Добавлено: 06 Ноя 2010 19:55 Заголовок сообщения:
ученица
Опа! Ларчик просто открывался - дуй к соседям.
А я, можно сказать, шапку рассчитала нечаянно. И правильно рассчитала! Только мой герой такое нини. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Добавлено: 06 Ноя 2010 22:21 Заголовок сообщения:
Выкладывайте, что есть: размер сумки, схему, узор.
На миру и смерть красна - а вдруг сложим, хором то. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
рассказываю, вязать шар, нужно - ряд прибавить петли ряд без прибавки, тогда быдет держать форму. Но если так делать, получается оч. большое расстояние между шишечками. А если не делать ряд, теряет форму и получаются шишечки как расчвяканные. Да какой размер, детский рюкзачек, чтобы бутылочка влезла и салфетки. Думаю, может взять подходящий по размеру мячик обвязать.
Есть еще вариант, может просто связать полотно и собрать снизу, так же как вверху. _________________ мои хочухи играют в игрушки даже старушки
Добавлено: 07 Ноя 2010 06:45 Заголовок сообщения:
О геометрии сумки. На фото видна полосочка на зверюшке на уровне верха носа - сбой рисунка.
Скорее всего, логично, участок от светлого цвета (пузико) до уровня верха носа вяжется без прибавок, ровной полосой.
Выше носа сделано убавление. Если оно там нужно вообще.
Низ - плоский круг или овал.
Теперь рисунок. Пробуем чередовать ряд шишек и ряд столбиков БЕЗ накида (на схеме столбики с накидом). Шишки поближе будут.
И надо попробовать другой вариант шишек (закрыть столбики одним махом). В этом случае, возможно, не потребуется чередовать ряд шишек с рядом столбиков.
Пробуем. Все пазлы когда нибудь складываются. _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
Добавлено: 07 Ноя 2010 09:26 Заголовок сообщения:
Другой вариант шишек. Рисунок 12. На рисунке столбики с 2мя накидами. Я попробовала шишку из трёх столбиков с одним накидом - тоже выпукло. От ниток зависит, манеры вязать. И жадности. Между шишками делайте столбик без накида.
Круг дна я бы вязала из расчёта - в каждом ряду прибавка 6 петель
Сумка вяжется по кругу, без шва.
Удачи! _________________ "Всё пройдёт. И это пройдёт". Соломон
А как вяжется вот этот шарфик _________________
Собралась крестнику связать жилет из Сабрины 3-12...
Там написано что необходимо использовать двойную резинку.
Вернее вот цитирую:
"Спика: на спицы 3,5 набрать нитью 73 петли и связать 4 р. двойной резинкой и 10 рядов резинкой 1/1. Далее вязать спицами лицевой гладью... "
Собственно вот описание двойной резинки кот. приведено:
"Контрастной нитью набрать половину требуемых петель;
1-й р.: рабочей нитью вязать *1 лиц., 1 накид", повторять от *до*;
2-ой р.: *провязать накид лиц., снять 1 п. как изн., не провязывая, нить перед работой*, повторять от*до*;
3-й р. и послед. ряд: *1 лиц., снять 1 п. как изн. нить перед работой*, повторять от *до*;
в готовой детали контрастную нить распустить."
Девочки, всю голову сломала зачем контрастная нить и как из нее половину петель набрать _________________
Добавлено: 05 Мар 2011 20:42 Заголовок сообщения: вязка крючком и спицами
Девочки объясните мне пожалуйста как начинающей,вот скажите хочу в будущем связать кофточку где низ будет ажурный связанный крючком а вот где то начиная с груди просто будет платочная вязка спицами,только я одного понять не могу а как после крючка на спицы петли набирать
Добавлено: 10 Мар 2011 18:01 Заголовок сообщения: подскажите как вывязать такую горловину
Девочки я вяжу безрукавку вот подошёл момент когда надо вы вязать горловину хочу вот ту которая посередине на картинке,могли бы подробно описать как вы вязать такой ворот .
С начало надо убавлять и делать горловину мысиком да а потом как.
И вот еще приведите пример пожалуйста как вы вязать горловину мысиком так чтоб прям остренько было а то у меня постоянно как то не шипко остро получается все равно немного закругляется как то?.Всем спасибо.
