Ингредиенты:
- молодая крапива,
- картофель,
- лук зеленый,
- вода,
- соль,
- сметана.
Пропорции - по вкусу. Желательно соотношение: на одну часть картофеля 1/2-2/3 части крапивы.
Приготовление:
1) Ставим вариться почищенный и порезанный кубиками картофель.
2) Ошпариваем крапиву кипятком (чтобы не ожалить руки) и промываем ее под холодной водой.
3) Когда картошка почти готова (минут через 10 после кипения, зависит от ее развариваемости и величины кусочков), добавляем крапиву, солим и кипятим еще минут 5 при слабом нагреве.
4) Перед подачей на стол добавить порезанный зеленый лук и сметану.
Вкус такого супчика напоминает грибной . _________________ Всегда рада дружескому "ты"
Сегодня угощаю крабовыми шариками
Рецепт вычитала в журнале "Готовим по-домашнему", спецвыпуск №1 "Весенняя кухня экономной хозяйки".
Состав простой:
крабовые палочки - 100 грамм,
помидор - 1 шт. (небольшой),
белый хлеб - 1-2 ломтика,
зеленый лук - 2 перышка,
майонез - 2 ст.ложки,
яйцо - 1 шт.,
сыр твердый - 50-70 грамм,
соль - по вкусу,
перец - по вкусу.
Состав пикантный:
в простом составе заменить помидор половинкой сладкого красного перца,
добавить горчицу - 1/2 ч.л, зелень петрушки - 2 ст.ложки (порезанной)
Приготовление:
Крабовые палочки и помидор мелко нарезать, сыр натереть на тёрке, добавить раскрошенный хлеб и измельченный лук.
Туда же добавить сырое яйцо, майонез, соль и перец, перемешать.
Сформовать шарики размером чуть больше грецкого ореха, выложить на противень.
Запекать 20 минут при температуре 170 градусов.
Совет:
Если масса получилась жидковатой и плохо лепится - добавьте еще немного хлебного мякиша и оставьте немного постоять.
И еще запеканочка с куриной грудкой - собственная импровизация
Вообще, считаю, что запеканки - самое благодатное блюдо.
В них можно смешивать любые ингредиенты в любых пропорциях.
Состав:
куриная грудка - 1 шт.,
картофель - 3-4 шт. (300 грамм),
морковь - 2 средние или 1 большая (100-150 грамм),
лук репчатый - 2 шт. (50 грамм)
яйцо - 2 шт.,
майонез - 150 грамм,
перец черный молотый - по вкусу,
соль - по вкусу,
масло - для смазывания формы (подойдет и растительное, и сливочное),
зеленый лук и базилик - для украшения.
Приготовление:
1. Куриную грудку промыть, мясо отделить от костей, порезать небольшими кубиками.
2. Картофель почистить, промыть, нарезать тонкими пластиками, снова промыть.
3. Форму смазать маслом, выстелить дно и бортики формы пластиками картошки (использовать чуть больше половины всей массы).
4. Сверху выложить кусочки куриного мяса, посолить, поперчить.
5. Репчатый лук почистить, порезать полукольцами, выложить на мясо.
6. Следующий слой - сырая морковь, натёртая на тёрке.
Морковь немного посолить.
7. Сверху прикрыть все слоем картофеля.
8. Яйца и 2/3 майонеза хорошенько взболтать вилкой.
9. Залить этой смесью будущую запеканку, оставшимся майонезом смазать верх.
10. Запекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Вот я и добралась до своей виртуальной кухни
Сегодня я угощаю жареной картошкой с кабачками и "колбасным" соусом
Состав:
Картофель - 300г
Кабачки (очищенные) - 300г
Лук репчатый - 1-2шт. (по вкусу)
Морковь - 1 небольшая (30г)
Колбаса - 50-150г (я брала варёную без жира, но можно любую, или заменить сардельками, сосисками или другими колбасностями)
Помидор - 1 средний (150г)
Сметана (не кислая) или сливки - 5-6 ст.ложек без горки
Соль - по вкусу
Растительное масло - для жарки
Приготовление:
1. Очищаем кабачок от кожицы, удаляем семена. Режем то, что осталось кольцами шириной 2-3см, затем эти кольца режем поперёк кусочками, толщиной около 0,5см.
