Миниатюрные драконы. Кладезь мудрости (МК)
Nada
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2007 19:22    Заголовок сообщения: Миниатюрные драконы. Кладезь мудрости (МК) Ответить с цитатой
От модератора.
Пожалуйта, размещайте в этой теме только МК, все восторги и обсуждения в темке Делаем миниатюрных драконов. Спасибо!
Букет
Вот фото, как я делала первого дракона. Писать объяснения не хочется, т.к. писала их ко второму.. Если будет необходимость, я выложу фото и описания второго дракона... Smile
у-пс... мой блог liveinternet.ru/users/knada/
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаем с проволочного каркаса. Проволока должна быть достаточно жесткой, чтобы могла держать форму. Для начала лучше бы нарисовать его в деталях, а потом делать.. Соединения скрепила изолентой.
Затем я решила сделать крылья, чтобы знать приблизительно какого размера вырезать из проволоки подкрылки.. Итак накрутила жгутиков из туалетной бумаги и закрепила их согласно рисунка. ну может не совсем... куда же без импровизации.. Для тебя!
Надо чтобы они высохли в таком виде, не потеряв форму.
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем начинаем обклеивать туалетной бумагой. Важно - сухой!
А затем когда мы ее смочим, то она соберется в этакие складочки. И получим "кожистый " эффект. Very Happy
продолжение следует...
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю...
Теперь начинаем делать туловище. Наращивать мышцы и тюдю... Все это из жгутиков.. В жгутики для прочности я добавляю нитку..
Вообщем крутим-крутим и накручиваем. Все промазываем клеем ПВА...
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь дело за головой. Надо же ему умнеть, безголовому! Вот заготовка черепа. Еще рога будут, грива, уши и прочее... Голову лепим из пасты "Пластинил", она продается в стройматериалах и в ее состав входит целюлоза. Можно, конечно и самой сделать подобное, но это хлопотно, а паста уже готовая...
Но пока необходимо его просушить.
Обиженная морда пока, потому что недоделанный. Sad
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уши приклеела, рога приклепала, начала делать черновой хребет, еще сделала заготовки для волос, усов, гривы, и остаток хребтины...
еще когти сделала. Дошло до меня, наконец, как это сделать. Совсем тоненьким жгутиком окрутила пальцы ему.
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как просохнет, начинаем грунтовать. Сначала я замазываю все неровности и щели акриловой грунтовкой, а потом после просушки для грунтовки крашу обычной белой водоэмульсионкой.
Все загрунтовала.
Теперь можно зниматься окрасом моего змия.. Раскрашиваю обычными красками, либо гуашью, либо акварельным.. наверное и акриловыми можно, но у меня их нет..
И в самом конце - лаком на 2-3 слоя..
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все. заканчиваю. Very Happy
Крылья навесила, все покрыла лаком... Вот и готов мой Дарк-второй!
Буду очень рада, если кто-нибудь решится и на свет появится еще один дракончик!
На одном сайте про драконов, написаны такие красивые слова:
"... В моей душе живет дракон. Когда закат превращает небо в кровь, он просыпается и расправляет крылья, чтобы далеко-далеко на Западе, над самым последним морем, отделяющим жизнь от смерти, танцевать на осеннем ветру..."
В моей душе живет дракон... (с) На этой лирической ноте и заканчиваю. Кайф Всем удачи! Целую!
Возникнут вопросы - задавайте. Постараюсь ответить (на те что смогу.) Smile
Nada
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alena Dream писал(а):
А чем ты этого покрывала? Блестит весь.
Да лаком, как обычно. Просто я его решила в этот раз в чешуе сделать. Smile Вот она и переливается. Похоже? Very Happy
Nada
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букет Спасибо! Не сомневайся, сделаешь обязательно! Это не так уж сложно! Smile
Сенильга писал(а):
Скажи, как ты нитку внутрь жгута пропускаешь
Когда полоску бумаги нужной ширины отрезала и положила, я ее немного смачиваю, она чуть растягивается в это время, затем кисточкой наношу немного клея, чтобы когда жгут высох, он был однородный, и в это же время прокладываю обычную нитку, (которыми шьют). А дальше складываю подготовленную таким образом ленту бумаги, вдоль, пару раз сгибаю, а затем, уже то что получилось, кручу в жгут. Сначала пальцами, затем ладошками, а напоследок кладу на стол и еще об стол их кручу, чтобы жгут стал плотным.
