Как почистить компьютер.
Ilana
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,плз,какие книги ,желательно для "чайников", помогут хоть как-то научить разбираться в элементарных вещах в компьютере. У меня комп старенький,достался мне от родственника.Оперативная память маленькая,а на диске масса программ,которые я не знаю,не использую никогда .Могу удалить,но опасаюсь убрать что-то нужное.Вот,например,нужен ли мне Internet Explorer,если у меня установлена Opera?Может ещё кто-нибудь сможет сказать,почему ,если я пользуюсь Оперой,при включении программы для "чистки"-Mars WinCleaner ,постоянно показывает,что работал Explorer и массу всего ненужного приходится удалять?!
Джон Э. Смит
snegovik
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MeDeyA, название учебника не подскажете (Вы ссылались на него, автор Левин)?
MeDeyA
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snegovik
Да так и называется, Самоучитель работы на компьютере, еще у него есть Самоучитель полезных программ. Тоже неплохой. Чем мне нравится, доступно написано, и не совсем для чайников. Т.е все могут найти в нем что-то полезное.
snegovik
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MeDeyA,спасибо.
Снарк
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне при покупке компьютера сказали, что по условиям гарантийного обслуживания системный блок нужно чистить от пыли раз в три месяца.
JamaL
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего почистить ПК-это просто отформатировать жесткий диск и переустановить ОС!!!
сам с этим сталкивался,и этот метод очень помог!!!!
покер и другие карточные игры
bob
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Severina писал(а):
Хочется добавить о чистке пылесосом:
Вам понадобится малярная мягкая большая кисть хорошего качества ( волокна не должны сыпаться) и пылесос. Кистью нужно аккуратно, смахивающими движениями, снять пыль. Щёткой от пылесоса не пользуйтесь при очистке плат , можете повредить дорожки, затем уже осевшую вниз пыль можно аккуратно собрать пылесосом, достаточно раз в год чистить изнутри .
Если в доме есть кошки и собаки, а на лицевой панели системного блока есть воздухозаборник, то нужно взять сетку для окон, сложить в 2 -3раза и вложить внутрь к воздухозаборнику, это оградит системный блок от остовной шерсти животных. Системный блок должен стоять не ближе, чем 15 см от стены, чем дальше, тем лучше. Пентиумы - чемпионы по перегреву, поэтому никогда не ставьте их в специальные полки для системных блоков.
Для внешней очистки мониторов, клавиатуры, системного блока, есть специальные средства , продаются в любом компьютерном магазине.
Severina я конечно дико извиняюсь, но ваши рекомендации неправильны, мало того - они могут нанести вред компьютеру.
MeloMan
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте ка определимся. Чистим мы софт или хард? А то половина о программах, половина о пыли
Я знаю точно наперёд,
Сегодня кто-нибудь умрёт.
Я знаю где, я знаю как.
Я не гадалка-я маньяк.
dashuska
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почистила диск С,а мне все равно пишет что недостаточно свободного места.Я прямо и не знаю что делать...Уже все с компа удалила,а все-равно место не добавляется.Подскажите,что такое?Очень переживаю.
Раньше целые сериалы скачивала,фильмы,а теперь даже малюсенькое кино не помещается.Может мне надо мастера с фирмы вызывать чтоб он почистил.
? И сколько это может стоить?
Oza
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashuska, а диск С какого размера?
А может, ВИРТУАЛЬНОЙ памяти не хватает?
Тогда надо сделать так:
Правой кнопкой на Мой компьютер - Свойства, вкладка Дополнительно, ищем Быстродействие, далее Параметры, снова вкладка Дополнительно, Изменить, выбираем диск С:, ставим флажок на Особый размер, ну и вводим значение от 768 до 1536, допустим.
dashuska
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так и сделала и у меня стоит от 768 до 1536.Емкость моего диска С 14,6Гб,а смогла освободить 810 Мб Зато диск Д свободен,так как я все удалила с компьютера.Не понимаю что делать.Может надо мастера вызывать?
Oza
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashuska, нет, не спеши с мастером.
Так, следующий вопрос, диск С: и D: - два разных физически хдиска или это один физический разбит на два логических?
dashuska
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто ж его знает...У диска Д емкость 59,8Гб,свободно на нем 58,4Гб Думаю,что С и Д два разных диска.Стараюсь все записывать на Д,не понимаю как накачалось что-то на С.
Oza
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashuska, по размерам похоже, что это один физический диск, поделенный на два логических.
Это можно узнать так:
Правой кнопкой мыши Мой компьютер, Свойства, вкладка Оборудование, Диспетчер устройств, в списке Дисковые устройства сколько дисков указано?
А места не осталось потому что ВСЕ программы записываются на диск С:. Smile
Если диск разбит на два логических, то можно увеличить диск С специальной програмкой, не переустанавливая систему.
dashuska
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрела как вы написали
WDC WD800BB-00JHA0 вот что там написано.Один да?
А где взять эту программу?
Страница 2 из 4
