делают мозаику?
Последний раз редактировалось: Paladina (03 Мар 2009 15:59), всего редактировалось 1 раз
Galine
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paladina, спасибо огромное за замечательный МК.
Теперь точно попробую мозаику. Букет
Выставка ДЕКУПАЖ:
видео http://video.mail.ru/mail/alina157/
Фото http://foto.mail.ru/mail/alina157/2079/
Paladina
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Божья коровка
В детстве мы все любили смотреть как божья коровка, забравшись на палец, расправляет крылья и улетает в небо. Этот жучок с черными точками на краснымой спинке не может не вызывать симпатий.
Вот мне и захотелось сделать семейство божьих коровок, что бы поднять настроение себе и вам тоже!
Основа - полусфера сделана так: я разрезала пополам старый футбольный мяч, вытащила ниппель, проложила дно полиэтиленовым мешком и залила раствором бетона: 1 часть сухого цемента / 3 части песка, развести водой до контистенции густой каши. Для наилучшего сцепления положила внутрь формы куски металлической сетки.
Через несколько дней бетон застыл. Кстати,мяч остался в прекрасном состоянии, его можно использовать еще неоднократно для последующих работ. Но мешок образовал множество складок, а местами всох  в раствор. Я постаралась, как можно тщательнее оборвать остатки полиэтилена. Но как быть со складками? На такую основу мозаика не ляжет ровно.
Тогда я сделала густой раствор из плиточного клея, песка и цемента, и полученной массой обмазала болванки, руками придавая им гладкую форму. Через пару дней мои полусферы высохли.
Нарисовала углем мордочку и крылышки с пятнышками.
Дальше, все как обычно. Наклеила мозаику на плиточный клей, затерла серой затиркой, замыла.
Скоро придет весна, солнышко засветит ярче, дни станут длиннее и в нашем дворе появится целое семейство мозаичных божьих коровок. А пока готова только одна. Ей грустно, она скучает по лету.
добро пожаловать!
Сердечно
Персональный сайт
Мой блог Hobby_Li
Румба
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paladina, спасибо за замечательный мастер класс! Браво!
Ходила опять на твой сайт и опять там надолго зависла. Ну столько всего интересного!
Нурия
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paladina
Браво! Браво! Браво! Сердечно Сердечно Сердечно Букет Букет Букет
http://foto.mail.ru/mail/nuriyaaitzhanova/moirukodeliya
мастеркласс - http://blogs.mail.ru/mail/nuriyaaitzhanova/
lapitta
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно тогда и я мастер класс небольшой выложуSmile
Шкатулка из мозаики.
Материалы и инструменты:
- деревянная шкатулка клей ПВД
- старая малярная кисточка
- шило или другой острый инструмент
- мягкий темный карандаш
- осколки фарфора, белые и с рисунком
- кусачки для плитки
- плиточный клей на цементной основе
- присадка
- гибкий нож
- ветошь
- скребок для краски
1 Загрунтуйте верх и боковые стороны шкатулки разбавленным клеем ПВА. Дайте ему высохнуть, затем процарапайте поверхность шилом или другим острым инстру­ментом, чтобы обеспечить сцепле­ние с плиткой.
2 С помощью мягкого карандаша, расчертите поверхность крышки. В каждом квадратике нарисуйте цветок и еще один большой цветок и центральном прямоугольнике.
3 Используя кусачки, нарежьте из белого фарфора маленькие квадратики. Смешайте плиточный клей с присадкой. Гибким ножом размажьте клей вдоль линий решетки, промазывая по небольшому участку за один прием.
4 Вдавите белые плитки в клей аккуратными рядами, почти вплотную. Покроите плитками все линии на крышке и боковых сторонах шкатулки. Оставьте на 8-10 часом, чтобы клей полностью просох.
5 Используя кусачки, нарежьте ма­ленькими кусочками разрисован­ный фарфор. Рассортируйте по цветам. Расположите плитки на шкатулке, заранее спланировав узор.
Распределите клей, смешанный с присадкой, по каждому участку крышки и боковых сторон по очереди. Вдавите в клей плитки, выкладывая ими цветы, затем заполните фон. Дайте высохнуть.
7 Распределите клей по всей поверхности мозаики, втирая его в щели пальцами. Влажной тряпочкой сотрите излишки клея с поверхности мозаики.