Если ждать не хочется, то сразу мокрым и начинаю обматывать, но лучше сухими мотать, ложатся ровнее и красивее...
Последний раз редактировалось: Nada (13 Сен 2007 11:50), всего редактировалось 1 раз
Nada
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2007 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баба Лена писал(а):
Там про крылья в этапах немного непонятно. Там где положить на сухую бумагу. В каком виде сухая бумага, в виде полосок или сразу в форме крыла. На фотке какие то полоски, а потом на второй фотке уже форма крыла - не понятно.
Для крыла клею жгутики на сухую бумагу. Затем лишнее оберазаю... А затем уже смачиваю бумагу, чтобы она покоробилась и стала мятой, становится похоже на естественные складки кожи...
Понимаю, что непонятно объясняю, простите.. Confused Соберусь еще одного делать, так заострю на этом внимание и сделаю фотки в подробностях.. Smile
Последний раз редактировалось: Nada (20 Окт 2007 07:03), всего редактировалось 1 раз
Nada
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2007 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiata писал(а):
А можешь рассказать, как та делала чешуйки? И насколько прочные получаются в конечном итоге крылышки? Не рвутся?
После того как клеем промажешь и высохнут, да еще лаком покрыть, то достаточно прочные пролучаются.. Но порвать и сломать, конечно, можно все что угодно.. Surprised Во всяком случае посылала парочку в посылках, дошли нормально, целенькие.. А я все боялась, что сломаются.. Smile
А чешуйки.. это я экспериментировала.. Вместо жгутиков, я из полосок бумаги вязала обычным крючком цепочку, и накручивала уже ее. Вот и получилось нечто непонятное, но напоминающие чешуйки. Правда, размер у дракона должен быть приличный, 30 см. и больше, тогда смотрится это хорошо. А на маленьких, горшочных, получается грубо, толсто... Вообщем совсем маленьких дракончиков, лучше обматывать жгутиками или просто аккуратно обклеить полосками бумаги и оставить гладеньким. Very Happy
Баба Лена
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nada
Все время любуюсь на друконов. Очень уютные и живые.
Вопрос - а как сделать гребень вдоль тела? Сперва тулово обматываем туал.бумагой, затем жгутиками, а потом как гребень в спину вставить, неужели прорезать? И из чего он???
ICQ Number
Nada
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет резать не надо. Вдоль хребта приклеивается жгутик, а к нему шипы...
Отдельно на туал. бумагу (сухую) приклеиваем небольшие кусочки жгутиков, которые потом и будут, ну этими шипами- колючками. Поверх них, приклеиваем еще полоску сухой туал. бумаги и затем промазываем клеем, кисточкой прямо поверх, бумага продавливается, а жгутики при этом выделяются . И получится такая полоска с шипами... Когда высохнет она получается очень жесткой, и из нее вырезаем такой гребень какой нам надо.
Приклееваем его к тому жгутику, что мы наклеили по хребту дракончика. И затем еще один жгутик. Как бы закрепляем полоску с шипами на хребте. Когда высохнет держится очень прочно... Соответственно саму полоску с шипами надо и подрезать и придавать ей форму в зависимости от "телосложения" дракончика. Шипы делать разной высоты и глубины.. К голове и хвосту поменьше, середина повыше...
уф.. объяснять без фоток трудно.. Surprised
Nada
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2007 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cherewenka0985 писал(а):
но рисовать не умею вы немогли бы выслать мне зарисовку дракона ?
Насчет рисования.. с этим я делаю проще. Обычно я выбираю картинку с понравившимся мне драконом, и распечатываю ее на принтере. А уж потом согласно этой картинке и соблюдаю пропорции,телодвижение и все такое прочее. Если надо, то в фотошопе, допустим, отделяю форму крыла и распечатываю ее отдельно, а потом по этой "форме" клею само крыло.. Smile
Страница 1 из 8
