Коврики, размер - 50Х80см. Эти детальки я вырезаю из коробки для яиц, удаляя верхнюю часть.Обвязываю нитками (18-20 см), оставшиеся пасмы создают фон коврику.Бельевой шнур на одном из ковриков тоже обвязан нитками.Затем все готовые детали пришиваю на основу(в моем случае -мешковина).
Последний раз редактировалось: gaga (13 Июл 2007 13:10), всего редактировалось 1 раз
Что то я ничего не поняла _________________
Наборов сейчас много, а я вот мечтаю сделать такой коврик сама. У меня есть только схема картинки для вышивки крестиком и все! как думаете получится коврик сделать? во всех наборах, что я видела рисунок уже нанесен на страмин, ну да не проблема, нарисую на страмине свой , согласно схеме. А вот где ниточки всзять? я так понимаю можно купить пряжу и разрезать ее на 5 см кусочки и так хм.. плести коврик. Какую пряжу надо покупать? кто-нибудь делал коврик сам, а не из набора? Пожалуйста поделитесь опытом, очень-очень надо
хочу приз сделать
Девочки захотелось попробывать сделать для ребенка маленький коврик своими руками, может кто- нибудь поделиться схемками и инструкцией выполнением работ
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 16 Ноя 2007 23:49 Заголовок сообщения:
Такие коврики можно делать из любых ниток, из лент, из шнуров, из нарезанной лентой ткани, из бумаги, из сеток, в которых картошку фасуют. Очень хорошо описан процесс в книге Джуджу Вейл "Коврики из лоскутков"(15 ковриков ручной работы и пошаговые инструкции по их изготовлению). Так просто, что можно самой нарисовать или взять рисунок дити и сделать коврик.
Добавлено: 19 Ноя 2007 03:45 Заголовок сообщения:
Ира, проще чем эта техника- нет, коврик за 30 минут. Трубочку, стачиваешь о точильный камень или напильником, как на картинке, сверлишь дырочку в скошенной части. Убираешь наждачной бумагой все заусенцы. Прталкиваешь нить с ровного конца к скошенному ипрдеваешь в дырочку из нутри наружу. я этио проволочкой делаю. Оставляешь конец 2см. на трубочке ограничитель. Я из ластика или скотча делаю. В мшкавину втыкаешь до ограничителя и вытаскиваешь трубочку. Но не поднимая над тканью!!!в следующую дырочку втыкаешь на глубину ограничителя. и так тыкай себе и тыкай. Естественно по контуру который себе нарисуешь. Внизу остаются перельки, как на паласе или полотенце. а с той стороны где рисунок и откуда ты вводишь трубочку, не должно быть никаких петель. Там скользишь прям рядом с материалом и получается как на любом ковре, гладкая поверхность, с еле заметными стежками. ничего закреплять не надо, все держится само. Сфоткаю, вставлю изнанку.
Вот, объяснила как смогла.
Последний раз редактировалось: Labiri (19 Ноя 2007 03:59), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 19 Ноя 2007 03:59 Заголовок сообщения:
Ну вот сфотографировала. Трубочки брала с телескопической антены. Они не дорогие, рублей по 30ть, на любом радио рынке или на лотках там, где батарейки продают. От транзисторов, раций.
вот так заправлять пряжу, она должна проходить свободно, без натяжки. И через трубочку и через дырочку.
1.4 MB
397 раз(а)
вот изнанка, там нет перель, петли внизу с лицевой стороны.
1.38 MB
371 раз(а)
Labiri А я ничего не поняла можно посмотреть в картинках как эту трубочку тыкать и где должен быть огранечитель?
И какую ткань использовать нужно? _________________
Добавлено: 19 Ноя 2007 13:54 Заголовок сообщения:
Танюша, Ограничитель это скотч, или ластик - для того что бы вводить иглу или трубочку на одинаковую глубину. Иначе петли будут разными по высоте. Поверхность коврика будет неравномерная. Ткань должна быть рыхлая, мешкавина. Есть на строительных рынках в рулонах белая и тёмная. Идёт на ветошь, на всякие тряпки мешки, незнаю ещё на что. Я детям на кофточках на шарфиках выбивала зверюшек. Надо подобрать толшину трубочки и рыхлость ткани, что бы и не сильно свободно входила в неё, и не рвала ткань. Ищите золотую середину.
Трубочка с ниткой входит в ткань до ластика, потом трубочка(иголка)выходит обратно, нить остаётся в ткани в виде петли. Трубочку-иглу не поднимать выше ткани, что бы с изнанки петля не образовалась, просто скользишь кончиком по ткани и просовываешь в следующую дырочку и так весь коврик. Ограничитель можно выше -ниже делать, от этого петля длиннее или короче. т.е. Ворса на коврике будет длинная или короче. Если петли постричь, будет ворс.
Примечание- Нить всегда свободна, если будет внатяжку или цепляться, то петельки ровными не будут или вообще не будет петельки.
Попробую картинки сделать.
Вот старая фотка там видна ткань
Последний раз редактировалось: Labiri (19 Ноя 2007 14:33), всего редактировалось 1 раз
