Cеребрянaя глинa/Silver Clay
На страницу 1, 2, 3  След.
lavande9
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2008 17:38    Заголовок сообщения: Cеребрянaя глинa/Silver Clay Ответить с цитатой
Дорогие рукодельницы!
Сегодня открываю новую тему про очень интересный материал- серебряную глину/Silver Clay.
• Что такое ПМС/серебряная глина PMC/Silver clay?
PMC/Precious Metal Clay -глина ценного металла, если перевести дословно (просьба не путать с PMS- всем известным синдромом). Это пластичная глина на водной основе, или даже лучше сказать, чистое серебро в форме глины, состоит из частиц воды и пластификатора, которые испаряются во время сушки и обжига, а также частиц серебра, которые во время обжига под воздействием высоких температур сплавляются и превращаются в натуральное серебро/золото/бронзу, в зависимости какую ис ходную глину вы выбрали.
• История создания:
Глина ценных металлов- это разработка японских ученых компании Митцубиси. В начале 90.х годов металлург Морикава/Morikawa добился очень хороших результатов сначала с золотом, а потом и с серебром.Основной компонент ПМС- это частички металла (золото, серебро), размером не больше 20 микронов (понадобится 25 таких частичек, чтобы сравнить их с крупинкой соли). Когда выгорают пластификатор и вода, остается чистый металл 999/1000 пробы. Первый вид глины назывался ПМС оригинал/PMC Original и его отличиями были очень большой процент усадки и также необходимость обжига при очень высоких температурах, а поэтому необходима печь-килн. Затем были разработаны еще два вида этого материала, ПМС+/PMC+, который имеет меньшую усадку и ПМС3/PMC3, который можно обжигать при более низких температурах в килне, а также газовой горелкой. Также были разработаны золотая глина 750 пробы и даже платиновая глина.
Пока на данный момент два самых известных производителя серебряной глины – ПМС/PMC и АРТ Клэй/ART Clay, своего рода ФИМО и СЕРНИТ.
PMC:
http://www.pmcguild.com/home.html
Как начать:
http://www.pmcguild.com/download/GettingStartedwithPMC.pdf
Видео в помощь:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/video_clips.html
Для начинающих:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/projects_beginners.html
Ответы-вопросы:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/faq.html
Полезные советы и техн.информация:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/technicaldata.html
Галереи работ:
http://www.pmcguild.com/gallery/galleryindex.html
Art Clay:
http://www.artclaysociety.com/
Хорошие уроки: (passo-a –passo)
http://www.joiabr.com.br/artclay/
Галереи:
http://www.elentari-handverk.com/gallery.htm
http://www.geocities.com/gtrsolo/index.html
Foto:
galinkagr
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию! Букет Так интересно. Целую!
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лавандочка, спасибо огромное! Букет Букет Букет
lavande9
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мере наличия времени буду продолжать, я сходила на курс, всем этим реально заниматься дома, правда это не самое дешевое удовольствие. Но в небольших количествах можно. Smile
leffele
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно нашла.
Леонид писал(а):
Продукты PMC
1. Pure Silver PMC3
Спекается при очень низкой температуре, самая прочная разновидность РМС. Состоит из более мелких частиц, благодаря чему легче поддается обработке. Вы также с уверенностью можете вводить вставки – при низкой температуре они не повредятся.
Состав: 90% чистого серебряного порошка, 10% воды и органического связующего.
Усадка: 12%.
Цвет: белый, как после отбела.
Физические свойства:
Температура спекания: 30 мин при 600°С или 20 мин при 650°С, или 10 мин при 700°С.
Температура плавления: 960°С.
Сделано в Японии
2. Pure Silver PMC+
Дает меньшую усадку и имеет более прочные молекулярные связи, чем в оригинальной формуле РМС. Спекается при более низкой температуре, что позволяет перед сплавлением вводить серебряную фурнитуру.
РМС+ Paper – тонкий, гибкий листок, который позволяет свободно изгибать, формовать, накладывать слоем и украшать. Толщина каждого листа 0,25 мм перед обжигом и около 0,02 – после.