2. Чистим картошку.
3. Разогреваем сковородку с маслом и ложим в неё порезаные кабачки.
4. Пока кабачки обжариваются, режем картошку и добавляем её к кабачкам (когда кабачки уже полу-прозрачные и немного подрумяненные). Убавляем огонь. Солим по вкусу. Жарим до готовности (картошка должна легко разламываться лопаточкой).
5. Чистим лук и морковь, не забывая помешивать картошку с кабачками.
6. Лук режем полу- или четверть кольцами. Берём вторую сковородку, также разогреваем масло, бросаем туда лук, убавляем огонь.
7. Режем колбаску мелкими кубиками (примерно 1см*1см), добавляем к луку.
8. Трём морковь на крупной тёрке, добавляем к луку с колбасой. Не забываем помешивать содержимое обеих сковородок!
9. Режем помидор так, как вам нравится, главное, чтобы кусочки были не толще 0,5см. Добавляем его в луково-морковно-колбасную зажарку. Поджариваем (или, скорее - тушим, так как помидор даст большое количество сока) до размягчения помидоров.
Проверьте картошку с кабачками! Они должны быть уже готовы.
10. Добавляем сливки или сметану, солим (соли надо совсем чуть-чуть) и тушим под крышкой еще 1-2 минуты.
Ах, пицца, такая вкусная, такая разная, и помогает навести порядок в холодильнике не хуже запеканки (в том смысле, что в ход идут любые продукты ). Вот один из моих любимых рецептов:
Быстро-Пицца
Продукты для теста:
яйцо - 1шт
сахар - 1-2 ст.ложки
соль - 1 щепотка
сода - 0,5 ч.ложки
кефир или простокваша - 1 стакан, можно заменить на молоко или воду (при этом соду погасить уксусом)
мука - 2,5-3 стакана
масло растительное - 2 ст.ложки
Продукты для начинки:
соус - любой готовый (я брала "Моя семья" к макаронам) или майонез+томат.паста в равной пропорции - 6 ст.ложек
грибы замороженные - 300г
сардельки - 1,5 штуки (примерно 50г)
лук репчатый - 4 небольшие головки (пиццу луком не испортишь)
огурец соленый - 2 небольших огурчика (50г)
помидоры - 2шт.
сыр - 100-150г (сыром тоже не испортишь)
масло растительное - для жарки
Приготовление:
Фотографий процесса пока нет...
В следующий раз постараюсь отснять процесс
Тесто:
1. Яйцо растереть с сахаром
2. Добавить соль, кефир (или молоко, или воду), соду (если делаете тесто на кефире - гасить не обязательно, если на молоке или воде - соду погасить уксусом)
3. Все тщательно перемешать.
4. В 2-3 приема добавить муку (тесто не должно быть слишком "крутым"). Вылить в ладошку (над тестом) растительное масло, хорошенько вымесить тесто.
5. Положить тесто в пакетик и забыть о нем на время приготовления начинки.
Начинка:
6. Грибы, не размораживая, выложить на сковородку, добавить немного растительного масла.
7. Пока грибы обжариваются, почистить и порезать мелкими кубиками сардельки, добавить к грибам.
8. Лук почистить и порезать полукольцами, добавить к грибам с сардельками.
9. Огурцы порезать мелкими кубиками, добавить к грибам, сарделькам и луку.
10. Обжаривать еще 2-3 минуты.
11. Помидоры нарезать пластиками (кружочками или полукругами)
12. Сыр натереть на крупной тёрке.
