Лак
На страницу Пред.  1, 2, 3
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак-клей ПВА UHU(два в одном флаконе)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ACRYLIK FINISH
Очень быстро сохнет и не пахнет
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой лак может годами сохнуть и не высохнуть. Лучше строительные лаки брать, но как первый шаг не подойдет.Jany
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (24 Дек 2008 16:09), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работе на деревянной поверхности без окраски, если нужно придать оттенок, сохранив структуру дерева, рекомендуется использовать цветной воднорастворимый лак по дереву (оттенки самые разные, например, папоротник, вишня и т.п.) ТМ Финнотекс или Акватекс . А если цветной лак требуется в небольших количествах (у готового фасовка от 1 кг), бесцветный акриловый лак прекрасно колеруется акриловыми красителями. alex735
Для тонирования очень удобен
по консистенции похож на молоко. Придает оттенок, а структуру дерева оставляет. Цена почти за литр 150 рублей, продается на строительном рынке Larussik
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Дек 2008 18:15), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лак со спецэффектом "золотых нитей".
Наносить его надо приноровиться. Первые мои опыты были - кляксы и пузыри. Поэтому отнесла его подальше от изделия и быстро нанесла, непрерывно двигая баллончик. Результат получила хоть и не перфект, но уже лучше, чем в начале. (Лелик)
Слева лак с золотыми нитями, в середине - просто с золотыми блестками (он еще бывает серебряный, с разноцветными вкраплениями и просто с синими блестками). Справа случайно бесцветный лак присоседился. Лелик
Тарелочка, выполненная с применением этого лака. Фото Почти Царевна
Вот так выглядит баллончик с краской - эффект золотых нитей.
Бывают еще белые и черные. (ylita)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переводной лак ТРАНСКРИЛ (TRANSCRYL) (фирма Lefranc&Bourgeois)
Используется для перевода изображения, отпечатанного на бумаге типографским способом. TRANSCRYL наносится на изображение, и затем высохший слой тщательно снимается. Изображение, оставшееся внутри снятого слоя, приклеивается к любому типу основы.
Использование:
Нанести 4-5 тонких слоев TRANSCRYL, сначала по всей поверхности, затем сверху вниз, убеждаясь, что каждый слой предварительно высох. Затем на несколько минут изображение погружается в теплую воду, что облегчает отшелушивание. От влажной бумаги отлипает задняя сторона, оставляя пластичную пленку, в которой содержится изображение — ей нужно дать высохнуть на ровной поверхности. После высыхания изображение может быть наложено на любую основу. В качестве клея используется слой TRANSCRYL. Он хорошо приклеивает изображение к материи, стеклу, дереву, бумаге, холсту. На этой стадии гель-рельеф (Gel-Relief) может быть использован, чтобы создать впечатление рельефа движения кисти. После высыхания получается абсолютно прозрачная и прочная пленка.
Упаковка: TRANSCRYL поставляется во флаконах 75, 250, 500мл и 1л.
Взято отсюда Magnuna
Transcryl - это обыкновенный трансферный лак. Независимо от того, как его назвал производитель - все они одинаковы по способу работы (у них у всех одинаковый состав) и декоративному применению. Victoria Di Falco
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бифазный лак
Ролик о применении бифазного лака (справа от экрана - третий сверху).
Alina Orlova Aguilar
Этот лак двухкомпонентный, делает абсолютно ровную гладкую поверхность. Два компонента смешиваются между собой, при этом надо очень тщательно следить за дозировкой, ни в коем случае не налить меньше или больше и потом обязательно протыкать образовавшиеся пузырьки. Один слой такого финишного покрытия заменяет многоразовое покрытие простым лаком. Alina Orlova Aguilar
Есть такой лак (глазурь) у Marabu
Лелик
Один из примеров выполнения работы с ним здесь. Работа с двухфазным лаком (Alina Orlova Aguilar)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (26 Янв 2009 23:31), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акриловые лаки желтят все. Они не желтят, если накладывать тонким слоем. Точнее говоря, эта желтизна практически неуловима глазом. Но есть одно «но»...Финишный, заключительный этап, который называется лакировкой, считается самым важным в декупаже и самым сложным. Одно или два покрытия лаком не дают идеальную, точнее, приближенную к идеальной залакированную и задекупаженную поверхность, не выравнивают ее. Поэтому приходится накладывать ...надцать слоев лака, переменно шлифуя их. И если таким способом покрывать предмет акриловым лаком с белоснежным фоном, то желтизна в конце концов себя проявит. Хотя еще ни одну работу это не испортило. Желтизна желтизне - рознь. У хорошего акрилового лака она слегка уловима, даже после ста покрытий. Victoria Di Falco
Если и клей, и лак хорошего качества – желтизна не появляется. Nimfa
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют ли пищевые лаки? Каким лаком можно покрывать предметы, которые впоследствии будут соприкасаться с продуктами питания?
Пищевые лаки существуют, например, ими покрывают консервные банки, чтобы продукт напрямую не соприкасался с металлом, покрывают обычные крышки для консервирования. Это лаки и эмаль с последующим запеканием.
Если хлебница или разделочная доска покрыты лаком, то это уже неправильно. Они должны быть деревянными и никакими другими. Настоящий лак, контактирующий с пищевыми продуктами, матовым не может быть по определению! Он должен быть в самом худшем случае полуглянцевым.
