Трикотаж и все о нем
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Букет
Будем выкройки адаптировать? Wink
Адаптируем для трикотажа выкройку, предназначенную для ткани.
Для начала, необходимо определить величину прибавки на свободное облегание. Она зависит от нескольких факторов:
1 - растяжимости трикотажа;
2 - толщины трикотажа;
3 - степени прилегания изделия;
4 - выбранной модели изделия (блуза, топ/майка, юбка, брюки и прочее).
Наименьшую прибавку берут для:
- сильно растяжимых трикотажных полотен,
- тонкого трикотажа,
- облегающей одежды.
Наибольшая прибавка для:
- малорастяжимых полотен,
- толстого трикотажа
- свободной одежды.
Средняя величина прибавки на свободу облегания к полуобхвату груди, обхвату плеча для женской, мужской и детской одежды.
-- летние блузки, майки = 2см;
-- платья, жакеты, пуловеры = 4см;
-- спортивные костюмы, пальто = 5см,
к полуобхвату бедер:
-- брюки и юбки = 1 см
Чем больше величина прилегания, тем меньше прибавка.
Для облегающих изделий из эластичного трикотажа прибавка может быть отрицательной.
Определяем растяжимость трикотажа:
При промышленном определении растяжимости трикотажа используются спациальные устройства.
Вручную же, растяжимость трикотажа можно определить следующим образом:
- трикотаж сложить вдвое
(поперек - для опредения растяжимости в ширину,
вдоль - для определения растяжимости в длину);
- поставить 2 меловые отметки на трикотаже на расстоянии 5см от сгиба, и 10см друг от друга;
- взяться руками за трикотаж на уровне этих отметок и осторожно растянуть.
Вот группы трикотажа по степени растяжимости:
---слабо растяжимый трикотаж - около 1,5см
---умеренно растяжимый - 3см
---сильно растяжимый - 5см и более.
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едем дальше (в смысле подгоняем выкройку для ткани к трикотажу) Для тебя!
Определившись с прибавкой приступаем к корректировке выкройки:
1.Измеряем ширину выкройки:
- для основы плечевых изделий - по линии груди (под проймой) - полочка+спинка!
- для рукава - его ширину в верхней части (под линией оката рукава)
- для поясных изделий - ширину по линии бедер (примерно 19,5см от линии талии для роста 170см, (для смежных размеров +/-0,5см) - передние+заднее полотнище!
2.Определяем величину, на которую нужно заузить выкройку:
- для основы плечевых изделий:
Ширина выкройки по л/г - (Сг + прибавка), где Сг - полуобват груди
- для рукава:
Ширина выкройки в верхней части - (Оп + прибавка), где Оп - обхват плеча - обхват руки в верхней части.
- для поясных изделий:
Ширина выкройки по л/б - (Сб + прибавка), где Сб - полуобхват бедер.
3.Распределяем разницу по участкам выкройки:
При разнице не более 3см, делим величину пополам и заужаем выкройки по боковым швам.
Прим.: втачной двухшовный рукав (желательно использовать только при пошиве верхней одежды на подкладе) - в обе стороны от вспомогательной линии на нижней части выкройки рукава.
При разнице более 3см распределяем величину следующим образом:
- для основы плечевых изделий с втачным или рубашечным рукавом:
--- по боковым швам, центру спинки и полочки = в.зауж./4*0,5
--- по вспомогательным вертикалям = в.зауж./4,
где в.зауж. - величина заужения рассчитанная на предыдущем этапе.
То есть, мы, как бы, делим выкройку на 8 клиньев и равномерно заужаем ее по срезам.
- для рукава:
-- втачной одношовный, рубашечный:
--- по боковым швам = в.зауж./2*0,5;
--- по вспомогательной вертикали = в.зауж./2;
-- втачной двухшовный (желательно использовать только при пошиве верхней одежды на подкладе):
--- по вспомогательным вертикалям на нижней и верхней частях выкройки рукава = в.зауж./2;
-- реглан:
--- по верхним швам = в.зауж./2*0,5;
прим.: в изделиях с рукавами реглан для сопряжения проймы и оката, нужно соединить выкройки рукава со спинкой и полочкой уравнивая срезы горловины (как показано на рисунке), продлить вспомогательную линию вверх, по выкройке рукава.
- для юбок:
--- по боковым швам, центру переднего и заднего полотнища = в.зауж./4*0,5
- для брюк:
--- по боковым и шаговым (внутренним) швам передней и задней части брюк = в.зауж./4*0,5
прим.: раствор нагрудной вытачки для женских изделий примерно равен номеру бюстгальтера (3см для №3)
Как проводить вспомогательные вертикали:
- для основы плечевых изделий с втачным или рубашечным рукавом - отступив по плечевому шву от горловины на 4-5см;
- для основы плечевых изделий рукавом реглан - посередине полочки и спинки;
- для рукавов - от отметки вершины головки рукава (метка соединения рукава с плечевым швом изделия);
- для юбок и брюк - посередине деталей выкроек.
НатаШи
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное!
Изучаю...Надеюсь сумею эту науку применить...
Золушка13
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, выручайте. Купила плоскошовку бытовую, строкает - прелесть. А вот в конце тряпочку не отдает. У швейной машинки надо поднять иглу и вытащить нить, у оверлока - просто прострочить за тряпочкой. А здесь? Поднимаю иглу а она, собака не вытягивает нитку, а обработка круговая, прострочить за край изделия нельзя. Научите что делать, или ткните носом где это уже обсуждалось.
Чтобы не подрезали крылья - шустрее летай.
coissa
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золушка13, а инструкция этот момент как-то описывает? У меня не плоскошовка, а коверлок, так там нужно вручную прокрутить до двойного шелчка, только после этого машина "отдает" тряпочку.
Золушка13
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу вспомнила анекдот про програмистов: Не получилось, попробовал еще раз. Не получилось, попробовал еще раз.Не получилось, попробовал еще раз. Не получилось, почитал инструкцию Very Happy
Гунька
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золушка13, попробуйте так: поднимите лапку, вручную проверните маховое колесо, чтобы иглы вошли в ткань. Затем проверните маховик в обратную сторону иглы поднимутся. После этого можете вытягивать ткань. Только за строчку придерживайте, чтобы
не распустилась. После этого нитки вытащите на изнанку и завяжите узелок.
На моей распошивалке так срабатывает.
antina
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2017 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно здорово, что вы умеете шить такие замечательные трикотажные вещи. А я сколько не пробывала, всё не получается ничего. Поэтому приходится искать уже готовые изделия, вот например тут нашла для детей хорошие и стильные трикотажные вещи. Да и сам по себе очень хороший ресурс, где есть детская одежда оптом купить может каждый человек. Иногда хочу и сама, что-то пошить, беру ткань, крою, шью, но увы, результат всё такой же.
Страница 3 из 3