Усадка: 12%.
Температура спекания: 800°С.
Сделано в Японии
3. Pure Silver Original PMC
Универсальный, глиноподобный РМС побуждает вас закатать рукава и взяться за работу. Прищипывайте его, раскатывайте, режьте, придавайте ему форму – работайте с ним, как угодно. Затем обожгите его, как глину, и этот материал выйдет из вашей печи изделием из чистого серебра. Создавайте украшения, бусины, детали – представьте себе возможности! Все, что вы можете делать с глиной, вы можете делать с РМС!
Состав: 80% чистого серебряного порошка, 20% воды и органического связующего.
Усадка: 28%.
Температура спекания: 900°С.
Сделано в Японии
4. Aura 22
Представьте жидкий поток золота 916 пробы, который можно, как лак для ногтей, наносить на ваши изделия из чистого или стерлингового серебра, а затем обжечь, чтобы прочно соединить золото с серебряной поверхностью. Теперь вам не нужно мечтать – Aura 22 – то, что вам нужно. В отличие от декорирования, как например гальваническое покрытие золотом, эта жидкость (содержащая 91,6% чистого золота и 8,4% чистого серебра) не требует особого оборудования. Вы просто наносите ее кистью, создавая узоры на украшении так же просто, как вы бы наносили краску на холст.
Сделано в Японии
Aura 22 позволяет простым способом украсить ваше изделие из серебряного РМС настоящим золотом 916 пробы. Как только вы нанесли Aura 22, обожгите изделие либо в печи, либо горелкой при относительно низкой температуре 454°С для сплавления металлов. В результате получится прочный слой золотого покрытия значительно толще, чем при гальванике, и натуральными эффектами потеков жидкости.
Особенно эффективна на текстурированной поверхности или на участках, которые трудно выделить обычными способами. Aura 22 можно выглаживать, крацевать и полировать для сияющего вида готового изделия – как и любое другое изделие из золота.
Поскольку слой Aura 22 более толстый, нанесение легко контролировать, придавая акценты на изделии там, где вы этого хотите. Немного материала останется на кисточке, его можно собрать и передать на аффинаж. 1-граммовой баночки хватит, чтобы покрыть 20-30 изделий.
Aura 22 нужно наносить на чистое серебро. Для чистого серебра просто нанесите Aura 22 на поверхность металла. Для стерлингового серебра сначала обогатите поверхность металла, чтобы создать слой чистого серебра.
5. 22K Yellow Gold PMC
Эта разновидность 916 пробы – самый прочный РМС материал (как обычная 750 проба), он сочетает цвет и стоимость высокопробного золота с твердостью, характерной только для более низких проб. Он обрабатывается, как РМС3, его можно разводить водой и повторно использовать. Подходит для обжига как в печи, так и горелкой. После спекания изделие можно аффинировать, как любое золото.
Состав: 91,7% чистого золота, 8,3% серебра, вода и органического связующего.
Усадка: 12%.
Цвет: насыщенный желтый.
Температура спекания: 90 мин при 700°С или 60 мин при 750°С, или 30 мин при 850°С, или 10 мин при 900°С.
Температура плавления: 1000°С.
Сделано в Японии
Это информация из каталога Рио Гранде, еще что-нибудь посмотрю.
Что касается эмали, сам лично не накладывал, но знаю, что это можно делать. Как на необожженый материал, так и на готовое изделие.
Готовое изделие получается цельметаллическим, его можно обрабатывать всеми традиционными методами. До обжига это глина, которую можно давить, катать, лепить, скручивать, придавать текстуру и пр.
В России не продается, не можем добить Японцев, а из Америки возить мягко говоря невыгодно и странно.
А что касается пробирки - вопрос открыт.
Вот ссылка на буржуйскую гильдию
Еще чего интересного найду - отправлю.
Отсюда http://www.forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5249&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ирок
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот бы теперь по русски и знать, где бможно достать для пробы Smile
lavande9
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-русски с разбегу нашла вот здесь, возможно есть и еще сайты. погуглите.
serebrjanaja glina
serebrjanja glina 2
lavande9
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои первые работы:
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очаровательные, Лавандочка! Браво!
