Плетение из сосновой щепы, ореховой ленты, бересты и др.
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то не получилось все фото в одно сообщение вставить..
Порядок фото - наоборот. снизу вверх.
Александр Юшков
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexkerry
Очень и очень интересно про сосновую щепу(дранку). Чурбаки берете с комля только, какой длины до 1,5 м? Или можно брать чурбаки и средней части ствола, которые без сучков? А если подвяленное не свежесрезанное дерево, можно его пропарить в трубе без размачивания, или лучше замачивать! Я к чему спрашиваю, видел на иностранных роликах пропарку, а потом гнутье древесины! Мне легче пропарить, чем долго мочить в горячей воде! Края строгаете как - рубанок, скобель или нож? Вопросов много возникает, если есть возможность Вам ответить, был бы очень рад!
Александр Юшков
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrafVolkonskii
В этой корзине гнул по шаблону внутреннею и внешнею окантовки и сушил, затем посадил на клей, а в местах где ручки еще и на степлер скобами. Смотри у Петровича в Галерее.ру есть фильмы как он это делает.
Но мне этот способ не очень понравился, ограничение в размерах и требуется точная подгонка, в другой корзине я оба обруча привязал лентой это более простой и традиционный способ завершения верха таких лукошек!
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, конечно с удовольствием отвечу в меру знаний.
Т.к. сосну валю сама и есть, скажем так, выбор то: сам комель не беру, зимой это само получается из-за снега, я беру метр двадцать длину, плету небольшие корзинки. Если брать часть повыше то надо (желательно) умудриться попасть между бывших мутовок, сучков. Это совсем короткие чурочки получаются. В общем надо брать всю какую возможно часть без сучков и без прикорневых наростов.
В морозный день можно проверить прямоту сосны прямо на корню, стесать кору вдоль ствола, не очень много, и воткнуть посильнее топор вдоль волокон, видно будет как пойдет трещина. Если подробнее то в фильме Счастливые люди, показано как это делается на ели.
Кстати, если выбирать из растущего леса, то самую толстую выбирать не стоит, как правило она самая крученая. Выросла раньше других и ее вертело как хотело..
В работу идет небольшой слой свежей древесины, на некоторых соснах хорошо видно старый темный внутренний центр и светлый "ободок", вот этот ободок и нужен, но я жадная и колю полено ровно пополам - остается внутренний треугольник и внешняя трапеция (формы условно).
Края полена обтесываю топором, потом гибким ножом, рубанком делала бы абсолютно прямое полено - вывела бы размер, а потом щепала бы одинаковые, но свои вертолеты, просто примерно обстрагиваю.
Про пар не знаю, врать не буду, мне проще размочить. Главное чтоб в дереве была влага и оно было нагрето.
У меня сейчас мокнет разнокалиберная партия, чуть позже покажу как тонкие полосы щепятся, там немного сложнее раздирается, надо очень аккуратно.
Ах, да.. если есть гибкий нож, то его можно загонять в торец при щеплении прямо по годовому кольцу изгибая полотно ножа, тогда полосы будут без срезов колец по краям. я свой такой нож сломала, поэтому щеплю чем есть пока что.
Александр Юшков
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexkerry
Спасибо за пояснения, а окончательно толщина щепы доводится строгания или расщеплением, толщина щепы 1 мм или 1,5 мм ? Жду фоток с нетерпением, мечта плести изиз щепы сосновой сидит в мозгах давно, живу в лесной местности, проблем с сырьем нету.
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже давно мечтала, дошла только в этом году. Еще из сосновых корней хочу попробовать.
Обстрагиваю саму плоскость дранки только если на ней остались части следующего слоя, это обычно узкие полосочки по краям. просто распариваю и ножом отщепляю мягонько, а так - нет не строгаю. Только щеплением окончательная толщина выводится, она равна трем, двум или одному годичному слою (зависит от их толщины) в милиметрах - смотря что плести и насколько широкая сама дранка - от одного мм до трех. Края дранки можно немножко срезать на уголок, чтоб плотнее полосы ложились.