8 С помощью гибкого ножа разгладьте клей вокруг петель и замочка, если они есть. Тряпочкой немедленно удалите излишки клея, пока он еще не высох. Дайте клею высохнуть.
9 Используя скребок для краски, соскребите с поверхности плиток присохший клей. Старайтесь при этом не поцарапать поверхность самих плиток.
10 Когда все излишки клея будут удалены, отполируйте поверхность шкатулки мягкой тряпочкой, ста­раясь натереть каждый фрагмент мозаики до блеска.
Пимошка
Награды: 13 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашла 2 МК по изготовлению мозаичных плит
http://www.infaporemontu.ru/raznoe/1.html
http://www.tsvetnik.info/projects/mosaic.asp
мозаичный стол:
http://www.tsvetnik.info/projects/table_mosaic.asp
мой блог
karicia
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот урок расскажет как сделать мозаику их цветного стекла, если у вас под рукой имеется только обычное прозрачное стекло. Я взяла его из программы Декоративные страсти.
Смочите стеклорез в небольшом количестве подсолнечного масла
Возьмите лист стекла проведите стеклорезом сначала продольные, а затем поперечные линии.
С помощью кусачек откалываем разрезанные кусочки стекла.
Теперь стекляшки нужно покрасить. Для этого берем миску, немного красной краски, специальной акриловой эмульсии и перемешиваем это.
Вываливаем стекла в получившуюся массу и перемешиваем, чтобы краска покрыла все стеклышки.
Берем протвень для запекания, высыпаем в него песок и на него вываливаем стекла.
Запекаем при температуре 300 градусов.
Немного подождите, чтоб мозаика остыла и промойте ее в холодной воде.
Теперь можете творить из цветных стекол все что угодно. Если вам интересно как полученной мозаикой украсить вазу, то продолжение урока можете найти здесь http://deco-strasti.narod.ru/2006/04_2006.html
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nasteisha
Нурия
Paladina
Замечательные мастер-классы! Букет
Старый сундучок
Елена-В-В
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто супер!
SASHKALE
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karicia
Это мастер клас Марата К?
Он всегда чего-то не договаривает.Какой -такой специальной краски?
И для начала надо купить специальную печку,которая нагревается до 300 градусов.
Свободным время не бывает!
Галерея мозаики
tara2
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер класс делаю первый раз,поэтому-не ржать!!!!!
итак,начинаем.Зеркало.
размер зеркального полотна-35х34,размер фанеры-60х70.
основа -толстая фанера(15мм),прогрунтовала белой акриловой краской.зеркало наклеено на фанеру клеем "жидкие гвозди"для зеркал.если есть эскиз работы,его нужно перевести на фанеру через копирку.я работала без эскиза.
витражное стекло.цветы нарезаны из стекла разного цвета(красный,розовый,св.бирюзовый,т.бирюзовый,св.лиловы,т.лиловый)также использовала стразы(для серединок цветов).затирка белая,резиновый шпатель.
инструменты-коврик (рабочее место художника),для нарезки стекла на полоски,кусачки"zak-zak",щипцы для разлома стекла,стеклорез,линейка,фломастер.
клей "мастер"
витражное стекло,стразы.
нарезаем на коврике стекло на одинаковые полоски.затем,эти полоски на прямоугольники или квадраты для рамки.
эти полоски приклеиваем по краю зеркала и по краю рамы.вторым рядом клеим полосочки зеркала.
для выравнивания края,можно использовать линейку
теперь начинаем вырезать большие цветы.нарезаем на коврике полоски стекла.затем на квадратики.с помощью кусачек,из квадратиков вырезаем кружки для серединки цветка, или используем стразы.
затем,из красного стекла,нарезаем треугольники для лепестков цветка
готовые цветочки располагаем по углам рамы.по тому же принципу,делаем цветочки из розового стекла,и располагаем их по середине,между цветами красного цвета.
нарезаем треугольники поменьше,для маленьких цветов и собираем группы из маленьких цветов,вокруг больших цветов
когда,все группы цветов собраны можно приступить к листикам.листики нарезаются из остатков стекла.
листики приклеиваются в произвольном порядке вокруг групп из больших и маленьких цветов
когда,группы из цветов и листиков приклеены,можно приступить к заполнению оставшихся пустот,стеклом белого цвета(фон).
когда,все пустые места заполнены,дать хорошо высохнуть клею и затирать.
работа готова.
я-татьяна
Arli
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какой тут "ржать"?! Красота - не писанная! Спасибо! Целую!