Расскажи немного, как ты делела последний кулон?
lavande9
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот кулон делается очень просто.
1. Берется где-то треть/половина от 9граммового пакетика с глиной, катается шарик. Потом стеклянной трубкой раскатываем вдоль, что получилась полоска, где-то 5-6 см, не очень узкая. Для того, чтобы получить узор, зажимаем заготовку между 2 пластинами с рельефом (можно между кружевом, грубой тканью или другим материалом с ярко выраженной тесктурой), прокатываемся "скалкой"- трубочкой.
2. На пластиковую трубочку наматываем один конец этой полоски, склеиваем жидкой пастой (тоже глина, но в жидком виде), с основной частью кулона= отверстие для цепочки. Кладем на 7-10 игральных карт или еще какю подставку, чтоб задняя часть кулона лежала плоско.
3. Украшаем: шприцом с глиной делаем колечко на кулоне, очень высокое, засовываем туда оксид циркония, специально сделанный для высоких температур ( другие лопнут при обжиге), хорошенько утапливаем его в колечко из глины. Сверху шприцом же накладываем еще пару кругов "колбаски". Глина при обжиге ссыхается, процентов на 12, елси хорошо не закрепить камень, он потом вывалится. Дальше шприцом малюем разные фантастические линии, загогулины. Немного смачиваем мокрой кисточкой, чтоб они приклеились к кулону.
4. Дальше сушим (можно феном), обтачиваем пилкой для ногтей или мелкой наждачкой.
5. Обжигаем - в килне или газовой горелкой ( я со временем постараюсь выложить с фотками подробное описание, пока нету возможности). Охлаждаем, и полируем. Усе.
Вид сбоку:
А первые два- это обмазанные пастой настоящие листочки, только не знаю названия растений.
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Значит загогулины шприцом. А она мягче, чем фимо?
Shocked А это как? Surprised
leffele
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2008 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво! здорово)
lavande9
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2008 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глина в кусочке- мягкая, как тесто, но очень быстро сохнет, поэтому крайне важно работать быстро, а то, что не используешь тут же заворачивать обратно в целлофан и в пакетик. когда глина подсыхает, она становиться непластичной и с ней больше нельзя работать. Тогда ее можно сильно разбавить водой и получить пасту. Паста погуще- в шприце, ее выдавливаешь как колбаску. А жидкая паста- глина- в баночке, она как сметана по консистенции.
Для кулончиков-листочков берем самые настояще листочки- пеларгонию там, смородину- все, что нравится и обмазываем кисточой, как бы "красим", толстым слоем. Даем высохнуть- и заново, и так 15-20 слоев, чтоб толщина в сухом виде была 4-5 мм как минимум. Потом при обжиге (более 1000Ц) листок сгорает без следа а красивый кулончик превращается в серебро.
alsula
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абалдет,какайа красота!!!!! :аппл: :букет:
ozenj interesnij sajt.Davno zitay.spasibo
Созидатель
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усадка наверное у материала будь здоров, а ну да 12-28% Shocked , соответственно, коробление при сушке изделий, искривление, трещины (особенно при попытках разбавить водой), размытие мелких деталей - литье традиционное наверняка круче смотрится. Вся фишка изделий из драгоценных металлов - в тонкости и сложности работы. Опять же - как это глина из чистого металла, а что в качестве связующего - наверняка припой тонкомолотый, более легкоплавкий, чем сам металл, так что проба изделия наверное, не так что бы очень. при попытках запечь горелкой при отсутствии хорошего опыта - легко поплавить все нафег, в монолит Very Happy . Опять же как изделие поведет себя при использовании из-за сложности получаемого сплава - непонятно, могет почернеет или позеленеет, кто знает. Smile лепите лучше свистульки из глины и куколок, а за колечками и брошками - в магазин, ну если нужен листочек в натуральном виде - тогда к ювелиру Very Happy всем Букет
Страница 1 из 3