Фоток сегодня к сожалению не получится, выгнали из ванной. Кстати смола от ванной отмывается той же очень горячей водой с пемолюксом))
Сейчас вставлю ссылки на видео по которым я училась, хотя, наверняка Вы их видели, но на всякий случай.
С уважением, Александра
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один
https://www.youtube.com/watch?v=ogmhcakFGDc
Два
vk.com/video135954937_166658152
Вконтактовсая ссылка не активна почему-то, но это видео легко ищется в гугле по запросу корзина из сосновой щепы
Наврала, строгаю, когда сбоку идут несколько следующих годовых колец, но все в плоскости дранки, тогда края колец получаются выступающими уголками. вот эти уголки сострагиваю, можно рубанком, но мне ножом удобней, положу ленту на колено, выставлю нож и протаскиваю ленту и все. Но в идеале, по-правильному, расщепление должно идти точно по слоям, дранка получается ровная, блестящая и ничего строгать не надо..
Вот такие уголки имею ввиду
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2015 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделала видео по подготовке поленьев для дранки, не уверена в нужности, все просто и примитивно, но раз уж сделала, то выкладываю.
http://youtu.be/d0vpYW32zVU
Эфиопыч
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexkerry
Мне понравилось,
если на этом остановитесь, то да. А если будет продолжение, то это совсем другое дело. А еще мне понравилось название вашего место проживания - летний берег Белого моря (почему так?).
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Белого моря несколько берегов - зимний, летний, терский..
В историю не вдавалась, точно сказать не смогу. это просто территориальное разграничение..
Продолжение видео. Прошу прощения за фон в этом видео, в доме вялотекущий ремонт, плюс куча детей и животных. К тому же не совсем получилось показать то что хотела, и вторая часть видео снята раньше, мыльницей. Но, надеюсь, что кому-то и такое окажется полезным. На форуме я нашла для себя кучу полезной информации, хотелось бы "отомстить".
Продолжаем драть.
http://youtu.be/y41vd62YICo
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз оговорюсь, что сама только недавно, этой зимой начала осваивать дранку, так что, вполне вероятно, что что-то делаю неправильно, и, хотя, на видео речь веду довольно менторски (просто манера разговора такая), я в этом деле сама еще неофит..
Уже много лет плету из бересты, с прута иногда, но решила попробовать новые материалы. Сразу скажу, что из плетеных работ показать нечего.. все сразу раздаривалось, а фотоаппарат появился не так давно..
Но дранка у меня получилась, что не может не радовать, складирую ее пока лентами, потом, когда будет время - распарю и сплету что-нибудь приличное.
Александр Юшков
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александра, СПАСИБО! Очень подробно показала весь процесс, для новичков я думаю и смотреть процесс нужно от начинающих, так как опытные делают все быстро и ловко и думаешь как все просто! Вопрос возник, когда щепила в конце фильма, ты сказала что полено подсохло и получаются задиры, а нельзя ли было опять замочить на несколько минут, а затем продолжить?
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому моменту ванна была уже занята.. а так, конечно, надо было бы снова нагреть-подмочить. Но еще нюанс в том, что когда дерешь только что сваленное дерево, то его практически и не надо нагревать дополнительно, один раз и все, хорошо щепится, когда заготовка-бревно подвялится, то уже похуже..
Мне совершенно не нравится как у меня щепится последняя партия, отвратительно щепится, пока достоверно не знаю - почему..
Думаю над станочком для дранки, ножи нужные у меня есть, может изобрету чего, потому как на тонкие широкие полосы драть ровно - уревешься вручную-то..
Александр, не за что, очень рада, что пригодилось.
Alexkerry
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот как же он это делает-то, а.. Все ровненько, хотя поленья тоже вертолетом.. и газету эту неизвестно где взять, хоть сама в Мезень едь..
дранка вконтакте
Придется ждать когда в электронном варианте номер выйдет..
Александр Юшков
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю осваивать шпон березовый в плетении корзин.
Страница 8 из 10
