Теория (советы профессионалов)
tara2
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так. Я обычно, всегда начинаю выкладывать сам рисунок, а потом - фон.у меня где то здесь был мастер класс по зеркалу, вот обычно в этой последовательности я и работаю.
я-татьяна
Татьяна Алексеевна
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здраствуйте мозаичные рукодельники.У меня есть небольшой опыт по укладке мозаики(столик прикроватный.балконный ).Замахиваюсь выложить пол на балконе. Но его надо предварительно выровнять слегка. Подскажите пож-та как.
Nusha
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос. Когда мозаика делается "обратным" способом и заливается с тыльной стороны цементом, то он просачивается через зазор между плитками. Как это потом обрабатывается:оставляется, разглаживается или удаляется и каким образом,ведь раствор уже затвердел и может легко треснуть? Да и нужно ли и как армировать сеткой?
Екатермна
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 13:12    Заголовок сообщения: пленка для укладки мозаики Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как называется прозрачная пленка( фирма, артикул ) на которую выкладывают мозаику обратным способом? Вроде, Oracal 641 или Tesa (не знаю артикул) , но это не точно. Нужен ваш совет!
Пимошка
Награды: 13 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатермна
Насколько я знаю мозаику при обратном наборе клеят на упаковочную бумагу или ткань на ПВА.
А у плёнки, которую вы спрашиваете другое назначение:
плёнка Oracal 641 разработана для универсального применения вне помещения сроком до 4 лет и предназначена для графического оформления и дизайна методом липкой аппликации при изготовлении внутренней и наружной рекламы.
Tesa - Пленки для лазерной гравировки, применяются для изготовления наклеек
мой блог
Последний раз редактировалось: Пимошка (13 Июл 2011 06:34), всего редактировалось 1 раз
SASHKALE
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nusha,Если мозаика тонкая и будет наклеена на стену ,то не надо армировать. Например , как у Паладины
http://paladina-hobbyli.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
Если мозаика потолще и на нее будет какя-то нагрузка , то надо бы как-то усилить основу.
Цемент очищяется с плитки после затвердения . С усилием , но очищается. Зато при таком способе не надо затирать.[/img]
Свободным время не бывает!
Галерея мозаики
SASHKALE
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2011 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатермна
Это прозрачная клеющаяся пленка , такой еще чинят порванные книжки . Она продается в рулонах. Она удобна тем , что ее можно положить на рисунок и клеить , это не требует перевода рисунка на ткань. А также удобно клеить повторяющиеся элементы.
Галерея мозаики
Zasada
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, жалко, что у меня времени мало, ябы занялась этим с удовольствием.
Мы все рождаемся мокрые, голые и голодные. И это только начало
zaika-mozaika
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Дайте мне кто-нибудь быстренько совет - как добиться очень черного цвета затирки? Какую краску и сколько добавлять в цементную затирку? Хочу прям черного-черного, а получается при высыхании темно-серый Sad
Красимира
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет zaika-mozaika Smile
Добавь акриловой краски, только пропорции должна определить сама.Успех Smile !
SASHKALE
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо добавить очень много акриловой краски. Все равно затирка будет после высыхания не ярко черной, а немного сероватой.
Галерея мозаики
zaika-mozaika
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что сколько ни добавляй, все равно выходит темно-серый. Но ведь люди делают как-то чисто черную, сама видела работы в инете. Жаль, их не спросишь этих людей
SASHKALE
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще нечестный вариант : покрасить готовую затирку черной краской, у меня есть такая мозаика, даже под дождем с ней ничего не случилось. Затирка осталась яркого цвета.
Галерея мозаики
zaika-mozaika
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант тоже имеет место быть Very Happy Я таким образом сыпала золотую пудру на еще сырую затирку. Пока держится. Что-нибудь придумаю и с черной. Девочки, спасибо Для тебя!
Красимира
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SASHKALE писал(а):
...покрасить готовую затирку...
Была у меня *нечестная* затирка. Вот здесь:
Белая затирка-сверху синяя акр.краска. Легко сделать, когда поверхность небольшая.... Smile
Страница 5 из 6