Такие составы относятся к промышленным и приобрести их в магазине невозможно.
Разделочные доски покрывают льняным маслом. Льняное масло есть специальное, отбеленное для пропитки изделий из древесины.
Тут обсуждали этот вопрос (Kzero)
«Быстроотверждающийся лак»
Предназначен для пропитки и покрытия изделий из дерева, в том числе, применяемых в контакте с пищевыми продуктами.
Теплостойкость не менее 250оС. Влаго- и маслостоек.
Обладает водоотталкивающим эффектом ("с гуся вода").
Не теряет внешнего вида и свойств при контакте с кипящей водой."
http://www.sovmat.ru/material/m160.htm
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как многократно покрывать лаком одновременно со всех сторон такие предметы, как шары и яйца?
Нужно просверлить дырочку, закрепить на проволочку или деревянную палочку, предмет окунуть в банку с лаком, подождать, пока стечет, а затем повесить сушить. Потом дырочку замазать! nikosia
В деревянные яйца можно воткнуть иголку, в настоящие - вставить в отверстие, через которое выдувалось содержимое, зубочистку Julietta
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акриловые художественные лаки на водной основе очень долго сохнут, т.е. остаются довольно продолжительное время липкими на ощупь. Дело в том, что под ним уже нанесены в несколько слоев продукты на водной основе + лак, и образуется плотный пласт, в котором задерживается вода. Получается, что подсыхает только верхний слой, а нижние остаются влажными. А лаки Феррарио (как на первом фото) еще и очень густые, они образуют более плотную пленку, по сравнению с другими лаками, соответственно времени на их полное высыхание требуется очень много. Как выход - последним слоем (после шкурения) наносить стеклообразный лак или синтетические гели, но последние желтят. Можно обрабатывать залакированные предметы пчелиным воском, вот таким, как на втором фото. При помощи его полируют предмет и таким путем избавляются от липкости. Victoria Di Falco
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для обратной стороны тарелок:
- спрей - белая эмаль для сантехники - очень хорошо заполняет неровности и поверхность получается гладенькая, при необходимости можно шкурить. Производство польское, на баллончике раковина и еще какая-то сантехника нарисована. жук
- можно наклеить сзади и рисовую бумагу, и салфетку, и бумажное полотенце, можно даже их слегка сморщить, тогда не будут видны контуры ни мотива (в том случае, если он очень рельефный), ни наслоения краски, и не надо шкурить. Сверху можно покрыть лаком, практически любым, или краской из баллончика. Светомила
- спреем под мрамор - скрывает всех и вся Kriksi-Kraksi
- можно закрыть грунтом и его как бы «чпокать» - получается рельефная поверхность, закрасить, потом достаточно пары слоев лака Magnuna
- покрыть несколькими слоями краски, чтобы она не просвечивала (с просушкой каждого слоя), Причем цвет должен гармонировать в целом с идеей этой тарелки. Затем - паркетный лак российского производства. После первого покрытия лаком зачистить шкуркой неровности. И еще один или два слоя лака (с полным высыханием предыдущего слоя). Tamaravvo
- можно просто залить гелевым лаком Victoria Di Falco
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про холодную эмаль можно почитать тут - http://www.almaz-holding.ru/production/211/1579/
Холодная эмаль это 2 вида каких-то химических жидкостей - они смешиваются в равных пропорциях, хорошо перемешиваются. Потом полученным составом заливают поверхность (или можно намазать неровные края, например, рамку из модельной пасты). Когда застывает (а это требует времени), выглядит почти как лак, но нежнее - как залитая поверхность, гладь (я бы так сказала). Juliett
Ки-Ви писал(а):
Это что-то подобное эпоксидной смоле.
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото Jany
Это – сведения из разных источников, но с нашего форума.
«Большинство красок для стекла и керамики можно покрывать Цапоном. Вообще им можно смело покрывать любую краску, но только при условии, что она очень хорошо высохла. Цапон лучше не использовать на картоне или на незагрунтованном папье-маше, а также на незагрунтованном дереве или класть прямо на наклеенную салфетку... Короче говоря - он не должен впитываться в основу. А вот для металла, пластмассы, керамики, стекла - это самый лучший лак, самое надежное и безупречное покрытие. Например, для металлического абажура - он идеален.
Если взять белый порошковый пигмент и просто растворить его в Цапоне - вы получите идеальный белый лак для металла, которым можно покрыть абажур. В него вообще можно добавлять любые порошки: серебряный, бронзовый, перламутровый, любые пигменты (например, анилиновые красители для ткани, порошковые морилки и пр.) И вы получаете универсальный нейтральный цветной лак.
Цапон абсолютно термостойкий. На самом деле для декупажа вся ценность Цапона только в этом, в термостойкости.
Покрытое Цапоном можно хоть в кипяток бросать, хоть вываривать, ибо им даже лампочки для цветомузыки покрывают». Мадам Елена
Цапон пахнет, но не смертельно, яхтный лак пахнет страшнее. Сохнет быстро, поверхность - матовая. Одно большое НО - красный цвет изменяет напрочь, причем до ядовитых оттенков, а некоторую краску просто растворяет и размазывает. Металлические изделия (например, самовар) можно посоветовать сначала сбрызнуть аэрозольным лаком (автомобильным), а потом уж крыть Цапоном. Светомила
Страница 3 из 3