13. Включаем духовку, смазываем форму растительным маслом, раскатываем тесто в пласт, толщиной 1-1,5см, размером на 2-3см больше формы (для образования бортиков) и укладываем тесто в форму.
14. Смазываем нашу лепешечку соусом или смесью майонеза с томатной пастой. Затем ровным слоем выкладываем подготовленную начинку. Сверху красиво раскладываем помидорные пластики и посыпаем сыром.
15. Ставим всё это в разогретую духовку, выпекаем 10-15 минут.
На все приготовление - 40-50 минут
Elise
Я тебя лю! Запеканка и крабовые шарики..ммм, обязательно попробую! Особенно осенью и зимой запеканки очень хороши! _________________ Женщина — это приглашение к счастью.
Шарль Бодлер
У меня муж сначала отказывается, потом добавки просит
А крабовые палочки в любом виде лопает, аж за ушами трещит, даже если они просто размороженные, а я люблю, когда они с чем-нибудь смешаны, как в "крабовых шариках" или в салатах. _________________ Всегда рада дружескому "ты"
Как можно отказаться от такой красоты и вкуснотищииииии!
Ух, какие запеканочки оригинальные! Обожаю готовить в духовочке! _________________ .....................................
Люсик, спасибо!
Я этим летом сделала для себя открытие - люблю готовить сразу много пищи, и еще люблю смотреть, как эта пища с удовольствием поглощается Сразу тянет к плите, готовить снова _________________ Всегда рада дружескому "ты"
Нам понадобится:
для омлета:
яйцо - 2шт.,
молоко - 0,25 стакана,
соль - по вкусу,
масло - для смазывания сковороды,
для прослойки: любая овощная икра.
Вилкой взбиваем яйца до однородной массы, солим, добавляем молоко. Еще раз тщательно перемешиваем. Выливаем молочно-яичную смесь тонким слоем (не больше 1,5см) на разогретую, смазанную маслом сковороду.
Накрываем крышкой, убавляем огонь. Как только омлет "схватится", выключаем огонь.
Оставляем омлет под крышкой еще минутки на 2-3.
Лопаточкой разделываем омлет на кусочки и выкладываем один на другой, прослаивая овощной икрой.
Пожалуй, не найдется такой хозяйки, которая не готовит картофельное пюре. Это отличный гарнир к любым блюдам, прекрасная начинка и весьма вкусное самостоятельное блюдо.
Но, как водится, у каждого есть свои секреты его приготовления.
Один такой секрет я недавно узнала от бабушки.
Итак, рецепт:
Собственно, ничего особо оригинального в нем нет:
картофель - 7-8 шт. среднего размера,
яйцо - 1 шт. (придает пюре пышность),
молоко - 0,5 стакана (только горячее, чтобы картофель не потемнел),
соль - по вкусу.
А вот эти ингредиенты я раньше не добавляла:
лавровый лист - 1 шт.
лук репчатый - 1 средняя луковица.
Картошечку чистим, режем на несколько частей (чтобы быстрее сварилась), заливаем водой, ставим на плиту.
Сразу добавляем лавровый лист и мелко порезанную луковицу.
Как показал опыт - картофель при варке с добавлением лука меньше разваривается.
Когда картофель будет готов (примерно через 15-20 минут после закипания), сцеживаем воду, убираем лавровый лист, толчем картофель.
Греем молоко (проще всего в микроволновке - 1 минуту на полной мощности). Добавляем яйцо, хорошеньнко перемешиваем, добавляем молоко, солим и еще раз тщательно перемешиваем.
Я солю соленым укропчиком.
Пюре готово
Я люблю пюре с жареной рыбкой, например с пангасиусом:
Вот, еще с такими готовыми креветочками пробовали:
Отличный выход для тех, кто, как и я, не любит их чистить
Рассол сцедить, заправить креветки ложкой майонеза.
Филе пангасиуса жаренное:
Нужно всего лишь разморозить филе, порезать на небольшие кусочки, посолить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. _________________ Всегда рада дружескому "ты"
